E27 klasické žiarovky - odporova záťaž
Diskuze se zaměřuje na využití klasických E27 žárovek jako odporové zátěže v systému fotovoltaiky pro ohřev vody bez baterií. Uživatelé řeší, zda má smysl přesměrovat přebytečnou energii na osvětlení, jaký vliv má praskání vláknových žárovek na jističe a meniče v oddělené síti a jak reaguje systém na kolísavé napětí. Součástí jsou i tipy na alternativní odporové spotřebiče a praktické zkušenosti s provozem.
- Tigervzoo
- Lokalita: Nitra
Mám otázku idem si robiť FVE len na ohrev vody(MPPT AC modifikovaný sinus do 300V) bez baterii a pripojenia do siete. Menič pri nahriati nádrže TUV prepne na druhú zasuvku. Aby som využil prebytky rozmýšľam ju presmerovať na osvetlenie s klasickými žiarovkami.
1. Má to zmysel???
2.Vlaknové žiarovky občas prasknú tak že vyrazia hlavný istič v ER. Čo to spraví s meničom v oddelenej sieťi?
3. Vplyv kolisaveho napätia???
1. Má to zmysel???
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: E27 klasické žiarovky - odporova záťaž
Nebál bych se. Ale třeba Infrazářič Esperanza EHH009, 400/800W za 200Kč (eva.cz) mi přijde praktičtější.
- Tigervzoo
- Lokalita: Nitra
No skôr by mi vyhovovali tie žiarovky nakoľko cez deň mám v pivniciach tmu. Má to niekto takto spravené?
- v600
- Reputace: 17
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Nebo malý olejový radiátor
Asi bych nepoužil odporový radiátor s topným drátem/páskem - když je výkon nižší, těleso v boileru "hraje" a drátový radiátor bude hlasitější...
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
