Cerbo GX + JK BMS Inverter
Diskuze se zaměřuje na propojení JK BMS Inverter s Cerbo GX přes CAN sběrnici a správné nastavení parametrů ABS a Float pro MPPT regulátory. Uživatelé řeší, jak efektivně využít data z BMS pro omezení proudu a napětí, a diskutují optimální hodnoty pro balancování článků baterie. Dále se probírá vliv délky kabelů a zatížení na stabilitu napětí a funkčnost systému včetně zkušeností s výkonem MPPT a Multiplus invertorů.
Reputace:486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Nový příspěvek od glottis »
Tak baterku se nám včera povedlo s kamarádem odnést do sklepa. Čekal jsem to horší, ale nakonec to nebylo tak hrozný :) Bude to mít tak 120 kg. Parádní je ten limiter proudu pro paralelní zapojení. Rozdíl napětí byl asi 1 V, zapnul jsem BMS, asi tam byl pár ms nárazový proud a BMS zapnula limiter na 10 A. Chvilku tam jelo 10 A, a pak se odbrzdila a jelo tam 30 A a baterie se nabíjela z ostatních.
Jinak litání napětí zatím žádné nemůžu potvrdit. FW mám ten 27. Články grafuju a žádné problémy tam nevidím. Ale už nevím přesně, co se vám tam děje :) Já mám balanční kabely, ale oddělené od silových. Pokud vám to vede podél silových, tak se tam toho bude při těch proudech indukovat ranec.
Diff článků jsem zatím neviděl větší než snad 6 mV. Po sestavení tam byl 1 mV. Články jsou od mivvy. Žádný top balancing jsem nedělal, když byly tak pěkně srovnané. Uvidím, až se to povede nabít.
leoshavla
Reputace:64
Nový příspěvek od leoshavla »
A ty máš Multiplusy?
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:486
jo, 3x mp2 5k
leoshavla
Reputace:64
Mně to litá nejvíc když valí MPPT 4-5kw
(nevím jestli máš taky MPPT Victron) a Multiplus dává třeba 4kw
Reputace:486
mam i mppt, az bude svitit zkusim to vic zatizit
ElektroEzs
Reputace:105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
A kdyz udelas zatez na Multiplusech treba 4kw napeti na BMS nelita? Me to udelat cell dif treba 100mV. Tady na videu vidis treba clanek 14 na BMS lita napeti ale primo na clanku multimetrem ne.
IMG_8916.mov
(12.87 MiB) Staženo 13 x
Reputace:486
tak jsem to ted zkusil, z baterek slo 9kw. Z tehle nove asi 4kw ... 85A
A zadne drama. Napeti skace ale tak o 20mV. Cell dif jsme nevidel horsi nez rekneme 8mV
leoshavla
Reputace:64
A jak máš daleko MP2 od baterie
A pak to ještě prosímtě zkus až pojedou MPPT
Díky
Reputace:486
3m 35mm2 od baterie k hlavnim busbarum s shuntem. 1m z busbaru 70mm2 na lynx a kazdy MP2 pak asi 1m 50mm2.
leoshavla
Reputace:64
Tak ta délka kabelů taky může mít vliv, že se to rušení nějak vytratí 🤔
Reputace:1056
Ten napájecí je skutečně na zdroj, kterej napájí elektroniku BMS a možná i aktivní balancování. POjistku tam na žádné BMS nemám, 0.35mm2 drátek se silikonovou izolací je pojistka na cca 20A, a silikon zajistí, že se to moc nerozstříkne kolem :) Ale mnohem spíš uhoří cestička na DPS u toho napájecího kontaktu...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], SiteExplorer [Bot]
