Diskuzia: Energy Saver Pro...
V diskuzi o zařízení Energy Saver Pro uživatelé sdílejí své názory a zkušenosti s jeho účinností při úspoře elektrické energie. Mnozí jsou skeptičtí a upozorňují, že taková zařízení nemohou výrazně snížit spotřebu v domácnostech, protože kompenzace jalového výkonu je v domácnostech prakticky neúčtována. Diskuze také objasňuje rozdíly mezi účtovanou a neúčtovanou jalovou spotřebou a upozorňuje na možné marketingové triky a placebo efekt.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Noze skuste mi povedat Vase nazory na toto zariadenie.
Ja si onom myslim svoje samozrejme viem ze je to hlupost, ale vysvetlite mi ako je to mozne, kde to zijeme, niekedy sa mi che zvracat ked vidim podobne produkty na oblbnutie ludi. Kde som sa to narodil sakra, ked vsade kazdy chce len zarobit na ostatnych a je mu jedno ako. Najhorsie je ze ludia tomu nerozumeju a kupia si to.
Osobne tomu zariadeniu neverim, ako ste na tom vy?
Skusme rozvinut debatu a podelte sa o svoj nazor. :wink:
:uh:
http://www.energysaver-pro.com/slk/
Alebo sa mylim a to zariadenie mi fakt usetri 75% spotrebovanej energie??? :mrgreen: Kaslem na panely, staci nakupit 20 takych zariadeni. :mrgreen:
Edit: este dodam ze viem co je kompenzacia ucinnika a viem ze je to realne, ale isto nie takym zariadenim...
pkougl
Reputace: 38
Re: Diskuzia: Energy Saver Pro...
Nový příspěvek od pkougl »
Tedy názor: elektroměr měří činnou energii a tu zaplatim, jakýkoliv druh kompenzace na tom nic zezmění - chyták na peněženky. Pavel
Reputace: 266
No, mas pravdu aj nemas...
Vo velkych firmach kde maju kopu motorov, by ti vedeli povedat nieco o kompenzacii jaloviny... :wink:
Minule som sa bol pozriet na uplne nove zariadenie kde montovali kopu kondenzatorov do skrine. Obrovsku kapacitu a zopinaju to podla zataze stykace. :wink:
Ale samozrejme urcite nie v takom malom zariadeni a doma.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mobilik píše:
Čau, ale ty kondíky jim hlídají pokuty za jalovinu a nepřetěžují se přívodní kabely od trafa ve firmě, ne že něco ušetří, dělal jsem energetika taky cca 20 let.
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte říj 28, 2014 11:14 am, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 266
Hmm, moze byt nehadam sa. Do toho celkom nevidim a myslel som si ze je to na usporu. Hold clovek sa uci cely zivot. :wink: Mna takyto sinoprud aj tak velmi nezaujima. :mrgreen:
pkougl
Reputace: 38
tak tak, jak psal FRSO, kompenzace je jasná, ve firmě máme motory i o výkonu 2MW tak vím o co jde, taky vím jaké platíme případné penále ze dodání jaloviny nebo nedodržení účiníku ale na činné složce to nemá uplatnění. tedy doma je to k ničemu. Pavel
Reputace: 266
Ok, vpohode, som rad ze som sa nieco nove naucil.
Inak najviac ma stve ked vidim presne takto pisanu stranku aku maju. usetrite majland, iba dnes je to za taku cenu a najviac ma stve ze kolko ludi in dole cez FB pise ze super, usetrili atd... Co im za to platia? Ci placebo? :roll:
Reputace: 163
mobilik píše:
Si myslím, že to lidí nepíší, oni se sami vícekrát zaregistrovali na FB včetně těch jejich rádoby zaměstnanců a píší si to sami.
Reputace: 266
Hmm, asi to tak bude... Zial taky je dnes svet. Kazdeho oklamat a zarobit natom. Ved na nete je toho plno...
Same prisady do paliv, do oleja, same magnety, setrice vody a neviem coho.
Katastrofa, tazia s toho ze tak ci tak sa niektory ludia na to chytia... :roll:
Ja by som to dal do zakona aby sa to dalo postihnut... Aj ked tazko take veci dokazat.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Rozdíl mezi účtovanou a neúčtovanou jalovou spotřebou a možnosti měření úspor
Nový příspěvek od gupa »
FRSO píše: úte říj 28, 2014 10:46 am
"mobilik" píše:
Nalezl jsem v mých myšlenkách možná zajímavé otázky okolo šetření el. energie. Prý se bude, nebo už se děje, že se měří jalovina. Také existují kondenzátorová pole, která řeší jalovou spotřebu.
Takže otázky jsou: jaký je rozdíl mezi účtovanou a neúčtovanou jalovou spotřebou někde, kde je plno spotřebičů typu spínaného zdroje? Jak se dá taková spotřeba změřit a jak lze postupným měřením a změnou tu úsporu na spotřebě el. energie elektroměrem, který tu jalovinu měří, dokázat?
Mex
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
Je možné, že to některé elektroměry umí měřit a reportovat.
Ale domácnostem se v žádném případě neúčtuje. Doma platíme jen za odebraný činný výkon.
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
Jalovina je příliš obecně řečeno.
Posun fáze a zachování tvaru: dělají indukční spotřebiče, asynchronní motory nekompenzované, nekompenzované staré zářivky. Skoro všechny motory dnes jsou kompenzované při běhu, pouze rozběh je mimo. Kompenzovat lze jednoduše kondenzátory. Ale dnes vlastně není potřeba více se tím zabívat.
Odklon proudu od tvaru sinus: spínané zdroje bez PFC. Takže dnes do 100W, brzy ještě nižší limit. Třeba lednička s invertorem už je dnes kompenzovaná. I zdroje k notebooku 45W mají PFC. A teď ta důležitá věc na konec, tvar nelze vylepšit kondenzátorem! Jde vylepšit pouze "kondenzátorem v meziobvodu střídačce", kdy tento střídač odebírá vyšší harmonické a vrací základní v harmonickou.
Až nám to jednou zpoplatní pro domácnosti, už budeme mít asi všichni elektrárnu a ta bude ten zbytek kompenzovat.
