Dynamický tarif
Diskuze se věnuje zkušenostem s dynamickým tarifem od ČEZu, který umožňuje efektivní řízení spotřeby elektřiny podle aktuálních cenových pásem. Uživatelé sdílejí tipy na automatizaci nabíjení baterií a elektromobilů, optimalizaci topení a využití softwaru jako NodeRed či EVCC pro maximální úspory. Tarif je vhodný zejména pro ty, kdo chtějí šetřit a zároveň využívat obnovitelné zdroje a bateriové systémy.
Antrac1t
Reputace: 100
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Dynamický tarif
Nový příspěvek od Antrac1t »
to je dobree,
Reputace: 461
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Dynamický tarif
Nový příspěvek od glottis »
JirkaE píše: úte led 13, 2026 4:40 pm
Můžeš nás maličko zasvětit do detailů ? I kdyby to bylo 500Kč měsíčně, je to hezké...
Muzu, ale bude toopakovani toho co tu uz bylo, tak takove shrnuti.
Dynamicke tarifi definuje cez tu: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ ... _pasma.pdf
Ja pak tohle schema implementoval v HA v NodeRed, kde si pak tyhle pasma davam do HA a pripadne delam rovnou nejake kejkle.
1. Omezeni topeni a ohrev TUV v dobe nejvyssiho pasma +25%
2. v nejnizsim pasmu -50% spinam vse co muzu. Tedy hlavne nabijeni EV, mycka nadobi ma jednoduche planovani na cas tak casuju mycku, Nabijim baterie v FVE tak, abych preckal nasledne vysoke pasmo. Mam odkoukane, kolik energie na to potrebuju tak to tam proste nejakym vypoctem dodam.
Tohle jsou v zasade dve hlavni automatizace. Chystam se jeste na pokus o optimalizaci topeni, abych podle pasma treba hybal set pointem termostatu a donutil tepelko spustit v nizkem pasmu. A pak optimalizace, aby se tepelko pustilo i ve vysokem pasmu, pokud by teplota doma nebo TUV klesla az moc. Nechci setrit za kazdou cenu :)
Planovani nabijeni EV pouzivam software EVCC a je to super. Muzu doporucit. Slo by to ale samozrejme i naprgat do node red nebo ha ale tohle je uz hotove i s app do mobilu. Nastavil jsem tam take ty pasma a ceny a slape to super.
https://evcc.io/en/
Musel jsem resit soubehy prikonu, jinak jsem pretezoval pripojku 25A. To jsem poresil taktez v EVCC, ktere dokaze omezit proud, pokud by to bylo na pripojku moc a nabijeni baterii FVE zase omezuje Victron pres funkci peak shaving v ESS, kde to hlida, abych taktez nepretekl proud.
To je tak co me napada. Kdyz by nekoho neco zajimalo konkretne, muzu doplnit.
Reputace: 422
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Dynamický tarif
Nový příspěvek od unicast »
Trochu problém tam bude s tím, že nelze použít úžasné jednoduché retro elektromechanické hodiny značky Křižík (např. https://elektro.bazos.cz/inzerat/212430 ... -trafo.php ) a dokonce ani běžné digitální časové spínače na DIN lištu, protože tu máme poněkud nepříjemnou věc zvanou zimní/letní čas. Takže to bude muset vždycky řídit nějaký počítač se synchronizací času pomocí NTP, GPS nebo DCF77. Jistě, je to jen drobná, ale řešitelná komplikace.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Dynamický tarif
Nový příspěvek od PetrDubi »
Lepší časové spínače mají možnost nastavit letní a zimní čas nebo připojit přijímač DCF77 a chytrá relé jako je například Logo od Siemensu to umí také. Samozřejmě chápu, že spínačky za pár stovek to neumí, ale lepší přístroje ano. To Logo už je schopné i případně udělat nějaké výpočty nebo řízení podle toho, jaké je zrovna pásmo a tarif.
Beny
Reputace: 5
Re: Dynamický tarif
Nový příspěvek od Beny »
Přidám taky svoje výsledky.
V listopadu při spotřebě cca 2,2 MWh úspora 1000,- Kč. Dostal jsem cenu silovky z 2,55,- na 2,1 cca.
NodeRed v Cerbu řidí dobíjení 45 kWh baterky, dle zbytkového SOC zapíná nabíjení v rozmezí od 0.00-05.00, ty dvě hodiny nejlevnějšího nabíjení mě na provoz během dne nestačí. Pokud je cena během dne v - okně, vypínám baterku a jedu z DS.
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
AC coupling s Victron MP II 5000, 3x 16kWh MB31 JK BMS
http://www.pocasinakladne.cz/
Reputace: 530
Re: Dynamický tarif
A kam počítáš ztráty, který budou okolo 30%??
Reputace: 461
Re: Dynamický tarif
Asi ty ztraty nebyli na me, kdyz tam neni citace ale ja se ztratama nejak zabyval. Ale uspora co jsem psal je uz od CEZu.
Ja mam 3 MP2 a mam omezene nabijeni na 30A na kus. Tim bych mohl byt nekde v lepsi ucinnosti. Spatne se to pocita ale nasel jsem casti grafu, kde bylo jen nabijeni a base load domu a pak mi vyjde ucinost nejakych 8% pri nabijeni. Vybijeni pak je ve hvezdach. Cely system mam na zimu omezeny na 2000W a toho vykonu se dosahuje jen kdyz treba spusti 3f tepelko. Takze kazdy menic dava treba 700W a to taky bude v telepsi casti ucinosti. Zbytek jde z gridu. Ucinnost baterii neni potreba pocitat. S celkovou ucinnosti bych mohl byt nekde do/na 20%. Snazim se tim ale vykryt hlavne +25% okna z okna -50%, takze to smysl ma. V tydnu pak nabijim cast i z -10 a vybijim do +25. I tam se da neco usetrit. Ale vetsinu energie stejne padne do aut v tech dvou nocnich hodinach.
