Čistenie mechanických nečistôt z fotovoltaických panelov – skúsenosti a tipy
Diskuze se zaměřuje na čištění mechanických nečistot z fotovoltaických panelů, včetně zkušeností s teleskopickými tyčemi, použitím saponátů a dešťové vody. Uživatelé sdílejí rady, jak efektivně odstranit nečistoty i z těžko dostupných míst a jaké prostředky jsou šetrné k životnímu prostředí. Dále se probírá vhodné období pro čištění a praktické pomůcky jako solární kartáče s rozvodem vody.
JozefSK
Reputace: 58
Příspěvek od JozefSK »
Buď som zle hľadal, alebo samostatné také vlákno som nenašiel.
Ak aj vám napr. vrabce vysedávajú na hornej hrane panelov, tak asi viete, čo po nich ostáva... 💩
Na Tipe som našiel kefu na umývanie fotovoltaických panelov. Teda tých, na ktoré je možné dočiahnúť.
Možno máte niečo lepšie.
Reputace: 430
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Čistenie mechanických nečistôt z fotovoltaických panelov – skúsenosti a tipy
Příspěvek od unicast »
https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/ ... anne-hroty
(AI mi nedovolí poslat jen odkaz, takže to musím plevelit nějakým doprovodným textem)
pibi
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Nedávno tady někdo dával odkaz na teleskopické tyče LEWI, dělají i průtočné do 8m, k tomu různé kartáče, stěrky a pod.
https://simplyclean.cz/lewi-solar-set-p ... -teleskopy
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Obecně v létě to jde strašně blbě dolů. Ideální je umývat jaro, když je pár dní panel mokrej. Jinak jsem si koupil točící kotouč na wapku a nedělalo to skoro nic. Saponát nemohu, protože vodu sbírám. Takže to skončilo jen wapkou a silný proud.
Mex
Reputace: 327
Příspěvek od Mex »
Dvě drobné poznámky.
Taky vodu chytám a používám. A nakonec tou dešťovkou pak i myju panely.
Pokud použiju saponát, tak dočasně přesměruju vodu mimo nádrže. To u tebe nejde?
Pro čištění používám "jedlé" saponáty. Tedy Jar.
Myslím, že to by i rostlinky celkem v klidu daly.
Už jsem je tady z nedostatku jiné vody v suchých létech 2022 a 2023 zalíval i vodou ze sprchy a umývadla, tedy se saponáty.
Rajčata si nijak nestěžovala. Naopak se mi zdálo, že jsem od nich zaslechl poznámku něco jako "fajn, je to dobré a ještě to voní". Ale možná se mi to jenom zdálo.
ChlapeczDediny
Reputace: 151
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Když jsme u těch "jedlých" čistících prostředků, tohle používáme už deset v naší v naší zahradě, která nemá žádné certifikáty, ale ani žádné jedovaté přípravky, potraviny pěstujeme pro sebe a svou potravinovou bezpečnost. Vhodné i na mytí ovoce a zeleniny, i když my tyhle voskem konzervované produkty a pod. nekupujeme už těch deset let. Přípravek používáme i doma na ruce, nádobí, na chalupě na vše a ta voda je pak používána na zahradě, žádná kanalizace, žádná žumpa, použije se tak jak je, krom teda mytí rukou od ropných produktů.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
To feeleko čistění dodávala fosfa zdarma, když ještě prodávala elektřinu, svým zakošům ;-)
Já bych to zkusil proudem vody po dešti spláchnout
kopca89
Reputace: 1
Lokalita: Frýdek-Místek
Výkon panelů [Wp]: 4950
Kapacita baterie [kWh]: 5,9
Příspěvek od kopca89 »
Měl tu někdo problém s panely moc vysoko? 😃
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od v600 »
pibi píše: čtv led 29, 2026 7:09 am
Ano, ano, to jsem byl já :-)
Teleskopické tyče dělají i delší než 8m.
Je k nim k mání "solární" kartáč s rozvodem kapaliny a dírkami (tryskami) mezi štětinami.
Do duté tyče se dá hadička a je to...
S vodou můžeš poslat i saponát.
Celé je to vymyšlené původně na mytí velmi vysokých skleněných stěn.
Druhou možností je počkat na déšť a při něm to důkladně omést.
To jsem zkoušl a při troše šikovnosti to stačí.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
