Kabel NSGAFÖU a H07V-K
Diskuze se zaměřuje na kabely NSGAFÖU a H07V-K, které mají dvojitou izolaci a vyšší proudové zatížení než běžné kabely jako CYA. Uživatelé oceňují jejich odolnost vůči UV záření, olejům a plamenům, ale upozorňují na omezení použití v přímém kontaktu s vodou a oleji. Kabely jsou vhodné pro připojení baterií, střídačů a meničů, zejména tam, kde je potřeba splnit požadavky na dvojitou izolaci.
ElektroEzs
- Reputace: 89
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj natrefil jsem na kabel https://viola.cz/produkt/40857-lapp-160 ... reEALw_wcB ma dvojitou izolaci oproti H07V-K pouziva ho nekdo?
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Kabel NSGAFÖU a H07V-K
neviem na čo to chceš použiť. je to vysokonapäťový kábel s etylpropylénovou izoláciou asi bude dosť tvrdý.
ElektroEzs
- Reputace: 89
Myslel jsem na propojeni baterek, menicu libi se mi ta dvojita izolace a cena podobna jako CYA.
Kabel NSGAFÖU (1,8/3 kV) je vysoce ohebný jednožilový pryžový vodič navržený pro náročné podmínky s vysokou flexibilitou. Využívá jemně laněné měděné cínované jádro (třída 5 dle IEC 60228) a speciální plášť z polychloroprenu, což zajišťuje odolnost vůči olejům a opotřebení. Díky své konstrukci je ideální pro instalace v rozvaděčích, kolejových vozidlech a autobusech, a to i v prostorách vyžadujících častější ohyb.
- Reputace: 467
- Kapacita baterie [kWh]: 15
za 294 za metr to neni ani zas tak drahy na to ze to je 70mm2
ElektroEzs
- Reputace: 89
Po sleve kolem 245,- trosku se teda bojim jak moc flexi to je. Proto jsem chtel jestli to tady nekdo nepouziva.
- Reputace: 424
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Takhle tlustý drát asi nikdo nebude tahat k panelům, takže poptávka po venkovním provedení 70 mm2 kabelů patrně nebude moc velká. Já jsem sháněl loni 16 mm2 s dvojitou izolací a nebyl k sehnání.
ElektroEzs
- Reputace: 89
Nechci to k panelum ale k menicum kvuli dvojite izolaci. Ale jde to pouzit od kombiboxu k mppt a splneni dvojite izolace.
FAKIR
- Reputace: 2
- Lokalita: Ostrava
Používám ho pořád od 24V po 500V DC pro připojení baterií, usm., střídačů. Je stejně podajný jak CYA.
ElektroEzs
- Reputace: 89
Super objednam tedy. Diky
Dagus
- Reputace: 226
Měl jsem zajímavou diskuzi s gemini a tvrdí, že opravdu tento typ pláště nesmí k vodě/olejům. Kdyby to někoho jako mě napadlo tahat v koposkách v zemi.
- Reputace: 926
O gemini nemluv. Co to posledni tyden produkuje za sracky ...
Na strankach prodejce: Odolný proti: UV záření, oleji a plameni dle IEC 60332-1-2
ElektroEzs
- Reputace: 89
Ja radsi datasheet:-) Oproti CYA ma i vetsi proudove zatizeni 347A vs 281A.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
