EPSOLAR 4210 - asi problém
Uživatel popisuje problém s regulátorem EPSOLAR 4210 a displejem MT-5, kdy po připojení displeje zůstávají kontrolky rozsvícené a ovládání nefunguje. Po několika pokusech a odpojení regulátoru se problém nevyřešil, což naznačuje závadu regulátoru. Diskuze obsahuje i zkušenosti s reklamací a srovnání s jiným regulátorem JUTA CMP-12, který v dané situaci fungoval lépe.
Tulen007
- Reputace: 5
řekl bych, že tady nejsem nový (pročítám a inspiruji se zde >3 měsíce), ale ještě mne neznáte
Ok, můj problém spočívá v následujícím:
- Epsolar 4210
- display MT-5
Po připojení MT-5 pomocí dodaného kabelu se rozsvítily kontrolky Timer1, Timer 2 & Batt type na regulátoru. Svítí tak napůl, neboť při klasickém nastavování pomocí tlačítka jsem schopen rozeznat, která volba je zvolená.
Na MT-5 se zobrazí úplně vše, co je možno na něm technicky zobrazit .... a nic se neděje
(( Jednoduše se rozsvítí celý displej a nic ...... Ovládání tlačítky k ničemu nevede.
Po odpojení MT-5 stav ledek na regulátoru zůstává, tedy ... polo-rozsvíceno. Jsem si jist, že tento stav nastal chvíli po připojení MT-5.
Jsem z toho trochu rozpačitý, neboť jsem si MT-5 užil asi tak 20 vteřin, kdy se zdálo, že fungoval.
Odpojení regulátoru od baterií a panelů na cca 10s nepomohlo, popisovaný stav přetrvává.
Z uvedeného se domnívám, že problém bude v regulátoru, neboť po odpojení vše svítí. Před zapojením MT-5 bylo vše OK, resp. bez problémů, nic nesvítilo (cca 14 dnů)
Má někdo podobné zkušenosti ?
Díky
OT: a DÍKY za tento web a zdejší diskutující
Odesláno z mého Transformer TF101G pomocí Tapatalk
- Epsolar 4210
- display MT-5
Díky
mobilik
- Reputace: 266
Re: EPSOLAR 4210 - asi problém
Este by som na tvojom mieste skusil odpojit ho este raz komplet od kablov a vyskratoval by som na chvilu vyvody na bat. a solar. No a pripojil ho spat, najprv baterku a potom panel.
Ak nepomoze, bude KO a reklamacia...
Tulen007
- Reputace: 5
tak jsem to vyzkoušel, odpojil od baterií a panelů, vyzkratoval a ..... nepomohlo
(( teď jen zjistit, co dát na reklamaci, jesti regulátor 4210, nebo MT-5.
ach jo, to budu asi nějakou dobu bez regulátoru :-/
mobilik
- Reputace: 266
Odnes obojea mas istotu, nech si to riesia samy...
- Reputace: 265
Takovy podivny stav... podle me na 100% neco odeslo v reglu. Je otazka co za to muze jestli chyba v displaji nebo v reglu kazdopadne reklamovat oboje. Snad to mas od stejneho dodavatele.
Tulen007
- Reputace: 5
mám, resp. i4....
jinak vypadá to, že regulátor funguje, resp. nabíjí a reguluje. Netušil jsem, že takovýto regulátor může být takto "podivný".
Ok, v úterý to tam odnesu a budu doufat, že to nebude trvat dlouho a že nebudu muset shánět nabíječku na baterie, ale přepojit okruh světel na DS stejně budu muset :-/
mobilik
- Reputace: 266
Neviem ake mas baterky, ale da sa to napojit aj bez regulatora na priamo cez diodu, samozrejme treba to obcas sledovat....
Odoslané z HTC One X pomocou Tapatalku
Tulen007
- Reputace: 5
baterie mám klasickou začátečnickou chybu, tedy olovo
ještě mám jeden regulátor JUTA CMP-12, ale musel bych odpojit 3 panely a nechat to udržovat aspoň jedním.
uvidíme, ještě nikdy jsem tam nic nereklamoval, třeba to půjde rychle
DÍK
DÍK
Tulen007
- Reputace: 5
teprve dnes se dostanu k reklamaci, nechal jsem regulátor ať mi nabije baterie. Včera bylo u nás slunečno a večer naměřím 23.3V.
Závěr ..... regulátor nedobíjí. Nemám nabíječku, tak jsem odpojil ostatní panely, nechal jen jeden a nechal JUTA CMP-12, nechť to "napraví", tak doufám v dnešní slunečný den.
Regulátor Epsolar 4210 svítil, že dobíjí, ale dle všeho dobíjí i v noci = svítí :-/
no a jsem zvědav, jak dlouho budu s jutou ://
Tulen007
- Reputace: 5
tak reklamace zatím probíhá a je mi docela líto dnešního slunečného dne :-/ chudinky baterky, živí to jen jeden panel a JUTA CMP-12, tedy 10A :-/
mobilik
- Reputace: 266
Tak drzim palce nech to tychlo vybavia.
Tulen007
- Reputace: 5
Tak vybaveno, už si jej vezu a snad zítra, či dnes půjde zase bydlet na půdu. Verdikt: původní epsolar umřel, LCD na to nemělo vliv, snad náhoda
jen se bojím, aby neumřel tento nový po připolení MT-5. Budu věřit, že to bylo zkoušeno.
Doufám v slunečný den, potřebuju trochu dobít olovo
mobilik
- Reputace: 266
Celkom rychla oprava, to je super.
Tulen007
- Reputace: 5
ano, bylo to překvapení, ale nechci dělat reklamu
jinak jsem dneska neodolal a stihl jej osadit a nestačil se divit. To co vydoloval epsolar z dnešního zbytku dne v porovnání s tím JUTA CMP12 je nesrovnatelné.
připojil jsem i MT-5 a bez problémů. Dle všeho to byla opravdu jen náhoda. Předpokládám, že zítra už budu mít plně dobito.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
