Kuriozity a vtipy
Diskuze plná kuriozit a vtipů z oblasti elektrotechniky nabízí neobvyklé situace, jako jsou neprofesionální zapojení a zábavné komentáře uživatelů. Fotografie a příspěvky ukazují, jak může vzniknout chaos při improvizaci s elektrickými rozvody. Fórum slouží jako místo pro sdílení zkušeností a pobavení nad kuriozitami v praxi.
pibi
Reputace: 357
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Kuriozity a vtipy
Nový příspěvek od pibi »
Doma mi při dotyku mravenčil i anténní zesilovač a ten je napájený 12VDC.
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Nam kdysi v panelaku antena ani tak nemravencila jako kopala jak kun :) bylo tam proti zemi asi 100V
Naposledy upravil(a) glottis dne čtv led 15, 2026 1:47 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Pak tu někdo tvrdí, že 120 V je klacek pod nohy nebo chrániče je lobby ...
Tohle všechno výše dokazuje, že ty požadavky norem jsou v naprostém pořádku. Třeba hlídání izolačního stavu, co by měl mít každý HV měnič.
JozefSK
Reputace: 54
Nový příspěvek od JozefSK »
Ked tu pisete o mravencani, traseni a kopani elektrinou, spomenul som si:
Reputace: 767
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Aj tuto zákazníka triasla voda vo vírivke a blikalo svetlo v altánku. Aj by to bolo smiešne, ale nie je.
Diablo1st
Reputace: 205
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
To zapájal nejaký farboslepý odborník, to sa hneď pozná 😂
Reputace: 424
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Farbosleposť by se odpustit dala, ale ty tři čtyři dráty pod dvěma šroubky už ne.
Diablo1st
Reputace: 205
Lokalita: MY, SR
A čo ten hnedý drôt spolu s PE vodičmi? 😂
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Já vidím jenom záměrně zmanipulovanou fotku prostě někdo si potřeboval rychle natáhnout 400 V ven a co to dokazuje?
Kabel vede ven z rozdělané krabičky… Nevede průchod co. a fotka je záměrně uříznutá by to nebylo poznat takže jste naletěli? :-)
gupa
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To je nějaká dvoudrátová venkovní světelná krabička ne? Až naten dvoudrát tenkou licnu která je asi pro přívod na zásuvku je to takový normální výtvor s dvěma pomocnýma svorkama pro spínače a světlo. A bobánky od nějaké housenky dole.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Funguje to? Jo. není co řešit😃
Whoat
Reputace: 3
Lokalita: Mladá Boleslav
Nový příspěvek od Whoat »
Obrázek
Je libo Wago spojku?
