Měření hladiny v nádrži
Diskuze se zaměřuje na problémy s měřením hladiny v nádrži pomocí ESP32 a tlakového senzoru. Uživatel řeší záporné hodnoty napětí a nestabilní měření, které byly způsobeny špatným kontaktem a vadným potenciometrem na převodníku. Nakonec je doporučeno testovat senzor mimo vodu a zvážit výměnu nekvalitního čidla za spolehlivější variantu.
eman
Reputace:323
Re: Měření hladiny v nádrži
Nový příspěvek od eman »
Tak to vypadá, že problém solved.
Jedna vada byla, že gelový konektor u kabelu k senzoru se mi asi špatně zakousnul a kabel nebyl spojen pevně. To jsem zjistil až po demontáži senzoru a připojení napřímo do obvodu, bez prodlužovacího kabelu.
Ale hlavní problém je v tom Zero potenciometru co je na napěťovém převodníku. Ten je prakticky v háji. Poklepem a štelováním jsem ho dostal aspoň do stavu, kdy senzor bez vody dává napětí kolem 0,004V, ale stejně to lítá i do mínusu. Naštěstí ten průměr z 60 měření vyjde vždy pozitivní a je tam tolerance +- 3cm hladiny. Senzor na změnu tlaku funguje správně, takže by by to mělo s nějakou chybou fungovat.
Existuje kvalitní verze toho sloupečkového potenciometru, za kterou by se to dalo vyměnit. To je strašný šmejd tyhle čínské verze. Snad nepamatuju kus, co by fungoval správně. :(
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], stano22
