Jak připojit vyměnitelný externí disk k Home Assistant Green pro ukládání snapshotů
Uživatelé Home Assistant Green často řeší, jak připojit vyměnitelný externí disk pro ukládání snapshotů z kamer. Disk lze vidět v nastavení jako datový disk, ale problém je s jeho odpojováním bez výpadku systému. Doporučuje se využít Samba NAS nebo zálohování přes externí zařízení, protože přímá podpora v médiích je omezená. Alternativou je provoz HA na výkonnějším hardwaru s lepší správou úložiště a záloh.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Začal jsem kvůli něčemu blbnout s HA, tak v rychlosti koupil Home Assistant Green. Podařilo se mi to zprovoznit, zintegrovat Unifi Protect (plus pár blbostí, co jsem se neudržel a zkusil - epevery, sdm630, no už v tom asi začnu lítat taky ...), s pomocí vychcané Ai po velkých bojích zprovoznil snapshoty z kamer. No a teď ten zásadní problém - jak mám do háje připojit exterák 4 TB, na který ty snapshoty chci ukládat? Tj. systém pojede z toho integrovaného uložiště, ale fotky bude pravidelně prát na exterák.
Ať dělám co dělám, tak se dostanu akorát k tomu, že mohu "Přesunout datový disk". Tam najednou ten sda disk vidím. Jenže bych to chtěl v případě potřeby oddělávací, čí vyměnitelné. A ne že odpojím disk a ono to nepojede vůbec.
Jde to vůbec nějak? Aby se v Médiích objevil ten disk?
Reputace: 1032
Re: Jak připojit vyměnitelný externí disk k Home Assistant Green pro ukládání snapshotů
A proč v médiích? normálně si to zkopíruj v linuxu přes příkazovou řádku, případně přes SSH přímo do svýho pc, příkaz SCP třeba popis tady scp -P 53033 -r zpravy uzivatel@192.168.1.10:/home/uzivatel/Dokumenty samozřejmě práci ulehčí něco jako total commander, na linuxu třeba double commander a pod ftp připojením je schovaný ssh. Tj přenosnej disk nepotřebuješ k HA vůbec připojovat.
Reputace: 1032
Edit: sem to nečetl celý. Asi bych začal úplně jinak. Nějakej minipc nebo postarší NB a nainstaloval to na tohle. Mám to na i3 šesté generace, přes proxmox a neřeším. Teda řešit budu, až si najdu čas na migraci na novější železo.
EDIT 2: A co si na nějakým jiným PC sppustit cron a tím ty data z datadisku zkopírovat/ přesunout?
edit3: Ha green: to je celkem slabá hra, 32GB emmc, 4GB ram a nějakej arm cortex jak z rbpi - jak připojíš víc kamer, nedejbože s detekcí osob anebo spz, tak to nebude stíhat ani omylem, mě nestačí ani ten i3, tohle jsem měl jenom pokusně a nestíhalo to...
HA green splnil svůj účel. dal jsi za něj peníze...
Reputace: 926
Nj, musím dělat s tím, co jsem dostal, to není moje na dom ...
Kdybych věděl, že exterák nejde jednoduše připojit, tak bych to celé udělal na nějakém odolném stroji, včetně disku vevnitř.
To nedělá kamerovku, ale čte si snapshoty z kamerovky, jednou za hodinu objede deset kamer a chtěl jsem to ukládat na exterák ...
Reputace: 926
Tak to nakonec jde obejit doplnkem Samba NAS. Nasdili to ten ext. disk, i sam sobe.
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Tak ono by to mělo jít i jinak, ten HA určitě běží na nějakém linuxu, ale jak už tu psaly je lepší to mít v nějakém kontejneru a uděláš si celou zálohu.
Já jsem po shoření raspberry pi (po blesku) pořídil za rozumnou cenu mikrotik na kterém mi jede nodered v kontejneru mám to na L009 image je na externím ssd.
Podle mě celý problém je v malém úložišti kde není pak místo do toho linuxu doplnit další závislosti a proto tam pak nejde připojit ten externí disk, kde je pro to pouze ten doplněk pro sambu.
