Mega pojistka
Diskuze se věnuje použití mega pojistek a nožových pojistek v DC obvodech s vysokými proudy, zejména v bateriových systémech a fotovoltaice. Uživatelé sdílejí zkušenosti s proudovými limity, rozměry, spolehlivostí a vhodností jednotlivých typů pojistek. Zmiňuje se také vliv vnitřního odporu pojistek na úbytek napětí a zahřívání během provozu.
josse
Reputace: 158
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od josse »
kodl69 píše:
... než svorečka utahovaná šroubovákem, na max. 35mm2 půřezu. ...
Máš tam chybu, na všech držácích co mám je z boku "max 50mm2". A nenazýval bych to svorečkou, když to 1/4 ráčnou nejde ztrhnout :-) M8 je víc, to souhlasím.
Reputace: 303
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od Soban »
Tak nevím kde jsi byl na těch 35mm2 ale OPVP22 má připojovací svorku 50mm2 !
Taky nechápu to že 125A je na hraně, si myslíš že je ta nožovka na 125A je dělaná jinak?
Ano má jinak vývody, ale když bude problém tak se pojistka přepálí, a i kdybych tu 125A potřeboval odpojit tak kolikrát se to stane že to budeš odpojovat pod zátěží a když to ohoří ten plíšek no tak vyměním držák.
A těch 125A je maximum a u FVE tam pořád těch 125A nepoteče když tam mám 120Ah baterky a největší mám 230Ah kde je v BMS proud nastaven na max 150A.
Mám teď dva musty po 3kW jeden externí měnič 5kW to je 11kW výkonu při 25V je 440A max což 3 lifepo + 1 olovo = 4*125A= 500A takže je ještě rezerva.
A takový výkon se nikdy nesejde.....
Takže 440A rozdělíme 4 a máme maximum 110A na pojistku a baterku a to ještě při max výkonu který nikdy nenastane.
Odběry z baterek mám špičky do 100A to když rozdělíme mezi baterky tak je to 25A na jednu baterku a pojistku přibližně.
EDIT: PS. A určitě je ta válcová 125A pojistka lepší jak ty mega pojistky......
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od ACDC »
Já běžně používám do 80A (ze dvou batt), protože dobíjení stačí a vybíjení taky, cca 4kW, nechci měnič přetěžovat. A tyhle OPV s 63A pojistkou mám na stávající - předělávané batt a byly úplně studené při tom proudu. Jinak celý život elektro vč silnoproudu, ale ne DC.😢
