Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4kWp na rodinném domě s třífázovým připojením. Autor popisuje aktuální spotřebu, možnosti využití střechy a fasády, skladování energie v bateriích LiFePO4 a plánované rozšíření systému. Probírá se také optimalizace spotřeby, přetoky energie a zkušenosti s měřením a regulací výkonu v domácnosti.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Příspěvek od marko250 »
Tak opravdu jsem měl TX/RX obráceně na tom přímém kabelu UNITEK : RJ45>FTDI>USB , takže pin1 na RJ45 musí jít na původní drát z 3 a pi2 na RJ45 musí jít na původní drát z 6, pin8 na RJ45 jde na původní drát 4,nebo 5 obě jsou GND
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
A jak to rozchodit v Linux Mint,nějaké nápady,když už víme,že to není kabelem,ale při spuštění WhatchPower naběhne jakýsi servr co zabere ve windovs COM a v linuxu zjevně nezabere ttyUSB0 a ikdyž program běží a vidí systémově v jádru načtený port ,tak jej nespojí s programem.
Kostěj
Reputace:134
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Linux: nějaká hláška v dmesg (dmesg -T) případně /var/log/messages s časem, kdy připojíš USB a kdy spustíš ten program?
Valdano
Reputace:309
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Podle popisu mu to ve Windows funguje až poté co nainstaloval správný ovladač k tomu převodníku. U Linuxu tam je otázkou jestli si do Linuxu nainstaloval také správný ovladač pro ten převodník Aten RS232 USB, protože nejen Windows, ale i Linux potřebuje pro správnou funkci komunikace se zařízením na USB portu správný ovladač. Pokud v Linuxu nemá pro ten převodník správný ovladač tak mu komunikace nemusí fungovat správně i když to v Linuxu na USB portu zachytí nějaký jiný ovladač jako HID zařízení a nasměruje na sériový port, ale pak dál prostě nefunguje komunikace a ten soft pak nic nenačte.
Reputace:441
Příspěvek od Mex »
Linux není takový kripl jako Windows, aby potřeboval explicitně instalovat nějaké drivery kvůli každé pitomosti.
Drivery pro těch základních pár USB/serial převodníků jsou samozřejmě součástí jádra (resp. modulů pro jádro) u každé dnešní běžné distribuce.
Nějaké hraní-si s ovladači přenecháváme Windowsákům, aby se pak mohli cítit jako velcí ajťáci. ;-)
Valdano
Reputace:309
Záleží jak starý ten Linux Mint má. Některé starší verze Linux Mint v závislosti na edici (např. 21.x) mohou používat jádro řady 5.15 a tam ještě nebyl pro tento účel vhodný ovladač. Linuxové jádro 5.5 a vyšší již obsahuje vestavěné ovladače pro novou verzi čipu UC232A PL2303G, který obsahuje zmíněný převodník Aten. Pokud má starší verzi jádra pak samotný výrobce převodníku Aten k němu poskytuje tento ovladač a je tam k němu i popis instalace v Linuxu.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Hmm tak nic , data tečou, přes MPPsolar je v pohodě vyčtu,ale WhatchPower prostě není schopen přímo po spuštění navázat s ttyUSB0(ani modulace na ttyS0) spojení a nepropojí se s měničem.Práva ok,změna Java 11 ke spuštění WP na starší verzi 8 a zase nic. Má tady někdo v linuxu WP funkční. Jako přes Wine se mi to fakt nechce dělat :-) . Každopádně mě bude dál zajímat tool na změnu firmware,což je hlavní důvod celé této anabáze. Podstatné je že se podařilo aktivovat kabely a navázat na měnič,to že se neumí WP spustit správně je podřadné . Možná později začnu vyčítat ty data a směrovat je na něco jako LK4,nebo mini-pc s HA,Solar asist ,či něco co bude dělat grafy a střádat data.
Má někdo úspěšně spojený WP na linuxu?
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Valdano píše: čtv bře 26, 2026 6:46 pm
Ne ve windows byl problém origo instalace mimo složku program files jako uživatel,pomohlo instalovat jako admin právě do této složky,následně už vše naběhlo.Ovladače kabelů jak Aten tak FTDI nebyl nikdy problém ve windows.
Naposledy upravil(a) marko250 dne čtv bře 26, 2026 8:44 pm, celkem upraveno 1 x.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Valdano píše: čtv bře 26, 2026 7:09 pm
Jsou v jádře a komunikují,problém je WP,bohužel:
marko250@linux:~/WatchPower$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Linuxmint
Description: Linux Mint 21.3
Release: 21.3
Codename: virginia
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Kostěj píše: čtv bře 26, 2026 6:07 pm
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usb 1-5: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usb 1-5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usb 1-5: Product: FT232R USB UART
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usb 1-5: Manufacturer: FTDI
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usb 1-5: SerialNumber: BG03ADCG
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usbserial: USB Serial support registered for generic
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[Čt bře 26 17:20:34 2026] ftdi_sio 1-5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usb 1-5: Detected FT232RL
[Čt bře 26 17:20:34 2026] usb 1-5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[Čt bře 26 17:53:48 2026] perf: interrupt took too long (2513 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
[Čt bře 26 18:27:55 2026] perf: interrupt took too long (3152 > 3141), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63250
[Čt bře 26 18:29:57 2026] usb 1-2: USB disconnect, device number 5
[Čt bře 26 18:30:03 2026] r8169 0000:03:00.1 enp3s0f1: Link is Down
[Čt bře 26 18:30:38 2026] wlp2s0: authenticate with 58:d5:6e:87:d3:cb
[Čt bře 26 18:30:38 2026] wlp2s0: send auth to 58:d5:6e:87:d3:cb (try 1/3)
[Čt bře 26 18:30:38 2026] wlp2s0: authenticated
[Čt bře 26 18:30:38 2026] wlp2s0: associate with 58:d5:6e:87:d3:cb (try 1/3)
[Čt bře 26 18:30:38 2026] wlp2s0: RX AssocResp from 58:d5:6e:87:d3:cb (capab=0x411 status=0 aid=2)
[Čt bře 26 18:30:38 2026] wlp2s0: associated
[Čt bře 26 19:14:04 2026] wlp2s0: deauthenticating from 58:d5:6e:87:d3:cb by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[Čt bře 26 19:14:04 2026] wlp2s0: authenticate with 70:4d:7b:8f:57:38
[Čt bře 26 19:14:04 2026] wlp2s0: send auth to 70:4d:7b:8f:57:38 (try 1/3)
[Čt bře 26 19:14:04 2026] wlp2s0: authenticated
[Čt bře 26 19:14:04 2026] wlp2s0: associating with AP with corrupt probe response
[Čt bře 26 19:14:04 2026] wlp2s0: associate with 70:4d:7b:8f:57:38 (try 1/3)
[Čt bře 26 19:14:04 2026] wlp2s0: RX AssocResp from 70:4d:7b:8f:57:38 (capab=0x11 status=0 aid=3)
[Čt bře 26 19:14:04 2026] wlp2s0: associated
[Čt bře 26 19:14:10 2026] wlp2s0: deauthenticated from 70:4d:7b:8f:57:38 (Reason: 15=4WAY_HANDSHAKE_TIMEOUT)
[Čt bře 26 19:14:11 2026] wlp2s0: authenticate with 70:4d:7b:8f:57:38
[Čt bře 26 19:14:11 2026] wlp2s0: send auth to 70:4d:7b:8f:57:38 (try 1/3)
[Čt bře 26 19:14:11 2026] wlp2s0: authenticated
[Čt bře 26 19:14:11 2026] wlp2s0: associating with AP with corrupt probe response
[Čt bře 26 19:14:11 2026] wlp2s0: associate with 70:4d:7b:8f:57:38 (try 1/3)
[Čt bře 26 19:14:11 2026] wlp2s0: RX AssocResp from 70:4d:7b:8f:57:38 (capab=0x11 status=0 aid=3)
[Čt bře 26 19:14:11 2026] wlp2s0: associated
[Čt bře 26 19:14:11 2026] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[Čt bře 26 19:29:13 2026] wlp2s0: AP 70:4d:7b:8f:57:38 changed bandwidth, new config is 2412.000 MHz, width 1 (2412.000/0 MHz)
kuba47
Reputace:52
Lokalita: Krušné hory
Příspěvek od kuba47 »
A k čemu ten watchpower na linuxu potřebuješ? S tím bych se vůbec nezdržoval, řešil bych rovnou ukládání dat a grafy.
ttyUSB0 tam evidentně naskočilo, v tom problém není.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Celé je to o tom,že mi dojde druhý měnič do paraelního spojení a oba musí mít stejný firmware,aby to šlapalo.A předpokládám,že budu měnit njdříve nějakým nástrojem od EASUN displej a pak hlavní CPU firmware.A tohle RS232 a USB jsou jediné možné vstupy dovnitř.Takže jsem potřeboval ověřit funkční spolehlivý kabel a na čem jiném než origo softu to zkoušet. Vlastně předpokládám,že na změnu firmware bude něco podobného a bude i spuštěn zase nějaký servr na com port jako u WP. Mimochodem mi podpora řekla ,že musím nejdříve mít ten druhý měnič a až pak mi dají dle čísel měničů soft a soubory k aktualizaci.
kuba47
Reputace:52
Upgrade jde přímo, žádný server. Utilita (.exe) je u toho firmwaru, takže v linuxu jedině přes wine a nevím, jestli to bude fungovat.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Stejně by mě zajímalo v čem to je,že nenaváže WP v linuxu s ttyUSB0 přenos,který existuje. Pokud někdo vyřešil tak sem s tím :-) .
Valdano
Reputace:309
marko250 píše: čtv bře 26, 2026 8:41 pm
Release: 21.3
Codename: virginia
Nevidím v tom výpisu verzi jádra. Pro výpis verze jádra Linuxu použijte příkaz: uname -r
V těch vámi dále uvedených výpisech nevidím správnou detekci. Podle popisu výrobce a tam viz sekce Solution má detekce čipu převodníku Aten vypadat zhruba takto:
dmesg | grep ttyUSB*
usb 7-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
pl2303 ttyUSB0: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB0
ale ve vašem výpisu nikde pl2303 nefiguruje. Takže je možné, že máte Linux se starším jádrem kde to ten ovladač identifikuje nesprávně.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv bře 26, 2026 10:43 pm, celkem upraveno 1 x.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
5.15.0-173-generic
Valdano
Reputace:309
Tak to máte staré jádro s ovladačem, který ten čip ještě neumí a identifikuje ho nesprávně viz ty vaše výpisy. Takže si doinstalujte do Linuxu tento ovladač (je tam kromě odkazu na stažení ovladače i popis instalace) a poté by vám to mělo začít fungovat.
kuba47
Reputace:52
Ale tohle je FTDI, ne Prolific:
S ovladačem problém nebude.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
V novém,zítra jdu do sklepa :-) : marko250@linux:~$ lsb_release -a
Description: Linux Mint 22
Release: 22
Codename: wilma
marko250@linux:~$ uname -r
6.8.0-106-generic
Jinak s Aten jsem to nezkoušel v linuxu naposled,rovnou jsem nechal FTDI,když běžel ve windows.Ale ovladač měl taky samozřejmě.
Valdano
Reputace:309
Dobrá práce. Aktualizace na novější verzi Linux Mint s novým jádrem je samozřejmě lepší než doinstalovávat do staré verze ten ovladač. Jádro 6.8.0 to už má správný ovladač. Takže po této aktualizaci už by Vám to mělo fungovat. ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Migel, Radar, vanilka
