Pruchodnost panelu
Uživatel popisuje měření napětí na 500W monokrystalickém oboustranném solárním panelu, který vykazuje nepravidelné hodnoty napětí během dne i v noci. Panel je připevněn na kovovou konstrukci pergoly a při měření nebyly zjištěny viditelné poškození. Diskutuje se možnost špatné diody nebo indukovaného napětí způsobeného kovovým rámem a konstrukcí. Fórum nabízí rady a zkušenosti k řešení problémů s průchodností panelu a nestabilním napětím.
Kamil l
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 500
Pruchodnost panelu
Mám monocrystal panel 500w je oboustrany.
Dnes jsem panel pres den odpojil a měřil.
-pol z panelu na rám panelu indikovalo napětí 5v
+ pol na rám indikoval napětí 0.3v
Rám panelu přištoubován na kovovou konstrikci pergoly. Ta je 0,5m v zemi o 6 sloupcích tyčí o priměru 3cm. Při nabíjení přes den hodnoty na regulátoru skačou přiblizně každe 3s z 48v, 23v, 17v a pak zpet ustalí se na 26v 0.8A
Panel má hodnoty cca 48v 10A
=měření proběhlo ve dne kdy bylo inverzní počasí( zatáhlá obloha) cca v poledne.
Nikde na panelu není znát propálení nebo deformace. Kabely napajení jsou ve vzduchu nemají kontakt s ničím vodivém ( sníh, led, voda ).
Prosím o radu co muže indukovat toto napeťí - napdla mě špatná dioda.
V noci ukazuje napeti na regulatoru od 0.3v -3V
