LiFe 314 Ah
Uživatel hledá doplnění LiFe článků Cornex 314 Ah, ideálně levnější a spolehlivý dodavatel se skladem v EU. Diskutuje se o různých nabídkách, včetně pochybností o parametrech a záruce u prodejce na Aukru. Nakonec byla doporučena alternativa EVE 306 Ah, která je kapacitně srovnatelná a vhodná pro plánované zapojení 8S2P nebo 16S v bateriovém systému.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
LiFe 314 Ah
Nový příspěvek od vla »
Mám 8 Ks Cornex 314 Ah a potřeboval bych doplnit dalších 8 ks, máte nějaký typ na doplnění, něco levnějšího a spolehlivý dodavatel, který má skladem v rámci EU. Protože docela spěchá. Našel jsem nějakou Moniku na aukru, prakticky v Praze, jenže v parametrech článků má docela bordel, psal jsem jí, údajně opravila, ale ne vše. Pro 314Ah uvádí i po opravách 896 Wh a to mi nějak nesedí. Takže asi netuší co vlastně prodává. Navíc na zcela nové zboží žádná záruka taky není nic moc. Pokud něco poradíte budu rád. Díky a hezký den, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: LiFe 314 Ah
Tak nikdo nic, nicméně v inzerci se dnes objevila nabídka na EVE 306 Ah nové ke koupi přímo u mě na Praze 6. Nepřijde mi to jako velký rozdíl, použil jsem AI a skutečná kapacita může být až 330 Ah, což je stejné jako u těch 314 Ah co už mám. Myslíte, že je to přijatelné? Momentálně bych je zapojil 8S2P, takže 24V a až pojde Powerjack, tak bych je dal na 16S a přešel na 48V systém.
Reputace: 430
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: LiFe 314 Ah
Nový příspěvek od unicast »
Chodit to asi bude, je to v toleranci, ale BMS nejspíš bude balancovat jako zběsilá. Zkus, pokud to bude trvale moc rozhozené, tak by to mohlo dávat smysl použít ten přídavný balancer, co jsem tu na něj v prosinci odkazoval: viewtopic.php?p=280913#p280913
Jediné, co se mi na něm nelíbí, jsou ty lacině působící elyty. Asi čas od času proměřit na každém z nich ESR a když nebudou v dokonalém stavu, tak je nahradit třeba polymery.
*CAR*
Reputace: 2
Re: LiFe 314 Ah
Nový příspěvek od *CAR* »
Ahoj ,
Zkus tady se zeptat : Morgoloth2@seznam.cz
na podzim je nabízel Cornex 314 Ah (330Ah první rok) 12000 cyklů Třída A, 1942,- Kč / ks .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: LiFe 314 Ah
Díky, už jsem se dohodl přímo tady na Praze 6.
