Offtopic : Co rikate na zavedeni 5G?
V této offtopic diskuzi uživatelé sdílejí své názory na zavedení 5G technologie, včetně možných zdravotních rizik a dopadů na internetové služby. Probírá se také problematika frekvenčních pásem, rychlostí přenosu dat a vliv operátorů na ceny a dostupnost připojení. Diskuze nabízí pohled z praxe bezdrátového poskytovatele internetu a zmiňuje technické aspekty 5G i LTE sítí.
- brumlaj
Re: Offtopic : Co rikate na zavedeni 5G?
Chápu youdo, že brejn fošink (vymlácení mozku z palice fošnou) je vykonávám takovým tlakem že vám ve fabrice z toho lezou oči z důlků. Jenže to je cíl dodavatelů technologií. Přesvědčit co nejvíce zákazníků najednou aby investovali do technologie kterou mají vymyšlenu a kterou potřebují za každou cenu prodat najednou než se ukáže zač je toho loket. Třeba celý koncern VW dnes prakticky nemá jinou šanci neb se po dýzlkatích každého stébla chytá. A protože kindrmanadementu napříč nadnárodními korporacemi teče do bot, tak dělá revoluci. Ano ještě chvíli vydrží u vesel a co bude dál pro ně není podstatné. Jestli jádrem výroby bude pronajatá technologie bez možnosti autonomní funkce, pak jsme se od Rotšilda a Bati nic nenaučili. (ten si kvůli propagaci založil i vlastní filmové ateliéry než aby se spoléhal na dodavatelsko-odběratelské vztahy a ceny diktované "trhem")
To že již dnes není žádná morálka v obchodních vztazích se již projevuje a jak vidno i velké korporace strkají hlavu do oprátky - je normální posuzovat výsledek sporu podle kvality právních zástupců, nikoli dle jména a stisku ruky jako stvrzení dohody........ Ale na každého jednou dojde.
- PavelR
- Reputace:265
Ok chapu.brumlaj píše:5G - jde o zcela zbytečnou technologii, která běžnému ovčanovi nepřinese nic nového oproti stávajícím technologiím co by doázal smysluplně využít. Podobně jako IoT.
Již dávno jsme překročili úroveň kdy technologii neumíme a mnohdy ani nechceme užívat, jen jsme prostě okolní realitou tlačeni za ni a na ni nesmyslně vydávat svůj čas a snahu. Je to další ze způsobů jak lidi dotáhnout do matrixu, odlákat je od přímé interakce s jinými lidmi a nakonec si je jejich vlastní závislostí zotročit.
Jen kde jsme se meli teda technologicky zastavit? U kemenneho nastroje? u kocaru tazeneho konma? u pary? u skody 1000mb?
Nebo nechat to jak je to presne ted a to uz naporad?
- Reputace:451
Zajisté víš, že jsou konference a jsou konference. Pokud se jedná o akce, které přímo financují sponzoři, pak si tam také sponzoři můžou říkat, co uznají za vhodné a účastníkům nezbyde, než si to nechat nalít do hlavy nebo jít do předsálí si povídat se známými z konkurenčních firem (což je mnohdy zajímavější). A pak jsou akce, které třeba taky mají sponzory, ale financují se zpravidla z konferenčních poplatků nebo alespoň z rozpočtů nějakých oborových sdružení apod., tam se zpravidla mluví otevřeněji a prezentace jsou méně komerční a více technické (v ČR takových alespoň v mé branži moc není, na nadnárodní úrovni se ale najdou).youda píše:Jako hlavní výhoda bezdrátových výrobních linek je zatím prezentováno, že továrna bude moci dynamicky reagovat na požadavky trhu a operativně měnit počty robotů a jejich rozmístění. Já samotný jsem nad tím mával rukou, ale když už to do mne cpali na třetí konferenci, tak na tom asi něco bude.
Nevidím výhodu buzzwordu "5G" proti 802.11ad. A navíc jsem toho názoru, že tam, kde jde používat optické vlákno, se také optické vlákno použít má a teprve tam, kde to možné není, má smysl uvažovat nad bezdrátovým řešením.
- brumlaj
Rozhodně jako celek se nemáme zastavovat. Jen spotřebu podřídit racionálním potřebám, nikoli chtíči. (jasně koníčky budou mimo) to by úplně stačilo. Nynější stav vidím jako tvůrci loga:
- Dagus
- Reputace:227
No s optikou opatrně, takhle smýšlejícího mám jednoho klienta. Po objektu 100x100x20m má nataháno optiku, ale nikdo už neřešil kde se svaří a do jakých prvků se bude zapojovat. Chtěl tam wifi a kamery na to věšet a z dali napájecí lišty brát proud. Myšlenka pěkná, realizace nesmyslná. Wifi s optickým vstupem začíná kolem 25tis v standartu 802.11n.
Ne vše má právě optické vstupy. Ani dock stationy na ntb je nemají a na wifi bych to nenechal. Eth tu stále má místo na trasách 0-50m na 99% použití. Lepší jak optika a převodník na posledním metru.
- Dagus
- Reputace:227
Tak nejlepší je zplatit dům, osamostatnit se od proudu a vody a věřit, že nenastane změna systému. Hold jsme otroci a pracujeme pro banky, pojistovny, stát a někdo trochu i pro sebe (Hypo, pojisteni, daně, když něco zbyde). Ale to jsme od 5G daleko.brumlaj píše:Rozhodně jako celek se nemáme zastavovat. Jen spotřebu podřídit racionálním potřebám, nikoli chtíči. (jasně koníčky budou mimo) to by úplně stačilo. Nynější stav vidím jako tvůrci loga:
- brumlaj
Dagus: unicast to řekl bych myslel tak, že drát je drát. A místo některých drátů optika. Poměr se neustále mění.
Pro koho je nejlepší? Každá ekonomicky myslící bytost si spočítá, že to co přeplatí na dnes pořizovaných nemovitostech + hypotéka se oproti výpovědi ze zaměstnání a pět let budování vlastními rukami absolutně nemůže vyplatit. Bohužel úroveň ekonomického vzdělání je dnes tristní. Zato receptory na které se šmejdi chytají (myšleno včetně zaměstnavatele), těch má každý dost.Dagus píše:..... Tak nejlepší je zplatit dům, osamostatnit se .......
Naposledy upravil(a) brumlaj dne sob lis 30, 2019 11:31 am, celkem upraveno 2 x.
- Dagus
- Reputace:227
Amen.
- Reputace:170
Nejde o pakety, pokud problém chápu dobře, jde o spolehlivost v zarušeném prostoru nebo při nedostatečném pokrytí signálu přispojení s cloudem. Appky jsou prostě jen vrstvou a dnes frčí a při spojení s cloudem může např. takový nedostatek stálého připojení zapříčinit opětovné zaslání paketů do nějaké db aplikace a tím místo např. jednoho příspěvku v jedné buňce budou příspěvky dva pod sebou nebo více. Jde o běžný problém který se vyskytuje na úrovni testování sw. V případě jedné platby budou dvě, místo jednoho dluhu se zapíšou dluhy dva, atd. A to je průser.Dagus píše:Duplikace a ztráty obstará tcp protokol a wifi chipset.
CHodte tu:Tak nejlepší je zplatit dům, osamostatnit se od proudu a vody a věřit, že nenastane změna systému.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Republic
95 % ludí za elektrinu neplatí.
Bus alebo taxi funguje tak, že zdvihnete ruku a potom poviete šoférovi,
kde vás vyloží.
Ráno si stači zarobiť 2 - 3 doláre a máte o rodinu na celý deň postarané.
Nemajú tam okná ani dvere. Načo ? Teplota okolo 28 * C, 100 %-ná vlhkosť.
Všade niečo rastie, napr. mango, kokos, cukrová trstina, zemiaky.
Kto sa pridá ?
- Dagus
- Reputace:227
Jojo toto jsem řešil v jedné kase, ale ať se na mě nikdo nezlobí, spoléhat se na cokoliv, že vždy funguje a netřeba ošetřovat je blbost programátora a ty jsou si toho vědomi a je to určitej amaterismus. Lepší softy řeknou nepovedlo se, opakuj znovu. V mém případě se to dělo jednou z 1000ce zadání a šlo to nasimulovat a vyrobce to odstranil a sám mi řekl, že to sami vidí jako chybu. Hold u plateb není prostor na takovej soft.
- Dagus
- Reputace:227
Stejně to časem někdo zkur.., to je jak když jsem četl článek o islandu. Ekonomiku taky dojeba... A lidi tam překvapivě pro mě nejedí převážně ryby, kterých tam musí být plné moře, ale fastfood.rottenkiwi píše:CHodte tu:Tak nejlepší je zplatit dům, osamostatnit se od proudu a vody a věřit, že nenastane změna systému.
kde vás vyloží.
Kto sa pridá ?
- Matess
- Reputace:210
- Lokalita: Šumperk
5G je technologie co se tyka prenosu dat diky masivni MIMO technologii a par dalsich. Je to takova (r)evoluce od LTE, protoze to technologicke zlepseni je opravdu neobvykle velke. Pracuji jako bezdratovy poskytovatel internetu a zatim to vypada ze budu mit jeste praci, protoze 60GHz pasmo se asi nakonec opravdu uvolni pro venkovni prostredi - jen nevim zda to kluci z CTU do ledna stihnou. Pracuji na tom od roku 2012. Uz stavajici LTE je zabijak wifi (hlavni diky obrovskemu ruseni ve volnych pasmech) a gigabit na 60GHz vypada proste suprove.
Co se tyka 5G nasazeni, tak to je technologie a ted jeste v jakem pasmu to bude fungovat... LTE prakticky funguje od 800MHz do 4GHz, princip je stale stejny, jen nosna frekvence je jina a stejne je to s 5G. Nizsi frekvence maji obrovsky dosah, ale zase z principu veci maji nizkou sirku pasma, u vyssi frekvenci je to naopak. Takze takove 5G na frekvenci kolem 800MHz je neco na co se ja jako bezny clovek do budoucna tesim. Aktualne je LTE schopne jet na 900MHz kolem 80Mb/s max na 10MHz kanal, 5G by to mohlo znasobit realne 4x. A to je ta frekvence na ktere muzeme fungovat v zapadlych oblastech kde to opravdu pomuze. (bavim se o rychlostnim limitu vysilace a ne klienta - klient je nizsi, protoze AP umi ve stejnou dobu vysilat k vice klientum na stejne frekvenci soucasne a jeste tak aby jeden neslysel data pro druheho) Ostatni pasma jsou takova ze prinesou zrychleni, ktere bezny clovek nepotrebuje a to znamena jen to ze operatori budou prodavat pevne pripojeni na LTE a budou mi lezt do kseftu a to se mi vubec nezamlouva.
Co se tyka pasma 24GHz tak tam vubec nevim o co jde. 23GHz je licencovane pasmo a 24GHz (24,0-24,2GHz) je volne pasma s limitem vykonu 0,1W vyzareno za antenou. Toto pasmo radi pouzivame a bojim se ze v momente kdy to bude mit operator s 10W, tak to bude likvidovat to volne pasmo ikdyz to bude o 500MHz vys. Hlavne toto je pasmo vhodne pouze pro venkovni instalace a primou viditelnost.
Takova ochutnavka 60GHz pásma...
Jelo by to i vic... mam tam zatim limit na 500Mb/s - nechci pretizit swithce a routery na trase.
- Dagus
- Reputace:227
No kdyby ten 60GHz někoho nadchl, tak realita ho asi zklame. Ptmp je max do 250m bez zálohy a zatím max 8 klientů na sektor. 60tka je hlavně fajn kvůli ceně cpe, ale kvalita a možnosti tomu odpovídají. S hw pro lte sektory se to nedá porovnávat.
- Reputace:170
Pobavil jsem se s UI okolo zářné 5G sítě. To bylo slávy, ta cena jak bude levný, jak bude na každém sloupu, jak budeme rychlí ...
Vystřihnuto z diskuze okolo změn a donucovací politiky od O2 zrušit zákazníkem wifi a připojit se přes optiku. Což je dle mého názoru něco jako u energií a tím bude v dohledné době rozvrstvení poplatků za připojení k internetu, za distribuci signálu, za propustnost, za objem, za zabezpečení, za IP, za vedení DNS, za .. za .., a výpalné se pěkně nakupí, za síť která je u wifi v podstatě zadarmo. (což operátor promítá prý ve vyšších nákladech na přípojný bod)
Pamatuji dobu kdy byly dvě vlákna na okresní město, nyní to má každý barák a začnou pro poskytovatele, lépeřečeno pro majitele optických sítí žně, které v podstatě ale už jedou ...
kde je to neomezené a rychlé a hlavně levné 5G?
To je další z řady velkých marketingových slibů, které v realitě narážejí na stejné zdi jako ta optika.
5G jako „levná a neomezená“ spása je v Česku zatím spíše marketingová pohádka.
Tady je realita toho, proč to není tak růžové, jak slibují v reklamách:
1. "Neomezené" s hvězdičkou
Většina „neomezených“ 5G tarifů má v obchodních podmínkách tzv. FUP na rychlost.
Buď máte neomezená data, ale rychlost je uškrcená (třeba na 10 nebo 20 Mb/s), což je v podstatě pomalejší než vaše 10 let stará anténa.
Nebo máte plnou rychlost 5G, ale po vyčerpání určitého objemu dat (např. 100 GB) vás operátor zpomalí na úroveň pravěku.
2. "Rychlé" jen někdy a někde
5G funguje na principu vysokých frekvencí.
Fyzika: Čím vyšší frekvence, tím hůře prochází zdmi. Stačí mít v cestě moderní okno s pokovením nebo tlustou zeď a z 5G je rázem slabé 4G.
Sdílení: Na rozdíl od optiky, kde máte „své“ vlákno, se u 5G o kapacitu vysílače dělíte se všemi lidmi v okolí, kteří mají mobil v kapse. Když se pod vysílačem sejde dav, rychlost letí dolů.
3. "Levné"? Ani náhodou
Podívejte se na ceny českých mobilních operátorů. Pořádný neomezený 5G tarif s plnou rychlostí stojí standardně 800 až 1 200 Kč. To je v porovnání s optikou (která stojí 400–600 Kč) nejdražší internet na trhu.
Operátoři u nás drží ceny mobilních dat vysoko, protože vědí, že lidé jsou ochotni platit za mobilitu.
Proč o 5G mluví jako o náhradě WiFi?
Zase v tom vidíte ten obchodní trik: Operátoři se snaží prodat 5G jako „domácí internet“ (v podobě krabičky s SIM kartou do zásuvky), aby nemuseli kopat tu drahou optiku. Ale pro vás jako uživatele je to nejméně stabilní řešení ze všech tří (WiFi, Optika, 5G).
Shrnutí:
5G je skvělé do mobilu na cesty, ale jako pevný internet domů je to v Česku předražená a nespolehlivá služba oproti kabelu. Váš instinkt je správný – opravdu levné, rychlé a neomezené 5G u nás zatím neexistuje.
Zkusili vám k té optice „přibalit“ i nějaký výhodný mobilní tarif s 5G, nebo se drží jen toho drátu do zdi?
