InfiniSolar V III TWIN 6.2KW – zkušenosti bez baterie
Uživatelé diskutují o provozu měniče InfiniSolar V III TWIN 6.2KW bez připojené baterie. Sdílejí zkušenosti s on-grid režimem, přetoky energie a možné problémy při přestavbě bateriového systému. Diskuze pomáhá pochopit, jak měnič funguje bez baterie a co očekávat při jeho provozu bez akumulace.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Mám tento měnič (viz odkaz) akorát s kulatým displejem. Píší v popisu že může pracovat bez baterie. Má někdo zkušenost nebo to praktikuje? Nerad bych zjistil nějaký problém. Aby mohl běžet nyní při přestavbě baterie. Dík https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... gle-Phase)
ACDC
- Reputace: 12
Re: InfiniSolar V III TWIN 6.2KW – zkušenosti bez baterie
Nikdo neví?
- Reputace: 307
Je to jednoduché bez baterie můžou měniče běžet pouze v režimu ongrid a při ongrid to dělá přetoky.
Takže máš povolené přetoky?
Protože když nebude měnič v ongrid režimu jak bez baterky chceš dodat výkon když to panely nedají?
Fakt je problém to v zimě na týden odstavit a baterku předělat?
ACDC
- Reputace: 12
No nevím, on grid, tedy pouze zavěšen na síť. Čtyři roky takhle běží a přetok absolutní nula. Takže si klidně dobírá výkon. Můžu použít, myslím z hlediska měniče. A bude to sakra déle než týden.
- Reputace: 307
Tak pokud je výkon panelů menší než spotřeba tak je jasné že to přetok neudělá.....
Samozřejmě nemám jak to testovat mám pouze ostrovní FVE.
ACDC
- Reputace: 12
Ve dne, nabité baterky, odběr minimum. Fláká se. Nedodává do sítě nic. Je to zakázané, hotovo.
- Reputace: 307
Ano ale to máš baterky a ta špička při vypnutí spotřebičů jde uložit do baterky tak stejně při zapnutí velkého spotřebiče se veme z baterky, ale kam půjde jak baterka není a je to propojeno s DS?
PS. No tak si to vyskoušej zda to přetoky bude dělat bez baterky, když zapneš a vypneš třeba bojler a bude svítit a panely dokáží dát víc jak ten bojler....
ACDC
- Reputace: 12
Jenže ty baterky jsou na max a střídač do nich nic nedává, nemůže.
