Shelly EM jako hlídač přetoků (notifikuje, odpíná)
Shelly Pro 3EM lze efektivně využít jako hlídač přetoků ve fotovoltaických elektrárnách (FVE). Umožňuje nejen zasílání notifikací o přetocích, ale také automatické odpínání měniče nebo stykače pomocí přídavného relé modulu (Switch add-on). Díky tomu je možné zajistit bezpřetokový provoz a mít nad ním nezávislý dohled, například u zařízení Victron Multiplus nebo Cerbo. Detekce je spolehlivá od cca 1 W na fázi a nastavení lze provést přes Shelly Cloud nebo lokální skript.
wacko
- Reputace: 4
- Lokalita: Ostravsko
Ještě před montáží FVE jsem si pořídil Shelly Pro 3EM 3CT63 abych mohl sledovat denní spotřebu objektu a jednotlivých spotřebičů. Pokud někdo plánuje striktně bezpřetokovou FVE (a chce mít nad tím dohled), tak Shelly EM jde pěkně využít jako nezávislý hlídač přetoků. Ať už jen informativně (pošle notifikaci/mail) nebo i k ovládání měniče/stykače drátem, protože k Shelly Pro 3EM se dá dokoupit relé modul (Switch add-on). A to se dá pěkně využít, např pro Victron Multiplus (ikdyž tam se všichni dušují, že přetok by neměl nastat), kde mu po drátu odepnu AUX1 a nastavený general flag zaktivuje ignore AC. Nebo v Cerbu odepnu Digital input, záleží na možnostech daného výrobku.
Spolehlivost detekce je daná tím jaký minimální výkon Shelly EM pozná, hranice se zdá být 1W na fázi, tzn přetok 0 ~ 1W nejspíše neohlídá.
FVE v době psaní příspěvku nemám, ale funkci jsem vyzkoušel pomocí oblbnutí CT sondy, viz Total returned Nejjednodušší způsob jak toto nastavit je Shelly Cloud:
1) Funkce Scenes - ty jsou pak viditelné na Shelly webu nebo v mobilní Apce, tam se nastaví toto:
When podmínka na každé fázi: Less than 0 W, Trigger Once Do Pošle email (popř notifikaci) a volitelně vypne Switch add-on Po případné detekci a aktivaci scény se čeká na uživatele, až situaci vyřeší. Ten pak restartuje scénu a případně na nástěnce vypne "tlačítko" add-onu. Veškerou logiku ale obstarává Cloud, pokud by ten měl výpadek nebo byl problém s internetem tak toto selže.
Jde taky použít lokální skript, ten běží uvnitř Shelly EM a přes Cloud pouze notifikuje:
2) Lokální skript je v příloze, aktuální verze je vždy tady
(bohužel tu nejde editovat svůj první post, to je největší nedostatek tohoto fóra)
Skript funguje tak, že:
- při inicializaci sepne Switch add-on
- na každé fázi co 5 sekund ověří, jestli není záporný výkon
- pokud ano, odepne Switch add-on
- přes Shelly Cloud notifikuje uživatele (lze deaktivovat smazáním volání funkce triggerCloudScene();)
- čeká na uživatele, až situaci vyřeší
- je potřeba mít v Shelly nadefinovaný VirtualBoolean což se pak zobrazí jako další tlačítko
- tímto tlačítkem lze skript uvést do výchozího stavu, tj zpět sepne Switch add-on a pokračuje v hlídání Shelly EM musí mít nastaven Device profile jako "Triphase" což je ale výchozí hodnota. Jediné na co je potřeba pamatovat, Shelly EM je napájené z fáze C a kdyby tahle jediná (v zimě) vypadla, tak pak se odepne Switch add-on a FVE se zbytečně odpojí.
Dalo by se to samozřejmě provozovat i bez Switch add-onu ale řízení pomocí drátu je spolehlivější. Pak by se mohlo volat nějaké Rest API uvnitř zařízení, nebo volat HTTP In přes NodeRed (v Cerbu). Tak kdyby se to někomu hodilo…
Watchdog - Exported power.txt- (4.02 KiB) Staženo 3 x
Naposledy upravil(a) wacko dne ned úno 01, 2026 2:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Mogul
- Reputace: 60
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Shelly EM jako hlídač přetoků (notifikuje, odpíná)
Jen doplním, že to nemusí být vyloženě Switch add-on, ale jakékoli Shelly relé. Nejlevněji vychází Shelly mini
ElektroEzs
- Reputace: 89
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Taky pouzivam Shelly na vstup do objektu ale me ukazuje minimalni pretok na fazi kde fve vubec neni
Jinak s Victronem by nemel byt pretok pokud se nepouziva ESS mam dve instalace a obe bez pretoku.
kuba47
- Reputace: 22
- Lokalita: Krušné hory
Jojo, když je tam čistá jalovina, tak Shelly běžně ukazuje několik W přetok. Stačí odrušovací kondenzátor v tepelnym čerpadle.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
