Growatt spf 5000 es + shelly pro 1
Uživatelé diskutují o možnosti propojení dvou paralelně zapojených měničů Growatt SPF 5000 ES s relé Shelly pro 1 na DIN lištu. Cílem je inteligentní ovládání spínání bojleru a dalších zátěží podle nastavených pravidel, ideálně s využitím dat přímo z Growattu. Doporučuje se využití Home Assistant pro pokročilejší řízení a sledování výkonu, případně doplnění o Shelly EM pro měření společného výkonu.
Davifi
- Lokalita: Příbram
- Výkon panelů [Wp]: 13 000
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Zdravím všechny,
Mám doma dva growatty spf 5000 es v pal. zapojení. Chtěl bych pořídit relé shelly pro 1 na Din lištu a pomocí tohoto relé ovládat spínání bojleru a dalších zátěží, které chci spouštět až v určitou chvíli. Samozřejmě dá se to na dálku zapnout přes shelly appku, ale chtěl bych aby se to inteligentně řídilo pomocí nastavených pravidel. Je nějaká cesta jak by shelly relé mohlo vyčítat data přímo z growattu a potom podle pravidel spínat zátěž ?
Díky.
Díky.
- Reputace: 861
Re: Growatt spf 5000 es + shelly pro 1
Obávám se, že takto ne. Snad pořídit ještě Shelly EM a tím měřit společný výstupní výkon paralelních měničů. A pak už by to mělo jít v Shelly Smart Control nastavit.
Samozřejmě možnosti řízení budou mnohem horší, než třeba přes Home Assistant.
Davifi
- Lokalita: Příbram
Co přesně potřebuju pro home assistant ? Co přesně koupit ? Na Alze jsem našel nějakou jednotku Green, ale vubec nevím co a jak.
- Reputace: 861
Hlavně chuť učit se něco nového. A spoustu trpělivosti než se dostaneš přes úplné základy. Cílem bude stále běžící HA na nějakém hardware - třeba mini PC s malou spotřebou. Je to základ chytré domácnosti a elektrárna bude její součástí. Řídí se z toho spotřebiče, sleduje stav elektrárny, ukládají data.
Klidně si Home assistant nainstaluj na normální PC a hraj si s tím. Třeba tím ovládej nějaké komponenty Shelly.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
