Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN
TyTycko
Reputace: 1
Nový příspěvek od TyTycko »
zdravím ,
mám tu MPPT 60A a přestal mi fungovat LAN port.Nabíjení funguje normálně.Tristar jsem zkoušel odpojit od panelů,od baterií,dokonce i batery sezne,nechat ho cca 15min bez proudu a stále mi nechodí LAN.LED levá na konektoru svítí ,pravá občas téměř pravidelně problikne ale to je celé.
Zkoušel jsem ho najít i na základní defaultní adrese jestli se mi nesmazal nabo tak něco ale nikde neni k nalezení.Mám ho připojený jen k PC přes router,zkoušel jsem i napřímo s PC - bez výsledku.SW MSview ho taky nenajde.Ping také nulový.
Jak ho dostanu do základu bez LAN ??? Má někdo nějaký nápad? Nerad bych ho hned zasílal na reklamaci.Díky za jakoukoli pomoc.
Ještě doplním že mi přetížením nejdříve odešel měnič,protože se mi kousl motor od čerpadla a trochu pobouchali 6xmosfety,2xtransily a 6x odpůrky na gate.Souvislost by to ale mít nemělo,žádnou v tom nevidím.Tak nějak v tu dobu umřela komunikace +-
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
solárník
Reputace: 73
Re: Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN
Nový příspěvek od solárník »
Nějaká přepěťová špička něco zlikvidovala.
Zkuste vypojit LAN z Tristaru a zapojit na ní něco jiného, jestli pojede ping. Abychom měli 100% jistotu, že je to opravdu v Tristaru.
TyTycko
Reputace: 1
Však sem tohle všechno vyzkoušel.Ping = vypršel časový limit žádosti.Skenováno na mojí síti IP scanerem (192.168.111.101) = 0 .Najde jen IP PC(192.168.111.10).Skenováno na default (192.168.0.50) = 0.(najde jen lokalni IP PC(192.168.0.10) .Jediný co jsem netestoval je reset tristaru do defaultu,ale jen protože to numim:-(.
Odešel někomu už takhle Tristar ?
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Myslím, že solárník navrhoval vyzkoušet kabel :) V kabelech a konektorech se občas skrývají pěkné záludnosti... Moje SDS v rozvaděči má např. pozichrovaný LAN kabel sirkou v konektoru a od té doby žádné potíže se záhadnou nestabilitou připojení :)
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
no vidíš vato, a nás přesvědčovali, že RJ45 je lepší řešení než šroubky. Pravda, v izolované krabici, ale zato do venkovního prostředí. Inu jak říkám, jiný kraj, jiný krav.
TyTycko
Reputace: 1
No je pravda ze ten modrej patch kabel co má délku asi tak metr jsem tam měl vždy pripojenej.No už je to fakt poslední věc která může bejt v háji.Kablík je celkem novej,no o víkendu to testnu,nemam to zrovna blízko.Když to nepůjde, tak to hold demontuju a poslu někam na reklamačku.Ach jo,ani na dálku nevidím jaké je napětí, proud a tak.Nebo tam hodím hotovej mikrolog2 s bočnikama, ale to je na dlouho,nemam to zkalibrovany.
Díky za názory....
solárník
Reputace: 73
Ano tak jsem to myslel - vyzkoušet kabel, lépe řečeno to samotné LAN připojení. Vždycky totiž bývá v ethernetu ještě něco po cestě - právě ty kabely a switch. I když je kabel dost nepravděpodobný, tak to může být i výstup switche/routeru, nebo odkud je ta LANka tažená. Sice jste psal, že jste to zkoušel připojit přímo, ale nejsem si jistý, že by to fungovalo bez použití překříženého kabelu, který jste asi nepoužil. Málokterá zařízení to umějí detekovat a přizpůsobit se na přímé připojení do PC normálním nepřekříženým kabalem.
TyTycko
Reputace: 1
Notebook má siťovku která má Mdix auto,takže křížení by měl zapnout.Pokud bude v háji kabel,tak mi to ale moc nepomůže :-).Jinak jak jsem uvedl,tak jsem měl tristara zapojenyho přímo do notebooku tím modrým patch kabelem a zkoušel sem to i přes router po lan portech jestli si tam pingnu.Se zapnutým DHCP i bez.Bohužel nic.No uvidím o víkendu.....
vata
Reputace: 93
Zdravím, tak jsme to přivolali i ke mě - dnes v 18:38 vydoloval ValcLogger z Tristaru poslední vzorek, načež Tristar zmizel z dohledu. Dost mě to vyděsilo, samozřejmě obligátní restart a nic :(
U mě to ale vypadá na síťový spoj - jednak jsem jej sama opatřovala konektory, takže jsem si vědoma té spousty kompromisů, jednak se nepřipojil ani noťas zapojený místo TS. No, zítra to přecvakám a dám vědět. Nacvakávání UTP konektorů mě značně nebaví, takže už tuším, v jaké budu zítra náladě :( Můj běžný výkon v této disciplíně je 1:4 (dobrý konektor ke zmetkům), takže kabel se pomalu zkracuje, zásoby konektorů se tenčí a frustrace roste...
brumlaj
Reputace: 259
Zapojit noťas s dobrým kabelem do portu switche, kam Ti mířil TS jsi zkoušela? S jakým výsledkem? A pokud by nefungoval, tak resetovat switch. Až zase bude nějaký sluneční blesk, tak vezmi s sebou kleště, konektor a kus kabelu (používáš drát(solid), nebo lanko(stranded)?) určitě se najde důvod nepřijatelné zmetkovitosti.
vata
Reputace: 93
Na druhém konci kabelu je Mikrotik router, u kterého je reset vyjádřením krajního zoufalství, tak daleko ještě nejsem :)
Důvod nepřijatelné zmetkovosti je ve mě :) Jsem nepřijatelně nezručná na jakékoliv práce vyžadující šroubovák nebo kleště. Kabel je lanko, možná je kousek problému i v krimpovacích kleštích (jsou to takové ty šunty za dvě stovky), a možná i v kabelu, který má hnusnou tuhou vnější izolaci. Jenže ten kabel je dlouhý asi 15m a vede z routeru až dolů do rozvaděče, a vyměnit jej by pro mě byla práce na celý víkend... Na noťasu se nerozsvítila ani ledka lan, ostatně ani v TS nesvítila, takže jsem si docela jistá, že je to v káblu. No, zítřek ukáže.
JML...
Reputace: 6
Nový příspěvek od JML... »
Nekolikrat jsem nefunkcni ethernet kabel "spravil" znovu domacknutim rj45 v krimpovacich klestich, aniz bych musel davat novej. Ani tester kabelu neprotestoval. Takhle opravene kabely slouzi dodnes. Vyzkousej, treba to pomuze.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
jiz nekolikrat jsem ozivil nefunkcni utp kabel cvaknutim na jine ve 100mb pary. sice je to amaterismus ale nemusel jsem menit kabel. Dokonce jsem jednim utp tahl i dve oddelene site svete div se funguje to do ted.
brumlaj
Reputace: 259
vata píše:
tak ten noťas zanoř dobrým kabelem přímo do mikrotiku. Ať máš jasno zda kabel překrimpovávat. Výměna dobrého konektoru za lepší nic neřeší. Ale je možné, že je mikrotik v nepřístupném místě (už jsem viděl hodně lidí, kterí cpou elektroniku tak aby se k ní nedostali a pak se diví ;-) ) Kde máš mikrotik a jak je napájený?
TyTycko
Reputace: 1
No držím všem palce,aby to byl jen kabel,včetně mě.......
vata
Reputace: 93
Takže u mě to nakonec kábl nebyl - odešel port switche routeru :( Stejně jsem si to martirium s přecvakáváním neušetřila, protože jsem, stejně jako PavelR vedla v jednom káblu dvě linky, teď jsem to musela nacvakat na jedinou a rozvedla jsem to dalším switchem. Tristar je naštěstí v pořádku, chválabohu. Router - no, půjde na reklamaci, co s ním...
TyTycko - a ledka síťového rozhraní v TS svítí, když jej spojíte s nb napřímo?
TyTycko
Reputace: 1
No právě že svítí ! Levá furt,pravá jednou za cca 5 vteřin problikne.Proto sem to původně nepřipisoval tomu že to může být vadný kabel ,ale může bejt načatej ! Sám tedy tomu nevěřim,spíš se připravuju na reklamaci.
TyTycko
Reputace: 1
Tak jsem testoval.Výsledky nic moc.Mam tristar asi trtošku načatej.Jediný s čím komunikuje napřímo je můj notebook.Jakmile dám něco mezi jako switch nebo router komunikace jde do háje - občas se stane že ho pingnu s cca 500ms latencí ale ne přes klasickej ping ale přes advanced IP scanner.
Nemáte někdo ponětí jestli na rozhraní LAN tristaru jsou nějaké transily ,varistory nebo tak něco co by mohlo být nakřáplý?
Vidím hold souvislost s tím jak mi odešel měnič a jak říkal "solárník" - Nějaká přepěťová špička něco zlikvidovala.
chjo.....
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Napiš si ticket do morningstaru http://morningstarcorp.force.com/?cu=1& ... Us&l=en_US třeba ti něco poradí.
TyTycko
Reputace: 1
Tak jsem napsal,uvidíme jestli odpoví a co ..........
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
