Zapojeni displeje 4,3'' k BMS JK-PB2A16S20P v15
Diskuze se věnuje zapojení displeje 4,3'' k BMS JK-PB2A16S20P verze 15, která nemá UART konektor jako novější verze 19. Uživatelé řeší, zda lze displej připojit přes JST-GH 6pin konektor, kompatibilitu displejů s různými verzemi BMS a možnosti připojení více displejů v jednom systému. Zmiňují se také problémy s kabeláží, protokoly UART a RS485 a hledají rady ohledně správného zapojení a kompatibility komponent.
skikolo
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 314Ah
Nový příspěvek od skikolo »
Mám BMS JK pb2a16s20p asi verzi 15 (nemá na desce uart konektor jako má verze 19). Dokoupil jsem si displej 4,3'' pro sledování stavu článků. Displej přišel s kablikem uart. Ten nemám kam zapojit do desky bms. Displej má ale ještě dalsi konektor, zřejmě je to jst-gh 6 pinovy (rozteč pinů 1,2mm). Popis pinů na desce displeje je K+, K-,GND, NC, NC, UIN. Stejný konektor má tlačítko, které je připojeno kablikem na desku bms, kterým se bms zapina a vypíná. V navodu bms je u konektoru tlačítka uvedeno, že se zde pripojuje tlačítko nebo displej. Mohu připojit displej k bms kabelem přes tento konektor (asi) jst-gh-6 ? Zatím jsem nenašel, kde takový kabel koupit, zda ho mám zbastlit a nevim, zda je to vůbec správný postup? Děkuji za radu.
betmen
Reputace: 154
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Zapojeni displeje 4,3'' k BMS JK-PB2A16S20P v15
Nový příspěvek od betmen »
ano, ten dsp sa pripaja namiesto on/off tlacitka.
vies s nim potom aj zapnut/vypnut bms.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
skikolo
Lokalita: Olomouc
Děkuji moc za odsouhlasení! Stačí tedy koupit jst-gh-6 kabel (na obou stranách samice) a zapojit ho místo tlačítka. Mají ho na aliexpressu (po 10 kusech...), jinde jsem ho zatim nenašel.
Reputace: 1022
akorát pozor na to, jak mají být tykoncovky orientovaný, ať si to nepřepoluješ. Mě ten displej přišel i s kablíkem. tady je vidět, že to má být 1-1 jestli teda dobře vidím https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
ale asi by se mi tak malinký piny nechtělo krimplovat, už na to nemám ani oči ani ruce.
tady je to hotový, https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... in_prod%3A jenom vyber ten spávnej, ať to nemusíš přepinovat.
skikolo
Lokalita: Olomouc
Díky za odkazy! To, že to má být 1-1 znamená, že to nemá mít reverse direction (obrácené zapojení pinů)?
Taky se mi to nechce krimpovat 😃
Popis pinů je na desce displeje uveden, ale na desce bms není popis pinů vidět. Jedině zjistit multimetrem, kde je GND a VIN...
blaskoi
Reputace: 4
Nový příspěvek od blaskoi »
Ja mám 2 x JK-PB2A16S15P v19 a tiež by som chcel pripojiť k ním jeden displej V19, ale ten by som potreboval dať na dlhší kábel, cca 4 m. Myslíte, že to UART ešte zvládne, alebo budem musieť použiť nejaký prevodník, alebo by stačilo použiť tienený UTP kábel?
skikolo
Lokalita: Olomouc
Tak podle sdělení prodejce displeje není 4,3`` displej V19 kompatibilní s BMS pb2a16s20p v15 :-(
BMS v15 nemá na desce UART konektor (na který se má displej v19 připojit), jak to má BMS v19. Máte na to někdo jiný názor?
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
je to pravda, displej V19 jen s BMS V19
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 1022
Momentálně řeším to zapojení displejů. Mám tady 4.3 displej, kterej mi přišel s kabelemJST-XH , funguje, je zapojenej do konektoru UART, který využívá piny netuším, protože podle manuálu https://ae01.alicdn.com/kf/S201cad513b0 ... f8df2y.pdf na str. 20 je to P4, a je tam RS232 (není, je to UART). do toho pidikonektoru je zapojený jenom zapínací tlačítko. Dnes mi přišla bedna s JKBMS a displejem 4.3", jinačím, kterej má dvakrát redukovanej kabel, ale konec co je do BMS má ten pidikonektor (JST-GH 6 pin?) a má podle popisu na displeji zapojený RS485 piny, na místech RS232 (správně UART) není nic. Tak jsem z toho trochu rozhozenej, je teda ten displej koupenej samostatně zapojenej na UART? Jak potom může zobrazovat i údaje z dalších BMS propojenejch přes RS485, nebo je to jinak? Na těch starších deskách byly malý displeje, tak nevím, co je tady jinak. Fakt ten diplej dokáže zobrazovat i údaje z dalších packů? a může potom být těch displejů víc, když jsou na RS485, tak co adresy, a kdo je master??? Nebo prostě mám nakrmit opici a nic neřešit, propojit packy mezi sebou a ono to bude fungovat?
leoshavla
Reputace: 50
Nový příspěvek od leoshavla »
Koukni na tohle video, tam to popisuje
Reputace: 1022
ok, tenhle displej mám, jako koupenej samostatně. v konektoru označeným UART. A teď jde o to, jestli těchhle displejů můžu mít v jednom systému víc.
K bednám přišly displeje, který jsou do toho mikrokonektrou označenýho displej. Zatím jsem to zapnutý neviděl, nemám do těch beden ještě baterky...
