pripojeni fv konvertoru na ACout
Diskuze se zaměřuje na připojení FV konvertoru na AC OUT u Multiplus invertoru a vysvětluje, jak funguje zpětný tok energie bez PV support assistanta. Uživatelé doporučují použití PV Inverter Support Assistanta pro správné řízení výkonu a měření. Dále se probírá technické zapojení, role toroidu a obousměrného měniče v systému, včetně nastavení nabíjení baterií LiFePO4.
- Reputace: 277
Re: pripojeni fv konvertoru na ACout
Výsledek - pokud to shrneme - pro nás ostatní - je tedy jasný a stále stejný ?
Například - pro měnič Easun 7000VA je nutné se o ten technický přetok Modráska postarat = nejlépe do stálých potřeb, které to pohltí, při náhlém vypnutí Modráska a mini-přetoku směrem zpět - to je cca 200W na Modráska, v opačném případě vynuluje na malý moment zdroj energie - tím pádem se nemá na co nafázovat - na ten malý moment a vypne.
Multiplus to zvládne sám, i bez pomocného souběhu stálých malých zátěží (200W) - a v obou případech by se neměl překročit ten výkon hlavního měniče, na který se Modrásek nafázuje...
Toho assistenta u MP2 není nutné zapínat...?
Je to tak, nebo jsem napsal něco špatně ?
Pokud se bude jednat o mikroměnič, situace je pak jiná a je nutné to už řídit, nebo použit zatím ten jediný mikroměnič na trhu s proudovou sondou, která ho řídí a zabraňuje těm přetokům.
Vzhledem k ceně a výkonu ale i v tomhle případě vyhrává Modrásek - je to tak ?
Radar
- Reputace: 52
Assistanta podle všeho ne, ale je potřeba mít zapnutou interní nabíječku, aby byl aktivovaný obousměrný tok a MP absorboval technický přetok za CT sondou do baterie...
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- Reputace: 277
Děkuji moc.
Já mám - zůstalo to už tak - a Easun zůstává rezervním měničem, pokud by se s MP2 něco stalo, tedy mám malé zátěže mimo CT sondu a žádný mini přetok nehrozí, ale i tak - mohl bych poprosit o screen toho správného nastavení ?
Co má být vypnuté a co zapnuté - aby to neohrozilo ani MP2 a ani toho Modráska...
Radar
- Reputace: 52
Já mám charger enabled a nabíjecí proud ponechán na max 35A. Typ lifepo4 a nastavení absorbtion na 55,20 a float na 53,60V. Je tady screen někde nahoře...
- Reputace: 277
Ale to je varianta s připojeným AC IN - nebo ne ? a pokud AC IN připojený není ? Nebo to takhle funguje i z druhé strany z AC OUT ? (právě v moment, kdy si Modrásek ublinkne směrem zpět ? )
Radar
- Reputace: 52
No jasně že z AC OUT
- Reputace: 277
Aha...
Tak zde se projevuje asi ta moje neznalost - páč jsem si myslel, že ty parametry platí jen pro AC IN.
Že lze stejným způsobem nabíjet a hlídat baterku i opačným směrem jsem dodnes nevěděl - že to funguje i obráceně - a tím se vysvětluje vše, co jsem nechápal.
Radar
- Reputace: 52
No vždyť mezi ACIN a ACOUT kromě relé nic není
přes toroid to teče přes obousměrný měnič do baterie po jednom drátu...
- Reputace: 914
Ona je to spise jednosmerka, ktera jede tim smerem, kterym ji pretlaci silnejsi zdroj. Jen kvuli tomu, aby MP zvladl uridit konvertory, tak ten smer neustale prepina.
Si rikam, jaky tam pak musi byt strasny bordel, nez se to vyfiltruje.
Radar
- Reputace: 52
Jaký bordel? Přece je mezi tím a výstupem (a vstupem) toroid
- Reputace: 914
Myslel jsem vevnitr.
