E27 klasické žiarovky - odporova záťaž
Diskuze se věnuje využití klasických žárovek s paticí E27 jako odporové zátěže v domácí fotovoltaice bez baterií, zaměřené na ohřev vody. Uživatelé řeší otázky životnosti žárovek, vliv kolísavého napětí a možnosti zapojení s přímotopem či olejovým radiátorem. Doporučuje se zvážit efektivitu a alternativy, například LED osvětlení nebo další bojler jako zásobník tepla.
Tigervzoo
Reputace:0
Lokalita: Nitra
Nový příspěvek od Tigervzoo »
Mám otázku idem si robiť FVE len na ohrev vody(MPPT AC modifikovaný sinus do 300V) bez baterii a pripojenia do siete. Menič pri nahriati nádrže TUV prepne na druhú zasuvku. Aby som využil prebytky rozmýšľam ju presmerovať na osvetlenie s klasickými žiarovkami.
1. Má to zmysel???
2.Vlaknové žiarovky občas prasknú tak že vyrazia hlavný istič v ER. Čo to spraví s meničom v oddelenej sieťi?
3. Vplyv kolisaveho napätia???
Kostěj
Reputace:116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: E27 klasické žiarovky - odporova záťaž
Nový příspěvek od Kostěj »
Nebál bych se. Ale třeba Infrazářič Esperanza EHH009, 400/800W za 200Kč (eva.cz) mi přijde praktičtější.
Tigervzoo
Reputace:0
Lokalita: Nitra
No skôr by mi vyhovovali tie žiarovky nakoľko cez deň mám v pivniciach tmu. Má to niekto takto spravené?
v600
Reputace:17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
Nebo malý olejový radiátor :)
Asi bych nepoužil odporový radiátor s topným drátem/páskem - když je výkon nižší, těleso v boileru "hraje" a drátový radiátor bude hlasitější...
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Reputace:448
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Sežeň si žárovky na 24 voltů (dělaly se do výtahů i ve verzi s paticí E27) a použij sériové nebo sérioparalelní zapojení, pak prasknutí jedné žárovky nezpůsobí nic.
Reputace:928
Nebo před celou větev s žárovkami 230V zapojit do série s přímotopem 3kW. Pokud těch žárovek nebude moc, tak přímotop moc topit nebude a žárovky budou svítit celkem dobře a dokonce budou mít delší životnost.
JirkaE
Reputace:321
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Je potřeba někde, v době když svítí slunce - svítit ?
Samozřejmě jsou chodby a sklepy, ale kolik času tam přes den trávíme a o jaké využití a úsporu se pak jedná ? aby to stálo za to předělávat ? :fuuu:
S dnešními 4/5/6/8/10W žárovkami kdy energie za rok v přepočtu na tu žárovku ve sklepě jsou halíře.
Není lepší druhý bojler - předehřev a rezerva vody (když bude zítra ošklivo) nebo oleják který ušetří přes den drahocený plyn nebo i dřevo :dontknow:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test;)
JiříK
Reputace:73
Nový příspěvek od JiříK »
Víš kolik tepla dá taková dvústofka žárovka? :mrgreen:
Celých 192 Wattů! ::rolleyes::
Reputace:448
Přesně, nejlepší je topit přímotopem a v touze ušetřit nahrazovat žárovky LEDkami 😃
