Malé levné čínské DC-DC zdroje s MPPT funkcionalitou
Diskuze se věnuje malým a levným čínským DC-DC zdrojům, které jsou často označovány jako MPPT, ale ve skutečnosti tuto funkcionalitu plně nenabízejí. Tyto moduly spíše disponují ochranou proti nízkému napětí (UVP) a neměří ani neoptimalizují výkon solárních panelů v reálném čase. Přesto mohou být užitečné pro malé mobilní elektrárny, například na elektrokole, kde pomáhají dobíjet baterie během jízdy s menšími solárními panely.
Reputace:448
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Narazil jsem na tohle, třeba to někomu pomůže při řešení nějaké malé mobilní elektrárny, s těmito destičkami a nějakými menšími panely je už snad reálné mít elektrárnu i na elektrokole a dobíjet za jízdy :)
https://www.aliexpress.com/item/1005010478965881.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007191902622.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008646325733.html
Matess
Reputace:210
Lokalita: Šumperk
Re: Malé levné čínské DC-DC zdroje s MPPT funkcionalitou
Nový příspěvek od Matess »
Jen bych rád pro neznalé upozornil, že tyto čínské MPPT neumí MPPT.
MPPT = maximum power point tracking - tzn. nějaká logika, která postupně zkouší zatěžovat vstup a měří, jestli se výstupní výkon zvětšuje nebo zmenšuje... děje se to více méně nonstop. Aby takové zařízení fungovalo, musí tam být měření výkonu na výstupu a procesor, který to bude vyhodnocovat a řídit DC měnič.
Čínské moduly toto nemají a jediné, co tam je, je spíše UVP - under voltage protection. Umožní ti na trimmeru UVP (někdy špatně označovaného jako MPPT) nastavit napětí, pod které ten DC měnič přestane fungovat.
Pokud by jsi totiž měnič bez toho připojil k solárnímu panelu, bude se snažit z něj vzít max. proud až mu spadne napětí dalece za ideální bod výkonu (obvykle k minimálnímu napětí, při kterém je daný měnič schopen fungovat), nastavením UVP někam k MPP panelu to potom nějak funguje, ale neumí to kompenzovat teplotu, neoptimální osvětlení apod.
