Dotazy k FVE problematice
Uživatelé diskutují otázky týkající se fotovoltaických elektráren (FVE), zejména hybridních režimů bez přetoků do sítě a správného rozdělení výroby na třífázové rozvody. Probírá se výkon panelů za různých podmínek, vliv zastínění na výkon a zkušenosti s optimalizéry. Diskuze nabízí praktické rady pro efektivní využití FVE v domácnostech a řešení běžných problémů s instalací a provozem.
maratkall
Re: Dotazy k FVE problematice
Promiňte, ale jak tomu mám rozumět. Při zapojeni PV+modrasek = pretokyJirkaE píše: stř úno 04, 2026 7:42 amTohle udělalo za rok 2000kWh takhle jak to je, můj první ,,testovací panel" polo-dospělého řešení s tím - ,,Modráskem" - oficiálně SUN 2000 G2 H / verze 2kW na DC45-90V
( ale pozor, ten dělá ty mini přetoky při tomto způsobu použití ! - nedoporučuju provozovat tímto způsobem = přímo k DS - bez registrované 800W balkonovky )
Ta dřevotříska na obrázku - která sloužila jako stoleček, chrání kontakty na baterce, kdyby mě nahoře něco vypadlo z ruky...
Prodal sem obytného transita postaveného uvnitř na 24V/400Ah a baterii kupec nechtěl, tak jsem si ji nechal a tu jsem pak přidal k tomuto pokusu další 4 kusy = tedy to později jelo na baterii 48V / 420Ah / cca 20-22kWh baterek ( celkem tak 8ks baterii Lifepo4 12V 200Ah v serio-paralelním zapojení na 48V - v kapacitním testu po roce cca 200-210Ah na kus )
Takhle pouze s modráskem a výkonem do 1,85kW vydržela baterka u nás i 3 dny zcela bez energie z panelů a jen s minimem energie z DS.
Chtěl jsem to postavit co nejlevněji to jde, ale levný MPPT-Regl (na obrázku) se odporoučel po 7 měsících provozu a v ten moment jsem koupil první Victron 150/70.
Plně dospělou verzi jsem stavěl loni a po testech to na konci července 2025 pustil poprvé do baráku s přidanou další baterií cca 285Ah = celkem tak cca 35-36kWh
V září jsem k tomu přidal ještě ty dva panely 810Wp co zůstali z testu balkonovky.
Modrásky mám nyní 3ks nafázované na dva Victron-Multiplusy 3000VA s proudovým senzorem na kabelu pro velké zátěže = v ostrovním režimu s přepínači 1-0-2
Takové malé amaterské video jsem si udělal na památku a pro známé které to zajímalo : https://photos.app.goo.gl/bLUi4XtFeH9RSbbPA
Nyní z toho běží pouze wifi a cerbo a pár malých trafíček napájení pro DC-měření + topení v FV-cimře - umístěné v nejzaším koutu dílny/garáže - cca 25m od obytných částí domu a tohle to spotřebuje přes noc... (denně cca 1,3-1,5kWh)
Baterka je nyní bez odpojené největší = čekám na novou BMS - každopádně jsem rád, že to nic neudělalo a běželo to dál, i když se jedna baterka odpojila.
Mám k tomu nyní jen jeden kabel AC do domu a druhým napájím DC-zdroj a pouštím podle výkonu FV pouze na druhou spirálu bojleru - a držím baterku nabitou - kdyby byl výpadek DS aby jsme měli šťávu = jen vytěžuju nadbitek energie do bojleru - zbytek domu jede normálně s DS = všechny přepínače jsou v poloze DS
Teplotu hlídá Tuya senzor (vidím z mobilu) a topení 450W pouští Tuya zásuvka - vzájemně propojené - na 7-8°C doplněné obyčejným analogovým termostatem na přívodu pro topení, ten je nastavený a zapíná na cca 6°C (sychr, kdyby vypadla wifi a Tuya)
PV+MPPT regulator+baterie+modrasek= bez pretoku ?
Případně jak vyřešit ty pretoku když chci malou fve do 3kwp jen aby mi pokryla spotřebu a případně šel zbytek do baterie nebo mám k dispozici 1500l akumulacni nádrže.
Nechci nic řešit s ČEZ.
Myslel jsem že pokud má měnič limiter proti pretokum tak to funguje...
Pokud by šla v nějakém měníči nastavit minimální mez ,, hodnota výroby se přibližuje hodnotě spotřeby nebo je vyšší,, sepni vystup - který bude ovladat sponaci prvek například pro bojler. Samozřejmě vše v řádech ms.
- Reputace: 297
maratkall píše: ned úno 08, 2026 11:23 pm
Ano bez přetoků, v ostrovním režimu kdy mám přepínač 1-0-2 a buď jedu na síť nebo na FV a až řekněme od 4-5kWp aby to mělo smysl.
Na testovacím panelu který jsem měl cca rok je verze která dělá přetoky, POKUD není trvalá spotřeba přes 200W - já mám ale balkonovou povolenou a mini/mikro - přetoky mě nevadí.
Jak řekl klasik, aby se dalo přetoku zabránit, musí nejdříve přetok vzniknout, pak se musí změřit (tzv.limiter - proudový senzor) a až pak může reagovat měnič = jsou to ,,jen" mikro-přetoky, ale jsou a za delší čas se i sečtou - v nějakou sumu - v neohlášeném provedení - v sumu nepovolených přetoků - za které je pokuta.
V ostrovním režimu (v moment, kdy je síť zcela odpojená přepínačem) se pak mikro-přetok - ,,zhoupne" do spotřeby a do Multiplusů a také se nic nestane.
Pokud bych řešil FV do 3kWp tak nemá smysl baterie - to pokryje ta pitná voda + ta akumulační nádrž a baterie ztrácí smysl a stačí MPPT-regulátor pro ohřev vody = to nepatrné navíc, v květnu - srpnu asi ekonomicky nedává smysl, pro pořízení baterie a všeho dalšího potřebného.
Pokud jen cca 3kWp na střeše, tak případně ještě varianta kterou jsem dříve neznal, tou je ten hybridní měnič bez přetoků - pak je za cenu jen nepatrně vyšší (než ohřev vody) i efekt v domácí spotřebě, ale jen přes ty letní měsíce.
- Reputace: 297
K optimizerům se již vyjadřovat nechci - tady to nesmí přes práhXKrement píše: ned úno 08, 2026 8:21 pmAha, takže pokud bych ty stringy rozdělil aspoň po dvou panelech, tak každý bude mít větší napětí než nabíjena baterie 55V.
Victron je asi to, co potřebuji. Budu se ubírat tímto směrem.
Jirko, to schéma, jak si mi o pár příspěvků výše poslal, jednak dík, a jednak k tomu otázka. Chápu, že to je jedno z mnoha zapojení. Ale chápu to dobře, že mppt napájí baterii a taky MP2. Z MP2 to jde na fázi. Jak ten systém(to zapojení) pozná, jestli má jít šťáva z panelů do baterie, nebo do MP2?
Jestliže panely v danou chvíli dodávají 1500W, a já zrovna odebírám 1000W z MP2, tak MPPT bude dodávat do MP2 řekněme přesně 750W a do baterie druhých 750W. A zároveň si bude MP2 brát zbývajících 250W z baterie? Neměly by jít dráty z MPPT do MP2, nebo jiného rozdělovače, a ten by se rozhodl, do které větve rozdělí elektřinu?
Tigo s CCA a TAP - uvidím do budoucna. Kvůli 2ma panelům na hodinu za den to asi nemá cenu. Nicméně, jestli bych dal jednou panely i na střechu, tak tam by šly asi delší stringy, ale komín uprostřed střechy dělá sluneční hodiny... tam by možná stálo za to optimizéry dát.
I dlouhý string na střeše se dá stáhnout 9 panelů třemi dvojicemi kabelů a budu pod 120V a cena nepřesáhne ty optimizery, v době kdy projíždí stín komínu budou dva menší stringy stejně funkční, jako řetězec s optimizéry - za předpokladu že jde přes třetí (malý string) ten stín.
Věř tomu, systém to pozná sám
Pokud mám měniče 10kW a ze střechy jde 6kW - pak ano - pokud zapnu vše co je doma najednou, pak jde 6kW ze střechy a 4kW z baterky - ale to je anomálie - protože 90% času jde do baráku výkon z měničů pod 1kW a těch 5kW se pak ukládá do baterie (a do vody = voda nejlevnější baterie)
Mex
- Reputace: 327
Mně taky optimizéry nesmí přes práh. Co by taky dělaly vevnitř, že.
Jejich místo je na střeše, pod panely. A tam fungují dobře.
- Reputace: 927
Dobre hori, to mas pravdu ...
Mex
- Reputace: 327
Fakt, jo?
Čím je zapaluješ? Stačí zapalovač nebo se pod tím napřed musí rozdělat nějaký větší oheň?
Tak to už asi jejich největší světový výrobce, firma Tigo, dávno zkrachovala. S těmi jejich miliony prodaných kusů, které jak říkáš často hoří...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 2 hosti
