Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Diskuze se věnuje otázce připojení měniče Multiplus k distribuční síti v domácí elektrárně s bateriemi. Uživatelé řeší rizika přetoků energie, rozdíl mezi činným a jalovým přetokem a možné sankce za neoprávněnou dodávku do sítě. Zmiňuje se také správné nastavení a kompenzace jalové energie, aby nedocházelo k problémům s distributorem.
Valdano
- Reputace: 255
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Jen pro info zmíním následující.
Činný vs. Jalový přetok (Fyzikální rozdíl)
Digitální elektroměry (i když nejsou online) obvykle měří směr toku energie a rozlišují tyto dva stavy:
Nedovolená výroba (A-): Teče tam „skutečná“ energie, kterou lze prodat nebo spotřebovat jinde. To dělají nelegální zdroje.
Jalový přetok (Qi nebo Qc): Tato energie se nikde „nespotřebuje“, pouze kmitá například mezi motorem a transformátorem distributora. Domácností se postihy za jalové přetoky netýkají.
Distributor má v datech jasně odděleno, zda do sítě „tlačíte“ watty (činný výkon), nebo zda jen „fázově posouváte“ proud vůči napětí (jalový výkon). Maloodběratele (kategorie D) na základě jalových přetoků z provozování nelegální elektrárny obvinit nemohou, protože jalovina netvoří zisk v kWh.
Sankce u domácností (Sazba D)
Pro domácnosti platí aktuální cenové rozhodnutí ERÚ následovně.
Jalová energie: U maloodběru (kategorie D) se jalová složka (indukční ani kapacitní) nezpoplatňuje ani nesankcionuje. Distributor s ní v síti počítá jako s režijní ztrátou.
Činný přetok (Dodávka): Pokud byste měli k DS připojenu nelegální FVE, která bude dodávat do sítě (elektroměr bude načítat registr dodávky), pak jde o neoprávněnou dodávku a pokud distributor získá hodnoty dodávky tak hrozí pokuta s tím, že vás pravděpodobně vyzvou k odpojení nelegální výrobny od DS a v krajním případě pokud se budou činné přetoky dál opakovat tak hrozí i odpojení odběrného místa.
Kdy může nastat problém domácnosti u jaloviny?
Riziko je reálné ve specifickém případě: pokud byste jalový výkon kompenzovali neodborně (např. příliš velkými kondenzátory). Pokud byste k motoru připojili obrovský kondenzátor, který by zůstal zapojený i po vypnutí motoru, způsobíte tzv. překompenzování (kapacitní jalovinu). U domácností to zatím legislativa neřeší, ale distributor by vás mohl vyzvat k nápravě, pokud byste tím lokálně zvyšovali napětí v síti nad povolenou mez (tzv. Ferrantiho jev).
