Čistenie mechanických nečistôt z fotovoltaických panelov – skúsenosti a tipy
Diskuze se zaměřuje na čištění mechanických nečistot z fotovoltaických panelů, včetně zkušeností s teleskopickými tyčemi, použitím saponátů a dešťové vody. Uživatelé sdílejí rady, jak efektivně odstranit nečistoty i z těžko dostupných míst a jaké prostředky jsou šetrné k životnímu prostředí. Dále se probírá vhodné období pro čištění a praktické pomůcky jako solární kartáče s rozvodem vody.
- JozefSK
- Reputace:61
Buď som zle hľadal, alebo samostatné také vlákno som nenašiel.
Ak aj vám napr. vrabce vysedávajú na hornej hrane panelov, tak asi viete, čo po nich ostáva...
Na Tipe som našiel kefu na umývanie fotovoltaických panelov. Teda tých, na ktoré je možné dočiahnúť.
Možno máte niečo lepšie.
- Reputace:448
Re: Čistenie mechanických nečistôt z fotovoltaických panelov – skúsenosti a tipy
https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/ ... anne-hroty
(AI mi nedovolí poslat jen odkaz, takže to musím plevelit nějakým doprovodným textem)
- pibi
- Reputace:391
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Nedávno tady někdo dával odkaz na teleskopické tyče LEWI, dělají i průtočné do 8m, k tomu různé kartáče, stěrky a pod.
https://simplyclean.cz/lewi-solar-set-p ... -teleskopy
- Dagus
- Reputace:227
Obecně v létě to jde strašně blbě dolů. Ideální je umývat jaro, když je pár dní panel mokrej. Jinak jsem si koupil točící kotouč na wapku a nedělalo to skoro nic. Saponát nemohu, protože vodu sbírám. Takže to skončilo jen wapkou a silný proud.
- Reputace:351
Dvě drobné poznámky.
Taky vodu chytám a používám. A nakonec tou dešťovkou pak i myju panely.
Pokud použiju saponát, tak dočasně přesměruju vodu mimo nádrže. To u tebe nejde?
Pro čištění používám "jedlé" saponáty. Tedy Jar.
Myslím, že to by i rostlinky celkem v klidu daly.
Už jsem je tady z nedostatku jiné vody v suchých létech 2022 a 2023 zalíval i vodou ze sprchy a umývadla, tedy se saponáty.
Rajčata si nijak nestěžovala. Naopak se mi zdálo, že jsem od nich zaslechl poznámku něco jako "fajn, je to dobré a ještě to voní". Ale možná se mi to jenom zdálo.
- ChlapeczDediny
- Reputace:152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Když jsme u těch "jedlých" čistících prostředků, tohle používáme už deset v naší v naší zahradě, která nemá žádné certifikáty, ale ani žádné jedovaté přípravky, potraviny pěstujeme pro sebe a svou potravinovou bezpečnost. Vhodné i na mytí ovoce a zeleniny, i když my tyhle voskem konzervované produkty a pod. nekupujeme už těch deset let. Přípravek používáme i doma na ruce, nádobí, na chalupě na vše a ta voda je pak používána na zahradě, žádná kanalizace, žádná žumpa, použije se tak jak je, krom teda mytí rukou od ropných produktů.
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
To feeleko čistění dodávala fosfa zdarma, když ještě prodávala elektřinu, svým zakošům
Já bych to zkusil proudem vody po dešti spláchnout
- kopca89
- Lokalita: Frýdek-Místek
- Výkon panelů [Wp]: 4950
- Kapacita baterie [kWh]: 5,9
Měl tu někdo problém s panely moc vysoko?
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
lifepo4 24V 5,9kWh
- v600
- Reputace:17
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Ano, ano, to jsem byl jápibi píše: čtv led 29, 2026 7:09 amNedávno tady někdo dával odkaz na teleskopické tyče LEWI, dělají i průtočné do 8m, k tomu různé kartáče, stěrky a pod.
Teleskopické tyče dělají i delší než 8m.
Je k nim k mání "solární" kartáč s rozvodem kapaliny a dírkami (tryskami) mezi štětinami.
Do duté tyče se dá hadička a je to...
S vodou můžeš poslat i saponát.
Celé je to vymyšlené původně na mytí velmi vysokých skleněných stěn.
Druhou možností je počkat na déšť a při něm to důkladně omést.
To jsem zkoušl a při troše šikovnosti to stačí.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
