Měření hladiny v nádrži
Uživatel řeší problém s negativním napětím při měření hladiny v nádrži na dešťovou vodu pomocí ESP32 a ADS1115. Diskutuje se správné zapojení senzoru, konfigurace filtrů a kalibrace v YAML souboru. Fórum nabízí rady, jak ověřit správnost měření multimetrem a upozorňuje na možné chyby v nastavení parametru multiply.
eman
Reputace:322
Nový příspěvek od eman »
chlapi vy jste tu někteří kovaný ve slaboproudu. :)
Postavil jsem si měření hladiny v nádrži na děšťovku podle tohodle návodu Měření hladiny ESP32, ale z neznámého důvodu mi ESP vyčítá napětí negativně. Už jsem zkusil i parametr Mutiply ve Filter, ale zvesela to ignoruje nebo je v tom návrhu nějaká chyba. Zapojení jsem kontroloval snad 5x a podle mě to mám správně, senzor je taky zapojený správně.
Musel jsem nádrž kvůli instalaci senzoru vyčerpat, takže zatím mám správně nastavený jenom "nulový" tlak.
Ještě Yaml:
Kód: Vybrat vše
esphome:
  friendly_name: Nadrz zavlaha
  min_version: 2025.11.0
  name_add_mac_suffix: false
esp32:
  variant: esp32
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API (to be able to send commands; not necessary here)
api:
  encryption:
    key: =
ota:
  # to send over the air updates to the esp32
  - platform: esphome
    password:
time:
  # synchronise time from OH
  - platform: homeassistant
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
# i2c initialisation for BME280 and ADS1115
i2c:
  sda:  GPIO21
  scl:  GPIO22
  scan: True
# ADC initialization, ADDR pin is not connected, so address is 0x48
ads1115:
  - address: 0x48
sensor:
  # ADC channel A0 voltage measurement
  - platform: ads1115
    multiplexer: 'A0_GND'  # measure between pin A0 and GND
    gain: 4.096             # measure maximum 4.096V
    update_interval: 5s
    filters:
      - median:
          window_size: 61          # mediaan of 61 measurements
          send_every: 61           # every 5*61 = 365s
      - multiply: -1
  # convert voltage to cm
  - platform: copy
    source_id: level_V
    filters:
      - calibrate_linear:
          - 0.000 -> 0       # the sensor is at about 6cm above the bottom = 200L
          - 2.415 -> 120     # the height of the tank is 160cm
      - round: 1
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: cm
  # convert voltage to liter
  - platform: copy
    source_id: level_V
    filters:
      - calibrate_linear:
          - 0.000   -> 0
          - 2.415   -> 4475
      - round: 0
    unit_of_measurement: l
  # BME280 air pressure and humidity measurement
  #- platform: bme280_i2c
  #  address: 0x76
  #  pressure:
  #    name: "tlakvzduchu"
  #    filters:
  #      - offset: 6.5
  #      - round: 1
  #  humidity:
  #    name: "Vlhkost"
  #    filters:
  #      - round: 0
  #  update_interval: 60s
Nemáte někdo tip, kde by mohla být chyba?
Díky
Naposledy upravil(a) eman dne sob bře 21, 2026 3:43 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Re: Měření hladiny v nádrži
Nový příspěvek od gupa »
Datasheet kapitola 9.3.1 (strana 15)
https://www.laskakit.cz/user/related_files/ads1115.pdf
ads1115.pdf
(1.68 MiB) Staženo 3 x
Reputace:364
Nový příspěvek od Mex »
Co znamená, že to vyčítá napětí negativně?
Že s větší výškou hladiny to naopak ukazuje míň vody?
Jestli to měří správně se snad dá snadno zkontrolovat multimetrem.
Na proudovém rozsahu ho zařadit do výstupu čidla a zjistit, jestli se stoupající hladinou stoupá proud.
Pak na napěťovém rozsahu to připojit na vstup toho převodníku a změřit, jestli tam napětí správně reaguje na stoupající hladinu.
Pokud ta tady bude OK, tak už může být chyba jen v konfiguraci SW.
Ten parametr "- multiply: -1" v nastavení AD převodníku je správně?
eman
Reputace:322
Udává napětí s mínusem .....-1.2V. Pak to samozřejmě počítá nesmysly s výškou hladiny, atp.
Pomocí Multiply jsem zkoušel dostat plusovou hodnotu, ale ignoruje to.
