Novinky v balkónové energetice
Německo zavádí od března 2026 nové normy pro balkónové elektrárny, které umožní instalaci panelů až do výkonu 7 kWp s omezením přetoku do sítě na 800 W. Díky možnosti připojení baterií se balkónové systémy stávají plnohodnotnými úložišti energie, což zvyšuje jejich efektivitu a samostatnost. Nová pravidla také zjednodušují registraci a posilují práva nájemníků na instalaci těchto systémů, což představuje významný krok v demokratizaci výroby elektřiny a komunitní energetice.
JirkaE
Reputace:332
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Novinky v balkónové energetice
Nový příspěvek od JirkaE »
Psal jsem to tady, oznámení je ten on-line formulář
Následuje odpověď od - Bayernwerk netz - ve které stojí, zda tato instalace vyžaduje nebo nevyžaduje kontrolu příslušného pracovníka, nebo výměnu / nevýměnu - elektroměru.
Oznámení / přihlášení stačí do 30dnů po instalaci - to pro mě znamená že jakýkoliv uzel na vedení a následná další vyšší soustava rozvodů snese těch 800W od každého = neexistuje místo, kde by nešlo těch 800W připojit.
Pamatuji si ve videu toho Helmuta - průkopníka balkonovek v DE - který vysvětloval, že argumenty distributora jsou nesmysly, protože přes tytéž uzly a vedení teče totéž v opačném směru do domů a k zákazníků i v reálném čase = tím je pro mě limit 300W naprosto nevysvětlený a zavádějící.
Pokud to necháme ve watech - tak pokud může téct např. do 20-ti baráků 20 x 8000W - proč by nemohlo téct obráceně 20 x 800W - co přesně ,,to neunese" - ty dráty jsou přece stejný a v jiném vlákně někdo říkal i to, že síť je v ČR lepší než ta německá...
Kde přesně je ten problém ? ? ? 😴
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Valdano
Reputace:267
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
JirkaE píše:
Na to se zeptejte přímo ČEZ Distribuce. Dotaz pošlete na adresu info@cezdistribuce.cz. Jen pro zajímavost co konkrétního vám odpoví a pak sem tu jejich odpověď napište ať se také "pobavíme". Když nic jiného tak aspoň pak uvidíme jak diametrálně odlišný pohled na to mají. Pokud by "čirým zázrakem" ČEZ Distribuce projevil souhlas s navýšením všeobecného/plošného technologického limitu z 300W na 800W ve čtvrthodině tak to pak může být podklad k oslovení ERU za účelem návrhu na zvýšení zmíněného limitu. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned bře 22, 2026 6:30 pm, celkem upraveno 8 x.
Reputace:577
Nemusíš tam psát.
Kolik oligarchů vlastní v Nĕmecku nějaké vládní hnutí?😂😂😂
Reputace:171
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Přetoky lze chápat v německé logice jako zdroj. Zdroje jsou cenné. Vedou se kvůli nim i války. Něco jako cenné zeminy, ropa, plyn, ...
Určitě takový zdroj přetoků od obyvatel, který není využit v ČR, lze propočítat a zjistit tak celkovou ztrátu toho, co nelze směnit za platidlo. Naopak, lze také spočítat kolik stojí dovoz takového zdroje odjinud.
Přitom vládní investice je minimální ne-li nulová, jen upravit zákon proto, aby byl přetok v plné míře uvolněn pro bateriové zdroje. Takové zdroje jsou po uložení plně obchodovatelné v kteroukoli dobu a hodinu nebo slouží ke stabilizaci sítě proti blackoutu..
Valdano
Reputace:267
V ČR není potřeba upravovat žádný zákon. Všeobecně povolené přetoky v české legislativě vyplývají z vyhlášky ERU č. 16/2016 Sb., která vychází z energetického zákona, ale limity přetoků nejsou ani v zákoně ani ve zmíněné vyhlášce definovány. Konkrétní limity stanoví ERU až v cenovém rozhodnutí formou limitu přetoku ve čtvrthodině a současně celkově za měsíc, od kterého se uplatňuje sankce za každou kWh dodanou do DS u OZE se sjednaným nulovým rezervovaným výkonem, a to včetně balkonovek, ale nejen jich. Takže ke změně limitu tedy stačí změnit jen příslušné ustanovení v cenovém rozhodnutí ERU, které ERU pravidelně v čase aktualizuje. Nic jiného není potřeba měnit.
Reputace:171
Lokalita: pod Brnem
Valdano píše: ned bře 22, 2026 5:54 pm
JirkaE píše:
A co to napsat Nově nebo jinému dravému médiu. Je to dost pěkný špek pokud se udělá výtah z tohoto tématu na Mypower.cz
Co hne s ERU? Nespokojenost s podmínkama které stanovují. ERU tedy není hlavní aktér v těchto ustanovení av podmínkách. Je zkrátka potřeba aby na ERU věděli, co se právě děje a jaké jsou potřebné korektury které vydávají.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned bře 22, 2026 7:17 pm, celkem upraveno 1 x.
JirkaE
Reputace:332
Byla to pouze řečnická otázka :D
300W ve čtvrthodině je jiné než 800W za hodinu, jasný rozdíl neporovnatelného, nicméně jádro problému je a zůstává stejné.
Umí někdo na něco takového odpovědět, ve smyslu toho, že někdo říká, že na to - ta soustava není dimenzovaná a podobně = jinými slovy že to nezvládne kdyby každý připojil 800W zdroj.
Chápu že nemůže 3/4 vesnice připojit 14kW fotovoltaiku najednou nebo vůbec, že to nedá - ale řeč je o 800 Wattech.
A já si pokládám tu řečnickou otázku a přemýšlím si dál, jak je to možný ? Jaký je rozdíl pokud by si půlka lidí na jednom nějakém vyšším uzlu něco takového pořídila...
Když tam půjde 20 x 8000W = 160kW bez balkonovek je to OK - může být vedení to zvládne.
Ale když tam půjde 20 x 8000W = 160kW mínus 20 x 800W - 16kW tak to bude ,,jen" 144kW a je to problém a vedení distribuce to nezvládne ?
Nebo snad bude těch 16kW problém v nadřazené vyšší síti za prvním uzlem - pokud najednou všichni všechno vypnou a půjde 16kW zpět ?
Píšu to jak pitomec naprosto schválně - jen pro tu představu - že rozhodně není problém síť - je dimenzovaná na mnohem mnohem víc... A 800W v opačném směru není problém.
Vždyť to nikdy ani k žádnému uzlu nedojde, je to spotřebované dávno a dřív již na cestě, sousedy, prodejnami, menšími i většími provozy v místě atd...
Ale v závěru - ono to ani nikdy 800W není - každý kdo něco takového pořídí, se to snaží i využívat = přesměruje své spotřeby na dobu, kdy to vyrábí
Já měl přetok 145kWh za rok :D na zařízenní o kterém je řeč = 0,4kWh na den !
viewtopic.php?t=13538&start=320#p268290
Proč to zvedli v DE z 2000Wp limitu na 7000Wp ? Další řečnická...
Je to sice jen moje spekulace, ale já si myslím - že chtějí zadara víc a to se jim takhle povede - lidi to přestanou zvládat vytěžovat a do sítě poteče (v rámci limitu 800W) víc a víc...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne ned bře 22, 2026 7:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
Reputace:267
Pokud by tady bylo konkrétní vyjádření největšího distributora na území ČR tj. od ČEZ Distribuce tak poté by se dalo zvážit i to oslovení médií. S ERU by samozřejmě mohlo hnout nejvíc to pokud by ČEZ Distribuce vyjádřil souhlas s navýšením zmíněných limitů, ale tomu moc nevěřím.
Jinak dle mého názoru nemá žádný smysl se tu o tom dohadovat a přesvědčovat. Dokud budou distributoři v čele s ČEZ Distribuce proti tomu tak se obávám, že s ERU v Česku nikdo nehne ani tisíc českých alá Helmutů. Stručně řečeno to co se povedlo v Německu nemá v Česku šanci se podobným stylem vůbec podařit. Takže Česko bych s Německem v tomto ohledu vůbec nesrovnával. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned bře 22, 2026 7:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:395
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
300W v každé čtvrthodině je samozřejmě 1,2kWh, omezující je spíše těch 30kWh měsíčně.
Reputace:369
Nový příspěvek od Mex »
V každé čtvrthodině je to 75Wh. Takže za hodinu maximálně 0.3kWh.
V těch podmínkách je to napsané (podle mě) dost hloupě.
Jestli je to záměr (aby to lidi špatně chápali, případně nechápali vůbec) nebo jenom hloupost pisatele (což si myslím já) je věc druhá.
JirkaE
Reputace:332
Valdano píše: ned bře 22, 2026 7:27 pm
Já Čechům věřím - jen není stále ten správný impulz a informace a motivace
Češi dokázali sami od sebe - v rámci TV pořadu a hlasování - blikat žárovkama tak, že to bylo v dispečinku poznat - a já si myslím, že by to dokázali i dnes i bez televizního seriálu o potrhlém kuchařovi... 😉
Valdano
Reputace:267
Jen pro zajímavost. Dříve byl limit výkon 150W ve čtvrthodině a měsíční limit vůbec nebyl stanoven. Pak to zvýšili na 300W opět bez měsíčního limitu. Při výkonu 300W ve čtvrthodinách po celou hodinu je to 300Wh a ve čtvrthodině je to jen 75Wh jak zde již bylo správně podotknuto. Bez měsíčního limitu byl ovšem problém v tom, že stačilo třeba jen v jedné čtvrthodině překročit výkon 300W (tj. 75Wh) a už mohla být uplatněna sankce. V některém ze starších témat se to už i někomu stalo. Ten měsíční limit je zaveden navíc proto, že pokud se překročí limit 300W ve čtvrthodině tak se sankce uplatňuje pouze pokud je současně s tím překročen i ten celkový měsíční limit 30 kWh. Pokud měsíční limit překročen není tak i když v některé čtvrthodině je překročen limit 300W (tj. 75Wh) tak se sankce neuplatňuje.
Reputace:577
Jirko mentalita Čechů je jiná než Nĕmců.Vĕtšina populace považuje obnovitelné zdroje a BEV za zlo.
Patříme mezi nejhorší v EU jak v obnovitelných zdrojích ta BEV. Tady není o čem blikat.
Valdano
Reputace:267
JirkaE píše: ned bře 22, 2026 7:36 pm
Já Čechům věřím - jen není stále ten správný impulz a informace a motivace...
Dle mého názoru tady v Česku žádný impulz ani informace a motivace v dohledné době v tomto ohledu nic reálně nezmění. Většina lidí to vidí naprosto zkresleně a nemá ani tu sebemenší snahu se o tom dozvědět víc. Pár zainteresovaných si hraje každý jen na vlastním písečku. Kupodivu ani lobby prodejců FVE v tomto ohledu dosud nic podstatného nezmohla. Jim by totiž zmírnění limitů i různých pravidel mohlo dost navýšit prodeje, a to už je podstatná motivace, ale nestalo se tak. Všeobecným zvykem je o problémech klábosit třeba po diskusních fórech, ale jakmile by měl někdo udělat něco víc tak tím okamžitě končí veškerá zainteresovanost a vyšumí to do ztracena. Když se pak některý jednotlivec o něco začne snažit tak se mu většina včetně médií při nejlepším tak akorát vysměje než by ho jakkoli podpořila.
eman
Reputace:323
Nový příspěvek od eman »
Franta2776 píše: ned bře 22, 2026 7:47 pm
Nevím jak v DE, ale tady je to myšlení spíš zpracované dlouhodobou negativní kampaní šmejdu, jako Motoristi a spol. Když náhodně otevřeš zpravodajské weby, tak je tam mnohem víc negativních článků o FVE, BEV, než těch pozitivních. Taky chamtivost a nakládání s dotacemi udělalo své.
JirkaE
Reputace:332
Mohu posoudit jen podle rodiny a nejbližších známých v ČR - nevím :dontknow:
Ženich mé dcery je dobrý a šikovný ogar - na dnešní dobu udělal 3/4 rekonstrukce domu sám, což je u dnešních mladých ročníků velmi neobvyklé a potvrzuje - že je dobře vychovaný a přemýšlí a umí porovnat - co se vyplatí sám a co někoho požádat...
Na elektriku nesáhne, to je fakt, něco udělal děda, něco já, v záloze je zeťák revizák (ne až tak blízký)
Ale co se týká FV - tak jak když mluvím do dubu - nevyplatí se - nemá to smysl, požáry..... atd atd...
U auta se držel ale citíl jsem ten negativní pohled, argumenty s tankováním, malý dojezd, starat se o nabíjení, každa ta věc je pro něj zbytečná komplikace.
I moje bývalá ,,naše nejvýznamnější teta" i s novým ,,strejdou" mají ode mě ohřev vody :yes:
Má ode mě všechno, stačí dokončit dřevěnou konstrukci přístřešku, starší panely grátis, bojler nachystaný, akumulačka nachystaná = všechno má, co nemá tak doplním - trubky v zemi jsou taky nachystaný, stačí protáhnout kabely které jim dám taky a vše zapojím.
Nic - marný - už třetí sezonu mohli jet a.... :fuuu: teď je výmluvou to - stejně to už teď nesmím dělat sám...
Poslední pokus :lol: strčím jim před bojler zásuvkový elektroměr s displejem - aby viděli - kolik za rok natočí zbytečně... :roll:
PetrDubi
Reputace:325
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Asi nemá venu tlačit něco na sílu někomu, kdo to odmítá, protože se stejně akorát zasekne a bude to odmítat už jenom z principu..
Reputace:369
Kdyz neco zak nepochopi, byva to chybou ucitele. 😉
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
