Rušení z kombiměniče
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Rušení z kombiměniče
Nový příspěvek od MikroCZ »
Ferda2 píše: stř pro 10, 2025 7:39 pm
Včera jsem se konečně dostal k měření, s potěšením jsem zjistil, že ten můj filtr z Alíku funguje a na výstupu za ním už je čistá sinusovka. Jelo to na cca 2 kW a za filtrem nic. 😎
Tak jej taky pořídím, a očekávám zlepšení :-))) Zatím se alespon ke vstupu z panelu namotal pár závitů skrz ferit.
GHLL
Reputace: 63
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
@Ferda2 - dík za report o funkčnosti, za ty prachy je to paráda..
Bohužel můj měnič má 11 kW takže bych potřeboval něco na 50A, a na Ali je max. 40A
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Ferda2
Reputace: 3
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 17
Nový příspěvek od Ferda2 »
já mám taky 11 kW ale říkám si že na maximum jen tak nepojedu a pak o 5A větší sycení v jádru feritu zase není tak velký problém, naopak jsem dnes dostal kacířskou myšlenku zkusit ho dát i na DC stanu - mám jěště jeden 20A a string cca 240V
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Bell MR4316AC NG
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
No pokud by jste potřebovali, tak mám feritové toroidy přeříznuté diamantovým kotoučem, čistý řez 2mm provedený ve fabrice , dnes název TDK a díky
mezeře se feritový toroid nepřesytí DC proudem snadno jako ferit bez mezery a tou mezerou jde navíc jde toroid i snadno navijet. Pokud máte zájem pošlete SZ. Mám jich 40ks a tak mohu uspokojit více zájemců.
