Integrace zařízení Shelly a novinky ve VenusOS 3.70
VenusOS 3.70 nyní nativně podporuje chytré spínače, měřiče energie a RGB regulátory Shelly Gen2 a novější. Tato integrace umožňuje automatickou detekci zařízení ve stejné síti a jejich snadné ovládání přes uživatelské rozhraní. Díky tomu je možné efektivně řídit střídavé zátěže jako ohřívače vody, bazénová čerpadla nebo osvětlení v rámci ekosystému Victron.
pibi
Reputace:411
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Při procházení Victron fóra jsem narazil na informaci:
Operační systém Venus OS nyní nativně podporuje chytré spínače, měřiče energie a regulátory RGB osvětlení Shelly Gen2 (a novější). To přináší lepší integraci cenově dostupné a široce dostupné řady hardwaru pro chytrou domácnost Shelly do ekosystému Victron. Tyto hardwarové prvky jsou užitečné pro ovládání a monitorování střídavých zátěží, jako jsou ohřívače vody, bazénová čerpadla nebo osvětlovací obvody.
Zařízení Shelly ve stejné síti jsou detekována automaticky, ale ve výchozím nastavení jsou zakázána. Po povolení v nabídce Nastavení -> Integrace se zařízení Shelly zobrazí v podokně přepínačů.
Mezi podporované typy zařízení patří vypínače, stmívatelné výstupy s posuvným ovládáním a měřiče energie. Barvu RGB ovladače je také možné nastavit v uživatelském rozhraní pomocí předvoleb.
https://www.victronenergy.com/blog/2026 ... s-os-3-70/
Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: Horalova FVE.
