Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je projekt s 8 solárními panely a plánem na rozšíření. Diskutuje se zde o efektivním přepínání displeje mezi deseti BMS jednotkami pomocí ESP32 a Node-RED, což umožňuje jednoduché a levné ovládání bez nutnosti drahých modulů. Dále je řešena integrace regulátorů Epever do systému Cerbo a problémy s duplicitním počítáním výroby energie při použití shuntu. Fórum nabízí praktické rady a zkušenosti s nastavením a optimalizací domácí elektrárny.
Reputace:1056
Re: Migelova elektrárna
to migel: jak jsi dostal tolik relátek a dalších nastavení do Cerba? nebo to je Node red dashboard?
Migel
Reputace:296
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Vsetky rele co mam (okrem tych na cerbe a bmv) mam cez esp32 a pripojene do nodered cez mqtt.
V nodered si potom vytvoris cez uzol Virtual Switch (uzol od victronu taky ten zlty) ovladac ktory sa zobrazi v konzole.:
Ten potom prepojis s konkretnym rele ktore chces ovladat.Napriklad toto je rele z esp32 pripojene cez mqtt, ovlada jednu konkretnu spiralu v AN:
Je tam na vyber z niekolkych typov switchov a da sa tam teraz urobit ovladanie na cokolvek.:
Uz nemusis mat klasicky nodered dashboard a odtial to ovladat.Ale uz to ide mat pekne takto priamo na dipleji pripojenom k cerbu alebo v tej remote console.
No a teraz este jedna vec na ktoru chcem este upozozrnit.
Ako som tu spominal v nedelu, ze som pridal regulatory epever do cerba, tak ano su tam pridane, funguje zobrazenie len v remote console.
ALE!!!
Ak mate nejake regulatory pripojene cez shunt do systemu aby ste ich videli aspon takto, tak ked ich zobrazite este takto, tak vam to bude pocitat vyrobu z regulatorov dvakrat :lol:
Museli by ste shunt vyhodit zo sytemu a nechat tam len takuto moznost (virtual device)
Ale je to blbost lebo vo VRM nevidite vobec vyrobu aj ked ju tam ukaze tu kolonku, ale je tam stale 0.
Cize ked nema clovek shunt tak ano je to moznost a je to funkcne.Ale ked ma neoriginal regulatory cez shunt tak je to blbost..
Takto ukaze ten virtual device vo VRM:
A takto v remote console:
No, a kedze si mysli ze ma tri regulatory tak ten vykon spocitava do jednej vyroby :lol:
Prisiel som na to az vcera kedze som to rozchodil v nedelu a hned vcera mi bolo divne ze som mal vyrobu 60kwh, ked realne by som mal mat 30kwh :lol:
Reputace:1056
A jdou přes node red ovládat i jiný relátka než ty v cerbu, tj v mppt? nechce se mi kupovgat ten i/o modul za poměrně dost peněz. ESP32 mám připojnený do HA, a nechci to míchat, i když už to vlastně smíchaný mám...
Migel
Reputace:296
Ano idu ovladat vselijake rele, ktore mas pripojene nejakym sposobom do nodered.
Dokonca spinam/ovladam z nodered rele, ktore su priamo v epeveroch (to su tie load rele).
Migel
Reputace:296
Najlepsie je kupit takyto rele board a ktomu jedno esp32 a je pokoj.
https://techfun.sk/produkt/16-kanalove-rele-5v/
Esp32 bude spinat jednotlive rele rovno z nodered a dokazes k tomu urobit podobne ovladanie, ako som uz ukazal vyssie v prispevkoch, z toho remote console napriklad...
A nemusis zhanat tu drahu rele dosku od victronu.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Waffel
