(SK) Lúky 1040W
atom
Reputace: 8
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od atom »
podivné je že U*I != P
ale proč ? podle grafu nejspíše I sedí, ale U je o +10V mimo než má být.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Tak včera mi prišiel prúdový senzor ACS756SCA-100B-PFF-T Samozrejme mi to nedalo a hneď som ho nahodil. Funguje s presnosťou čo som si všimol na 5mA. Keď sa mi úspešne podarí čítať data z arduina na RPI a vedeť ich spracovať tak by som ich posielať sem na fórum.
3,2kWp REC320NP - juh
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Zdravím vás :) Chcel by som vás poprosiť o radu alebo skôr o ujasnenenie nejasností. Mám v pláne kúpiť panely ES-E-210 za 100€ sú rok používané. Na čo by som si mal dať pozor? Je mi jasné že ich mám premerať pre istotu. Ak by vedel niekto čo ešte skontrolovať. Dôvod predaja sú že odchádza do zahraničia a mal to v ostrove tak by boli nevyužité. Ak by mal niekto záujem nech sa ozve posuniem kontakt. A teraz k veci. Neviem sa rozhodnúť či kúpiť 3 panely alebo iba 2. Keď vezmem dva tak ich zapojím do série na 72V naprázdno a stávajúce 4ks panelov (240W) tie by som zapojil po dva kusy do série aby bol logicky menšie vstupný prúd a teda menšie straty na vedení. Tie 210W mám v pláne na balkón namiesto stávajúcich 80W s orientáciou juhozápad pre pokrytie spotreby cez leto večera a cez zimu od obeda približne.
Keby zoberiem 3ks tak by som mal rezervu do búdúcna síce by museli byť zapojené paralelne dokedy by som nerozšíril sortiment na streche ktorá je orientovaná na juhovýchod. Tak neviem proste. Zas keď budem rozširovať na streche juhovýchod a budem ich chcieť dať po tri do série tak mi bude jeden na balkóne chýbať. Ale kedy by sa k čomusi takému dostalo neviem.
brumlaj
Reputace: 259
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od brumlaj »
007ToMMaS píše:
Zdravím vás :) Na čo by som si mal dať pozor?
Ideálně při výkonu více než 60 procent kouknout na nezastíněné panely termokamerou. Ukáže to téměř jakoukoli závadu panelu.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
brumlaj: Termo kameru veru nemám :( a tak isto ani neviem o nikom takom známom v mojom okolí kto ju vlastní. Každopádne dnes som doviezol dva kusy domov a možno zajtra alebo keď bude čas urobím aspom provizórnu konštrukciu aby som ich mohol vyskúšať. Som zvedavý o koľko vzrastie výroba keď bude aspom 400Wp na strane juhozápad ;)
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1360W
Tak dnes som demontoval malé panely s výkonom 80W a namontoval som provizorne 2ks 200W tak výkon stúpol o 400W. Viem že 1360W na tristar nastavený na 12V systém je to moc tak po zime budem musieť systém zapojiť na 24V systém a zohnať menič na 24V. Lebo cez leto ide slnko rovno ponad 4ks panelov na streche a okolo 1 je rovnomerne osvetlená strecha a aj prístrešok tak by teoreticky dávali panely plný výkon a regulátor ktovie ako by sa správal. Po zime musím namontovať konštrukciu na prístrešok a namontovať panely. Dokopy budú 4 po 200W a tým pádom dosiahnem výkon mojej fve 1760W.
Pan Taum
Reputace: 25
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od Pan Taum »
Nezapomeň nastavit omezení proudu z regulátoru na hodnotu cca 58 až 60A.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Samizdá že mám nastavené obmedzenie na 59,9A alebo 60A. Už som menil hodnoty napätia tak prúd je obmedzený. Lebo som si všimol že keď som vyčítal prvý krát nastavenie tak prúd nebol nastavený. Zaujímala by ma vec ak by bol vstupný prúd dajme tomu 35A pri napätí 33V tak regulátor to zmení len tak aby sa nepoškodil?
Edit: tak nastavené je 60A.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1760W
Ahojte, tak dnes som improvizovane opäť zapojil ďalších 400W panelov. Konečný výkon ktorý už takýto ostane je 1760W. Bohužial stále mám 12V systém tak musím prejsť na systémové napätie na 24V len musím zohnať menič alebo nejakú funkčnú UPS ktorú stále nikde neviem zohnať :( Samozrejme začínam už aj riešiť konštrukciu na ktorej to bude. Budú na nej 4ks panelov na ktorej sa bude dať nastavovať sklon zima-leto. Toto sa bude nastavovať pomocou elektromagnetických piestov ktoré som už mal použité.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: (SK) Lúky 1760W
Nový příspěvek od FRSO »
007ToMMaS píše:
Ahoj, co máš za měnič na 12Volt ?? jaký má výkon a tvar výstupního napětí ?? Dík Franta
goodbie
Reputace: 73
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od goodbie »
tady na bazaru je měničů na prodej i já tam mám jeden :D
Reputace: 162
Re: (SK) Lúky 1040W
goodbie píše:
Ahoj Goodbie, asi ten 24V/2500W modifik ??
goodbie
Reputace: 73
Re: (SK) Lúky 1040W
Ahoj FRSO jj to je on dal jsem do něj nový ventilátor 24V18W300m3/h kuličková ložiska a teď je z něj turbochlazení ale leží už dva měsíce ladem :D
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
FRSO: Je to meanwell ts-700-212 teda čistý sínus. Natočených na ňom je cca 270kW. Má vyvedený káblik pre vzdialené ovládanie. Funguje spoľahlivo. Rozbehol aj mrazák ale nesmelo nič bežať. Ináč na ňom teraz beží PC, audio, svetlá, notebooky nabíjačky a také normálne veci :)
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Tak dnes sa môjmu regulátoru a panelom podarilo dosiahnúť hranicu 1MWh :) Posledné dni *sun* praží statočne len mám v paneloch nevyužitého asi 700W výkonu :( Lebo ešte stále bežím na 12V systém :evil:
Reálne na hodinách za meničom mám natočených 300kWh ale v tom sú neni zarátané prebytky do bojleru + čosi spapá aj raspberry a microlog :) Len aby nám takto svietilo aj naďalej *sun* *sun* *sun*
JML...
Reputace: 6
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od JML... »
Gratuluji :handshake:
Vitej mezi mistnima MW ::pv:: ::pv:: ::pv:: ::pv:: ::pv:: ::pv:: oligarchama :D
Me se druhy den po sobe podarilo vyzdimat 10kWh denne, jestli to pocasi vydrzi, hodim prodluzku sousedovi :D
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Ďakujem :) Mne sa dva dni po sebe podarilo vyrobiť viac ako 7kWh :) Bolo by to určite aj viac ale stále sú tam nejaké tie waty nevyužité :( ale časom budú aj tie :)
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1760W
Tak včera mi dorazil nový menič. Svojim spôsobom UPS Cyberpower CPS3500PRO. Je to 2,5kw mašinka ktorá váži 41kg. Včera som ju len tak provizorne pripojil takže dnes nefungovali ani prebytky ani samotná UPS lebo som nestíhol včera naštudovať potrebné veci. Tieto mašinky sú určené na prevádzku 24hodín a 7 dni v týždni a 365 dní v roku tak dúfam s ňou budem spokojný. Má integrovanú nabíjačku 24V a 45A ktorú ešte neviem vypnúť lebo k UPS nedávajú ani USB modul. Kúpili sme LAN ale cez ten nejde nastaviť tie veci ktoré cez USB :? . Zatiaľ som spokojný. Funguje aj na napätí na batériach 32V A nastaviť vypnutie ide 19;20;21;22. Ale pri vysokom napätí sa nerozbehne musí už bežať ináč ho vypne. Tak rozmýšľam odobrať dva články a maximálne napätie na bateriach by bolo približne 30V. Aké máte skúsenosti s menším počtom článkov? Ďakujem
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Dnes cca o 16:00 bolo odpojených 800W v paneloch. Z dôvodu montáže konštrukcie pre ne :) Bohužiaľ som to dnes nestihol lebo som mal kratšie šróby o 4mm :uh: . Zajtra to dúfam dorobím a bude to aj lepšie držať :)
emsi88
Reputace: 3
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od emsi88 »
Fuha...poriadne velky stroj. Inak nieco take - 3kW UPS na 24V uz par dni hladam a nevedel som najst .....som zvedavy na skusenosti s nou. Kde si kupoval? kolko stala?
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 2 hosti
