E27 klasické žiarovky - odporova záťaž
Diskuze se věnuje využití klasických žárovek s paticí E27 jako odporové zátěže v domácí fotovoltaice bez baterií, zaměřené na ohřev vody. Uživatelé řeší otázky životnosti žárovek, vliv kolísavého napětí a možnosti zapojení s přímotopem či olejovým radiátorem. Doporučuje se zvážit efektivitu a alternativy, například LED osvětlení nebo další bojler jako zásobník tepla.
- Tigervzoo
- Lokalita: Nitra
Mám otázku idem si robiť FVE len na ohrev vody(MPPT AC modifikovaný sinus do 300V) bez baterii a pripojenia do siete. Menič pri nahriati nádrže TUV prepne na druhú zasuvku. Aby som využil prebytky rozmýšľam ju presmerovať na osvetlenie s klasickými žiarovkami.
1. Má to zmysel???
2.Vlaknové žiarovky občas prasknú tak že vyrazia hlavný istič v ER. Čo to spraví s meničom v oddelenej sieťi?
3. Vplyv kolisaveho napätia???
1. Má to zmysel???
- Kostěj
- Reputace:116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: E27 klasické žiarovky - odporova záťaž
Nebál bych se. Ale třeba Infrazářič Esperanza EHH009, 400/800W za 200Kč (eva.cz) mi přijde praktičtější.
- Tigervzoo
- Lokalita: Nitra
No skôr by mi vyhovovali tie žiarovky nakoľko cez deň mám v pivniciach tmu. Má to niekto takto spravené?
- v600
- Reputace:17
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Nebo malý olejový radiátor
Asi bych nepoužil odporový radiátor s topným drátem/páskem - když je výkon nižší, těleso v boileru "hraje" a drátový radiátor bude hlasitější...
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
- Reputace:448
Sežeň si žárovky na 24 voltů (dělaly se do výtahů i ve verzi s paticí E27) a použij sériové nebo sérioparalelní zapojení, pak prasknutí jedné žárovky nezpůsobí nic.
- Reputace:928
Nebo před celou větev s žárovkami 230V zapojit do série s přímotopem 3kW. Pokud těch žárovek nebude moc, tak přímotop moc topit nebude a žárovky budou svítit celkem dobře a dokonce budou mít delší životnost.
- Reputace:321
Je potřeba někde, v době když svítí slunce - svítit ?
Samozřejmě jsou chodby a sklepy, ale kolik času tam přes den trávíme a o jaké využití a úsporu se pak jedná ? aby to stálo za to předělávat ?
S dnešními 4/5/6/8/10W žárovkami kdy energie za rok v přepočtu na tu žárovku ve sklepě jsou halíře.
Není lepší druhý bojler - předehřev a rezerva vody (když bude zítra ošklivo) nebo oleják který ušetří přes den drahocený plyn nebo i dřevo
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
- JiříK
- Reputace:73
Víš kolik tepla dá taková dvústofka žárovka?
Celých 192 Wattů!
Celých 192 Wattů!
- Reputace:448
Přesně, nejlepší je topit přímotopem a v touze ušetřit nahrazovat žárovky LEDkami
