JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Uživatel hledá pomoc s připojením JK BMS (model JK-B1A8S10P V15) přes Bluetooth Low Energy (BLE) na ESP32 bez použití Home Assistant. Diskuze řeší problémy s počtem současných BLE spojení, pípáním BMS při čtení dat a správným nahráním firmware. Komunita sdílí zkušenosti s omezeními ESP32 a doporučuje postupy pro správné nahrání a resetování zařízení.
lukas.okoun
Reputace:3
Re: JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Nový příspěvek od lukas.okoun »
no ani ne, spíše jde o ten BLE chip protože jde o to kolik zvládne mít otevřených spojení, ale pokud existuje nějaké ESP32, které zvládne mít otevřené 6 BLE spojení tak se rád poučím :)
jde to samozřejmě řešit tak že se to bude furt připojovat a odpojovat ale potom to asi nebude moc dělat dobře tomu JK a hlavně to bude furt pípat že :)
Reputace:486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
No ale ono to furt pipa :) tada aspon me. Kdyz jsem ve sklepe, slysim to. Nebo sem sam komu to dela? :) Ale ona BMS pipa uz jen tim ctenim dat, tak mozna to je jen ono a spojeni drzi otevrene. nebo to obcas udela reconect
Migel
Reputace:296
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja som v tomto neandertalec a nerozumiem tomu tak ako iny.
Ale viem ze viac ako 6bmsiek som cez bluetooth nerozchodil a ani mi nedovolilo nahrat subor do esp ked som tam mal viac zariadeni zapisanych v yaml.
Nakoniec som to nechal tak, lebo mam vela bmsiek a nechcem tam mat vela especok...
Cez bluetooth dokaze akurat tak vycitat naviac odpor vodicov..
Takto tam mam jedno esp na 16bmsiek, ktore dokaze okrem vycitania jednotlivych dat aj vypinat aj zapinat jednotlive bmsky a to bohato staci, takze na bluetooth som sa 💩.
Ukazka z nodered dashboardu:
