Měření hladiny v nádrži
Diskuze se věnuje měření hladiny v nádrži na dešťovou vodu pomocí ESP32 a různých senzorů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kalibrací, problémy s negativním napětím a možnostmi řešení, jako jsou plovákové spínače nebo tlakové snímače. Zmiňují také praktické rady pro prevenci ucpání trubek a spolehlivost jednotlivých metod měření.
Valdano
Reputace:260
Lokalita: Česká Lípa
Re: Měření hladiny v nádrži
Nový příspěvek od Valdano »
Ano. Plovákové spínače na kabelu se do septiků používají dost často a budou asi nejméně problematické.
zuzi
Reputace:1
Lokalita: Okolí Plzně
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od zuzi »
Jo, je to přesně tak jak píšeš, chce to pak kompresorem co tam tlačí pořád vzduch a tím se zamezí ucpání. U COV to je snadné, tam je vzduch pořád k dispozici.
rva píše: stř bře 25, 2026 8:37 am
S tlakováním trubky jsem začínal při měření výšky hladiny. viewtopic.php?t=11468#p208562
Nakonec jsem šel do tlakového snímače, protože jinak by musel běžet nějaký kompresor aby doplňoval vzduch v trubce.
