Jaké plastové stahovací pásky?
Diskuze se věnuje výběru plastových stahovacích pásků pro upevnění kabelů a drátů s důrazem na kvalitu, barvu a velikost. Uživatelé sdílejí zkušenosti s praskáním pásků, vhodností širších rozměrů pro tepelné namáhání a tipy na značky či materiály. Zmiňuje se také použití alternativ jako nerezové pásky nebo dráty z UTP kabelů pro lepší odolnost a opakované použití.
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Řeším jestli řešit kvalitu a barvu stahovacích plastových pásků na dráty a kabely.
Ze zkušenosti některé prostě praskají a nedělají co mají.
Pokud máte tip na nějakou značku nebo výrobce nebo postup jak kvalitu určit nebo vybrat, sem s ním.
Také velikostně co je lepší, jestli širší nebo užší, viděl jsem na gumovém kabelu (?3x1) pro tepelné namáhání (oranžový odstín kabelu asi silikonový materiál) pásky hodně utažené do izolace o drátové koryto, tak to asi by chtělo širší rozměry...
Díky.
Lubik
Reputace: 31
Re: Jaké plastové stahovací pásky?
Příspěvek od Lubik »
A co použít nerezové stahovací pásky?
Kupuji na Aliexpress
Reputace: 324
Příspěvek od Mex »
Já vím, že to možná není krásné.
Ale používám na přivazování (aspoň v nepohledových místech) dráty, vytažené z UTP kabelu.
Mají PVC izolaci. A PVC je (jak známo) přirozeně odolné proti UV, i bez dodatečných aditiv.
Používám to tak už přes 20 let.
Když jsem před nějakou dobou sundával antény, které byly na střeše 20 let, tak by vázací dráty vypadaly stejně, když jsem je tam dával. Jen byly špinavé.
Kromě toho, že je to opravdu UV odolné, tak je to i vratné.
Když si vzpomenu, tam chci přivázat ještě jeden kabel, tak proste odkroutím, přidám, zakroutím.
Kdyby přece jen ta izolace nějak zklamala (což se mi ještě nestalo), tak to podrží ta měď uvnitř.
A ze zbytků po instalacích je to i zadarmo.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Jenže ty drátky se nedají použít na všechno (jestli někdo chce pár desítek metrů, tak mám k dispozici, ne v kuse samozřejmě), něco to solidně prořízne.
Ty klasické stahovací pásky, i včetně UV, tak jsou tak na pár měsíců až pár let. Mně to nevadí, používám to na stavbách, kde to občas ani není potřeba takovou dobu, ale je fakt, že doma by se hodilo něco odolnějšího. Někam se ty nerezové pásky použít nedají, navíc ty drží pohromadě jen tím tlakem toho spojovaného materiálu, takže se nemůže dát tvrdé na tvrdé. Pak už jedině ty hadicové spony, ale to je občas děsný šrot.
Reputace: 324
Příspěvek od Mex »
S těmi dráty je samozřejmě třeba zacházet rozumně.
Takže je nestahovat na krev, zvlášť když něco pracuje s teplotou (roztahuje se).
Pokud hrozí nějaké proříznutí (což se mi ještě za 20 let používání nikdy nestalo), tak prostě namotám víc závitů.
A mám jeden kus drátu, ze kterého si udělám jak kraťoučký úvazek, třeba 5cm. Ale taky třeba naopak velmi dlouhý, třeba metr.
Podle mě třeba na střechu je to fajn řešení typy "nafurt".
