BMS se tváří mrtvě po dlouhém skladvání
Uživatel řeší problém s BMS JBD 50A, která po dlouhém skladování baterie 8S 120Ah přestala reagovat a ukazuje nízké napětí na článcích. Vyzkoušel různé způsoby nabíjení a odpojování, ale BMS zůstává mrtvá. Diskuze nabízí možné příčiny a rady, jak BMS oživit nebo diagnostikovat, včetně kontroly vypínače a připojení na jiné články.
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Zdravím, mám tady jeden případ a už nevím co víc vyzkoušet. Mám 120Ah 8S baterku s JBD BMS 50A (JBD-SP10S020 V1.2), která velmi dlouho ležela nepoužívaná. Nabitá na asi 30% na začátku skladování. Vzhledem k tomu, že mám i jiné JBD BMS, tak jsem ji občas viděl v appce a občas se na ni připojil.
Chtěl jsem ji dnes trochu oživit a nabít, vybalancovat, ale BMS je úplně mrtvé. Celkové napětí kleslo na 23,5V a 2 z 8 článků byly pod 2.8V.
Už jsem zkusil připojit nabíjení z venku, zevnitř přímo na články, zkratovat záporné póly na BMS, odpojit BMS od článků (odpojil jsem konektor od balanceru). Nabít baterku na nějakých 25V tak, že všechny články jsou nad 3V.
A nic, nějaký nápad ještě?
6kWp MünchenEnerg., 4,6kWp OK Panel; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 24kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
- Reputace: 957
Re: BMS se tváří mrtvě po dlouhém skladvání
A připojená na jiné články?
- Reputace: 307
Taky se tam mohlo vyresetovat nastavení, máš tam připojen vypínač na zapínání, skus ty piny propojit.
Případně odpojit komplet od napájení i silové vodiče.
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
Bohužel nemám jiné články, na kterých to vyzkoušet, ale podle měření jsou články v pořádku.
Ten vypínač jsem zkoušel taky, všechno možné v zapnutém i vypnutém stavu.
Trochu mě zaráží, že při připojení nehází jiskru jako všechny moje 16S JBD, ale to je možná tím, že je to jen 8S a jen 50A
Odpojení silových vodičů nic neřeší, připojená už je jen záporným vodičem, kladný jde komplet mimo BMS.
EDIT: mám už všude 48V, tahle je pozůstatek 24V systému.
