Konfiguracia systemu-aky regulator?
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Tak konecne budem rozsirovat svoj mikro ostrov a narazil som na problem, s ktorym si neviem dat rady, resp. sa neviem rozhodnut akou cestou sa vybrat...
pls o Vas nazor.
Budem pouzivat 4x 230Wp panely a spekulujem aky regulator si objednat a ako zapojit panely.
Ako tak pozeram po regulatoroch tak vsetky epsolary maju dost nevyhodne parametre.
Premyslal som nad regulatorom 3215, kedze ten ma vstupne napatia do 150V, co by mne cca. sedelo, ale zase som stroskotal nad vykonov panelov kedze ten ma len do 780W.
mystite ze by som mohol nanho napojit v serii 4 panely? Aj tak predpokladam ze realny vykon tych vsetkych panelov bude max. 800W.
Mohol by som kupit 4215, len ten je dost drahy aj ked nevylucujem ze ho budem musiet kupit, no radsej by som sa tomu chcel vyhnut...
Ako posledna moznost by este bola mat dva regulatory, ale nepaci sa mi to velmi mat dva regulatory na jednu sadu bateriek, urcite by naraz nevedeli regulovat. Predpokladam ze jeden by uz bol napr. vo float a druhy by este tlacil a to sa mi nie velmi paci. :wink:
Este posledna otazka ked zapajam 4 panely, seriovo paralelne, pocul som ze treba dat aj diody, pls kde ich treba presne napojit? Predpokladam spravne ze na miesto kde sa spajaju dva serie dokopy, aby netiekol prud z druhej serie? Ake diody pouzivate?
Dakujem pekne za pomoc. :wink:
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Konfiguracia systemu-aky regulator?
Nový příspěvek od vlkazajac »
Epsolary majú vyhovujúce parametre, treba vybrať správny. 4215 je vhodný pre 4 panely zapojené sério-paralelne. Ak chcete ušetriť na regulátore, je možnosť pripojiť k lacnejšiemu 3215 aj štyri panely sério-paralelne za podmienky, že dáte dve dvojice orientované v rôznych smeroch. Rozdiel v azimute by musel byť minimálne cca 90 stupňov, aby nedošlo k preťaženiu regulátora. Bezpečný "škúliaci" uhol treba vyskúšať. Takéto usporiadanie má výhodu v tom, že bude menšie výkonové maximum cez poludnie, ale predĺži sa doba nabíjania batérie cez deň, čo im prospeje. V žiadnom prípade nesmú byť 4 panely v sérii !!!!!!
Samozrejme, napätie systému je 24 V.
Žiadne diody netreba.
mobilik
Reputace: 266
Dakujem, ano mam 24V system. Neviem nemozem velmy panely davat v roznych smeroch, nakolko by mi poobednu stranu tienil komin, musim ich dat na lezato samozrejme v cca 35°uhle.
Asi zoberiem 40A regulator a nebudem spekulovat, nasiel som na stranke i4WIFI za rozumnu cenu, tak ho vezmem.
Panely dam seriovo paralelne, len neviem fakt som niekde pocul ze treba davat nejake diody, ale ked netreba tak som rad. :wink:
Dakujem za odpoved.
