LiFe 314 Ah
Uživatel hledá další 8 ks LiFe článků Cornex 314 Ah a žádá o tipy na levnější a spolehlivé dodavatele s dostupností v EU. Diskuze zmiňuje pochybnosti o nabídce z Aukra kvůli nesrovnalostem v parametrech a absenci záruky. Doporučují se ověřené zdroje a možnost použití přídavného balanceru pro lepší správu baterií, zároveň se zvažuje alternativa v podobě článků EVE 306 Ah s podobnou kapacitou.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
LiFe 314 Ah
Mám 8 Ks Cornex 314 Ah a potřeboval bych doplnit dalších 8 ks, máte nějaký typ na doplnění, něco levnějšího a spolehlivý dodavatel, který má skladem v rámci EU. Protože docela spěchá. Našel jsem nějakou Moniku na aukru, prakticky v Praze, jenže v parametrech článků má docela bordel, psal jsem jí, údajně opravila, ale ne vše. Pro 314Ah uvádí i po opravách 896 Wh a to mi nějak nesedí. Takže asi netuší co vlastně prodává. Navíc na zcela nové zboží žádná záruka taky není nic moc. Pokud něco poradíte budu rád. Díky a hezký den, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: LiFe 314 Ah
Tak nikdo nic, nicméně v inzerci se dnes objevila nabídka na EVE 306 Ah nové ke koupi přímo u mě na Praze 6. Nepřijde mi to jako velký rozdíl, použil jsem AI a skutečná kapacita může být až 330 Ah, což je stejné jako u těch 314 Ah co už mám. Myslíte, že je to přijatelné? Momentálně bych je zapojil 8S2P, takže 24V a až pojde Powerjack, tak bych je dal na 16S a přešel na 48V systém.
- Reputace: 429
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: LiFe 314 Ah
Chodit to asi bude, je to v toleranci, ale BMS nejspíš bude balancovat jako zběsilá. Zkus, pokud to bude trvale moc rozhozené, tak by to mohlo dávat smysl použít ten přídavný balancer, co jsem tu na něj v prosinci odkazoval: viewtopic.php?p=280913#p280913
Jediné, co se mi na něm nelíbí, jsou ty lacině působící elyty. Asi čas od času proměřit na každém z nich ESR a když nebudou v dokonalém stavu, tak je nahradit třeba polymery.
*CAR*
- Reputace: 2
Re: LiFe 314 Ah
Ahoj ,
Zkus tady se zeptat : Morgoloth2@seznam.cz
na podzim je nabízel Cornex 314 Ah (330Ah první rok) 12000 cyklů Třída A, 1942,- Kč / ks .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
