Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému utažení LiFePo4 baterie pomocí komprese, která prodlužuje její životnost až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím závitových tyčí a pružin, řeší optimální sílu utažení a bezpečnost při přenášení baterie. Důraz je kladen na technické detaily, správné jednotky a praktické rady, jak poznat správný tlak bez poškození baterie.
- Reputace: 299
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Díky.
Takže to jsou docela chlapské pružiny, vnitřní průměr 12.5mm.
Ta čísla předpokládám znamenají sílu za 4 pružiny.
leoshavla
- Reputace: 50
Je to na dvě pružiny
- Reputace: 299
Tak teď jsem zmatenej.
Takže to vyšlo 600kgf na dvou tyčích M10 při momentu 2Nm?
Tedy 150 kgf/Nm na jedné tyči M10?
A ty závity byly mazané nebo ne?
Připadá mi to dost velká síla na ten moment.
Kdybych si mohl vymýšlet (platí obecně, nejen pro tuto konkrétní debatu):
jsme technici. Tak se prosím chovejme jako technici a používejme správné jednotky a popis dané konfigurace.
Aby nejen autor ale i čtenáři věděli o co jde.
Díky.
Díky.
leoshavla
- Reputace: 50
Už jsme to spolu řešili tady na str.2
viewtopic.php?t=14223
bylo to na 4xM10 1Nm 300kg a ty silné tam mám teď jenom 2ks a nedotahoval jsem to na moment, ale podle stlačení, měl jsem změřeno, že se při dvou kusech při síle 300kg zmačknou o 3mm
leoshavla
- Reputace: 50
Tak zatím jsem zaznamenal pohyb baterie mezi 40-60%SOC 0.12mm
uvidíme jak to bude při 100% ale to musím počkat na
To může být kolísáním teploty 6-9st.
- Reputace: 437
- Kapacita baterie [kWh]: 15
to je na cele bateri? 16 clanku za sebou?
leoshavla
- Reputace: 50
Jj, 16 za sebou
