FVE - dodává do sítě, i když nechci
V diskusi se řeší problém s fotovoltaickou elektrárnou (FVE), která nefunguje podle představ majitele – dodává energii do sítě i v situacích, kdy by neměla. Majitel má 50 panelů, akumulátory a dva měniče Goodwe, ale nastavení systému není optimální. Hledají se zkušenosti s konfigurací měničů, softwarem SolarEdge a SEMS+, aby se maximalizovalo využití energie v domě, ukládání do baterií a minimalizovala nežádoucí dodávka do sítě.
- petrfilipi
- Lokalita: Chrudimsko
Nazdar všem.
V naší malé obci je větší penzion a majitel, kamarád, si pořídil FVE. Má 50 panelů, akumulátor a myslím, že vzhledem k tomu, že má přes prázdniny plno a kuchyně jede každý den, že to má smysl.
Jenže elektrárna nefunguje úplně dle jeho představ.
Osazení je takovéto (detaily případně zjistím):
50 panelů (30x Aiko A450-MAH54Mw + 20xNeostar 440 Wp)
2 měniče GOODWE GW10KN-ET
1 Smart controller GOODWE SEC1000S
kapacitu akumulátorů nevím, v SW jsem je nenašel
K elektrárně má SW SolarEdge a SEMS+ Classic. Jenže v každém SW vidí jen část hodnot a když jsou náhodou dva údaje se stejným významem, tak jejich hodnoty jsou někdy diametrálně odlišné. Třeba v SEMS+ vůbec nevidí výkon solárních panelů.
A hlavní problém je v nastavení celého FVE. kamarád by chtěl, aby byly priority tyto:
Z panelů napájet dům.
Když je výkon panelů větší než příkon domu, energii ukládat do akumulátorů.
Když je výkon panelů menší než příkon domu, energii brát z akumulátorů.
Když je výkon panelů větší než příkon domu a aku jsou dobité, přebytky dodávat do veřejné sítě.
Jinými slovy - co nejvíce energie zpracovat v domě, případně uložit do akumulátorů, zbytek prodat.
Jenže současné nastavení není přesně takovéto. Kamarád je teď v lázních, tak mu aspoň hodím odečítat elektroměr (SAGEMCOM XT211 AMM), abychom měli nějaká data. A např. v době mezi večerním odečtem (27.2.2026 18:40) a brzkým ranním odečtem (28.2.2026 5:27) stejně odtekly, podle elektroměru, z akumulátorů do sítě 2kWh.
Nemáte někdo zkušenosti s těmito solárními prvky, případně s výše uvedenými SW?
Díky za vaše reakce.
Petr Filipi
Petr Filipi
jbb
Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci
Nerozumím tomu, že má software Solaredge? To je přeci proprietární SW pro měniče Solaredge - typicky AC, symetrické, v AC couplingu. Co by to dělalo tady, kde jsou měniče Goodwe? Ty právě používají ten Sems. Tedy, není topografie složitější? Že by tam byl ten AC couplingu a právě SE invertory?
Jinak, já také při konfiguraci SE+victron vidím některé věci jen ve vrm a některé v SE, důležité je vědět na co koukám....
A hlavně, ehm, copak říká dodavatel tohodle zázrakům kamaráda, proč to musíte řešit samo-domo?
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ehm... a preco toto neriesi s dodavatelom systemu?
podla popisu to nevyzerá na domaci projekt, ale na spackany profi projekt, za ktorý niekto zhrabol zlate zuby.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- petrfilipi
Chlapi, díky za reakce.
On to s dodavatelem řeší - ale znáte to - je dobré vědět co a jak, aby vás někdo neopil rohlíkem.
Zkusím zjistit celou topologii.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Zkusil bych pogooglit v této problematice, je toho na netu hodně. Obecně všechny měniče nafázované na síť mají problém udržet čistou nulu, jejich regulační smyčka nebývá příliš rychlá, takže při zapnutí velkého spotřebiče je několik sekund odběr ze sítě, než to začne dávat měnič. Stejně tak při vypnutí velkého spotřebiče (typicky rychlovarka) to chvilku trvá, než střídač sníží svou výrobu a po tu dobu něco přeteče. K tomu se přidává nedokonalost v asymetrii a také neschopnost dosáhnout čistou nulu - regulační smyčka se obvykle rozhoduje, zda raději nedopustí dodávku a smíří se s malým odběrem "navíc" ze sítě, nebo naopak se snaží o minimální odběr ze sítě, ale pak se musí smířit s malou dodávkou.
- Nautilus
- Reputace: 54
- Lokalita: JV od Brna
Trochu jsem pogůglil a několik chybiček se může vloudit. Nejčastější problém je, že spolupráce dvou měničů není správně nastavena. Nechtěnou dodávku do sítě z baterií může způsobovat:
-Spolupráce dvou měničů vyžaduje poněkud složitější nastavení, takže s velkou pravděpodobností bude chyba v nastavení. To se dá konkrétně na webu najít.
-Dalším možným problémem může být nesprávné zapojení měřících transformátorů. I to se dá amatérsky zkontrolovat.
-Verze FW je rovněž důležitá. To bych nechal raději na firmě.
To vše by ale měla firma umět zkontrolovat a nastavit.
S pár kWh bych si nedělal hlavu a nechal bych firmu ať se snaží.
