Stringy 120V
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení stringů solárních panelů s výkonem 480Wp, zda použít 2S nebo 3S konfiguraci pro dosažení napětí kolem 120V. Probírá se také volba materiálu pro kabelové žlaby a chráničky, přičemž je zdůrazněna bezpečnost a správné stínění kabelů. Diskuze obsahuje praktické rady ohledně instalace, revizí a zkušenosti s firmami, které často nedodržují standardy.
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od VencaHejral »
Mě se lépe dělá s merkurem. Umí i hezký zatáčky 😂 a je levnější. Na ten plechový se dá koupit i dekl. Ve sklepě mám Merkur ale na půdě použiju plechový.
ElektroEzs
Reputace:105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Stringy 120V
Asi taky vezmu ten drateny bude to pod pnelama to je jako dekl😂
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Stringy 120V
Nad 120 V bys musel vzit plne zlaby. Takhle do 120 V mas na vyber.
ElektroEzs
Reputace:105
Re: Stringy 120V
Akorat firmy a to kaslou😂
Reputace:1057
Re: Stringy 120V
Stejně na půdě doporučuju plnej kovovej materiál , ať už chráničku nebo žlab, zvířátka s ostrejma zoubkama neřeší, jestli je to do 120V nebo nad 120V... Ještě je dobrý, aby v tom žlabu/ chráničce, nebylo zbytečně moc volnýho místa, už jsem to viděl v zemědělství jako metro pro myši :) Další věc je, že díky stínění kabelové trasy můžeš mít zónu LPZ0b uvnitř toho žlabu, a to až k rozvaděči. Takže si můžeš trochu pomoct s tím, kde umístíš přepěťovky. Tohle se taky moc neřeší, hlavně firmy "na dotace" naperou kabely od panelů dohromady s ostatníma do jedné plastové lišty, a vedou to tak přes celej barák...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Migel, Waffel
