Kuriozity a vtipy
Diskuze plná kuriozit a vtipů z oblasti elektrotechniky nabízí neobvyklé situace, jako jsou neprofesionální zapojení a zábavné komentáře uživatelů. Fotografie a příspěvky ukazují, jak může vzniknout chaos při improvizaci s elektrickými rozvody. Fórum slouží jako místo pro sdílení zkušeností a pobavení nad kuriozitami v praxi.
- Reputace: 357
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Kuriozity a vtipy
Doma mi při dotyku mravenčil i anténní zesilovač a ten je napájený 12VDC.
- Reputace: 467
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nam kdysi v panelaku antena ani tak nemravencila jako kopala jak kun
bylo tam proti zemi asi 100V
Naposledy upravil(a) glottis dne čtv led 15, 2026 1:47 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 926
Pak tu někdo tvrdí, že 120 V je klacek pod nohy nebo chrániče je lobby ...
Tohle všechno výše dokazuje, že ty požadavky norem jsou v naprostém pořádku. Třeba hlídání izolačního stavu, co by měl mít každý HV měnič.
- JozefSK
- Reputace: 54
Ked tu pisete o mravencani, traseni a kopani elektrinou, spomenul som si:
- Reputace: 767
Aj tuto zákazníka triasla voda vo vírivke a blikalo svetlo v altánku. Aj by to bolo smiešne, ale nie je.
Diablo1st
- Reputace: 205
To zapájal nejaký farboslepý odborník, to sa hneď pozná
- Reputace: 424
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Farbosleposť by se odpustit dala, ale ty tři čtyři dráty pod dvěma šroubky už ne.
Diablo1st
- Reputace: 205
A čo ten hnedý drôt spolu s PE vodičmi?
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Já vidím jenom záměrně zmanipulovanou fotku prostě někdo si potřeboval rychle natáhnout 400 V ven a co to dokazuje?
Kabel vede ven z rozdělané krabičky… Nevede průchod co. a fotka je záměrně uříznutá by to nebylo poznat takže jste naletěli?
- Reputace: 167
To je nějaká dvoudrátová venkovní světelná krabička ne? Až naten dvoudrát tenkou licnu která je asi pro přívod na zásuvku je to takový normální výtvor s dvěma pomocnýma svorkama pro spínače a světlo. A bobánky od nějaké housenky dole.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Funguje to? Jo. není co řešit
Whoat
- Reputace: 3
- Lokalita: Mladá Boleslav
Je libo Wago spojku?
