Zapojeni displeje 4,3'' k BMS JK-PB2A16S20P v15
skikolo
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 314Ah
Mám BMS JK pb2a16s20p asi verzi 15 (nemá na desce uart konektor jako má verze 19). Dokoupil jsem si displej 4,3'' pro sledování stavu článků. Displej přišel s kablikem uart. Ten nemám kam zapojit do desky bms. Displej má ale ještě dalsi konektor, zřejmě je to jst-gh 6 pinovy (rozteč pinů 1,2mm). Popis pinů na desce displeje je K+, K-,GND, NC, NC, UIN. Stejný konektor má tlačítko, které je připojeno kablikem na desku bms, kterým se bms zapina a vypíná. V navodu bms je u konektoru tlačítka uvedeno, že se zde pripojuje tlačítko nebo displej. Mohu připojit displej k bms kabelem přes tento konektor (asi) jst-gh-6 ? Zatím jsem nenašel, kde takový kabel koupit, zda ho mám zbastlit a nevim, zda je to vůbec správný postup? Děkuji za radu.
- betmen
- Reputace: 152
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Zapojeni displeje 4,3'' k BMS JK-PB2A16S20P v15
ano, ten dsp sa pripaja namiesto on/off tlacitka.
vies s nim potom aj zapnut/vypnut bms.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
skikolo
- Lokalita: Olomouc
Děkuji moc za odsouhlasení! Stačí tedy koupit jst-gh-6 kabel (na obou stranách samice) a zapojit ho místo tlačítka. Mají ho na aliexpressu (po 10 kusech...), jinde jsem ho zatim nenašel.
- Reputace: 1022
akorát pozor na to, jak mají být tykoncovky orientovaný, ať si to nepřepoluješ. Mě ten displej přišel i s kablíkem. tady je vidět, že to má být 1-1 jestli teda dobře vidím https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
ale asi by se mi tak malinký piny nechtělo krimplovat, už na to nemám ani oči ani ruce.
tady je to hotový, https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... in_prod%3A jenom vyber ten spávnej, ať to nemusíš přepinovat.
skikolo
- Lokalita: Olomouc
Díky za odkazy! To, že to má být 1-1 znamená, že to nemá mít reverse direction (obrácené zapojení pinů)?
Taky se mi to nechce krimpovat
Popis pinů je na desce displeje uveden, ale na desce bms není popis pinů vidět. Jedině zjistit multimetrem, kde je GND a VIN...
blaskoi
- Reputace: 4
Ja mám 2 x JK-PB2A16S15P v19 a tiež by som chcel pripojiť k ním jeden displej V19, ale ten by som potreboval dať na dlhší kábel, cca 4 m. Myslíte, že to UART ešte zvládne, alebo budem musieť použiť nejaký prevodník, alebo by stačilo použiť tienený UTP kábel?
skikolo
- Lokalita: Olomouc
Tak podle sdělení prodejce displeje není 4,3`` displej V19 kompatibilní s BMS pb2a16s20p v15
BMS v15 nemá na desce UART konektor (na který se má displej v19 připojit), jak to má BMS v19. Máte na to někdo jiný názor?
mopadzi
- Reputace: 58
je to pravda, displej V19 jen s BMS V19
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 1022
Momentálně řeším to zapojení displejů. Mám tady 4.3 displej, kterej mi přišel s kabelemJST-XH , funguje, je zapojenej do konektoru UART, který využívá piny netuším, protože podle manuálu https://ae01.alicdn.com/kf/S201cad513b0 ... f8df2y.pdf na str. 20 je to P4, a je tam RS232 (není, je to UART). do toho pidikonektoru je zapojený jenom zapínací tlačítko. Dnes mi přišla bedna s JKBMS a displejem 4.3", jinačím, kterej má dvakrát redukovanej kabel, ale konec co je do BMS má ten pidikonektor (JST-GH 6 pin?) a má podle popisu na displeji zapojený RS485 piny, na místech RS232 (správně UART) není nic. Tak jsem z toho trochu rozhozenej, je teda ten displej koupenej samostatně zapojenej na UART? Jak potom může zobrazovat i údaje z dalších BMS propojenejch přes RS485, nebo je to jinak? Na těch starších deskách byly malý displeje, tak nevím, co je tady jinak. Fakt ten diplej dokáže zobrazovat i údaje z dalších packů? a může potom být těch displejů víc, když jsou na RS485, tak co adresy, a kdo je master??? Nebo prostě mám nakrmit opici a nic neřešit, propojit packy mezi sebou a ono to bude fungovat?
leoshavla
- Reputace: 50
Koukni na tohle video, tam to popisuje
- Reputace: 1022
ok, tenhle displej mám, jako koupenej samostatně. v konektoru označeným UART. A teď jde o to, jestli těchhle displejů můžu mít v jednom systému víc.
K bednám přišly displeje, který jsou do toho mikrokonektrou označenýho displej. Zatím jsem to zapnutý neviděl, nemám do těch beden ještě baterky...
