3D tiskarna - jakou?
Diskuze se zaměřuje na výběr 3D tiskárny, přičemž uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, rychlostí tisku a kvalitou filamentů. Probírá se význam správného skladování filamentů, vliv rychlosti na kvalitu výtisků a technické možnosti tiskáren jako Voron nebo Bambu. Uživatelé také diskutují o různých typech tiskáren, jako jsou coreXY a delta, a jejich výhodách či nevýhodách.
josse
Reputace:160
Re: 3D tiskarna - jakou?
Nový příspěvek od josse »
TomHC píše:
Páni tlačiari, dá sa nejako dostupne tlačiť aj "priesvitne", úplne priehľadné ako polykarbonát (PCA) to netreba. Ak by som chcel vytlačiť boxík na nejakú dosku a aby cez vrchnák bolo vidno napr. LED a podobne. Alebo potom ozaj len vyrezať obdĺžnik z PCA, a do krabičky dať otvory na skrutky?
Lenoši udělají kulaté díry a dají do nich světovody 2mm průměr, prodává se to v metráži, myslím že i TME to má. Občas kombinujeme světovody SLA metodou v FDM krabičce. Ale ještě mi neudělali to co bys chtěl ty a to jsem to už chtěl, přitom máme v práci Průša XL, kde to je práce navíc pouze v PC.
Reputace:486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
prodava se transparent petg, pruhledne to neni ale prusvitne ano, zalezi an tloustce. U svetlovod by sis z toho ustrihl.
Solarnoob
Reputace:10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
Tak P1S s AMS je doma :-) tu slevu jsem tam nemohl nechat :-). A je to paráda. Uz A1 s AMS byla dobrá,ale tohle a za ty prachy :-)
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
MikroCZ
Reputace:9
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
glottis píše: ned pro 07, 2025 9:18 pm
i PLA Crystal je vcelku pruhledné. díky tisku to ale bude takové "šmouhaté" bude se světlo lámat ve vrstvách
zde
nebo
zde
Reputace:486
Solarnoob píše: pon pro 08, 2025 12:22 am
hmm samotne ams za 230E ted, jako druhe AMS by se siklo :D Kdo ma porad prehazovat civky v jednom :)))
Reputace:486
MikroCZ píše: pon pro 08, 2025 6:39 am
Jj, ale treba kryt na led display bych si tim predstavit umel. Svetlovod bych asi spis vlozil kus cele te struny.
Z toho pruhledneho PETG jsou ale docela pekne ozdoby na stromek :) ruzne vlocky a tak. Vypada to jak z ledu nebo perleti. Ted jsem objednal sadu translucent petg od bambu. Mam tu uz dva roky pripravene okno nad dvere do koupelny. Tak ze z toho zkusim vytisknout vitraz :) Jen cekam na napad
vitraze
Reputace:827
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Asi teda skončím pri tenkom plexi, nech je priznaný hardware 😂
MikroCZ
Reputace:9
Tome, střeva musí bejt vidět :-)
Reputace:827
Ahojte, čo zmeniť v nastaveniach, keď je jedna vnútorná strana taká škaredá a druhá je relatívne OK a vonkajšie sú tiež pekné hladké? PETG, default nastavenia, mimo infill ktorý som dal na 100%.
Reputace:486
a jake jsi mel nastaveni? To sem napis.
Nemusi to byt ani nasavenim ale treba vlhkym filamentem nebo nekvalitnim.
MikroCZ
Reputace:9
TomHC píše: pát pro 12, 2025 9:55 am
Mě to přijde jakoby přeextrudované. Ale PETG tiskně obecne huře, než PLA. Klidně to muže být teplota tisku.
Reputace:827
Filament https://www.alza.sk/elegoo-petg-pro-1kg ... 060610.htm , vybalený z krabice a fólie, pozeral som že nastavilo až 250°C, filament píše 230-260. Všetko bolo default, len som zmenil infill a hornú teplotu pre PETG z 250 na 260.
Reputace:486
petg je hrozna svine. Nektere tisknou jak vino, jak PLA a nektere delaj hroznej bordel i ususene. Ted spotrebovavam letitou civku, z ktere se skoro neda tisknout. Delam si z ni spulky na filament. To z toho docela de, kdyz pak stravim pul hodinu cistenim.
Ten tvuj problem muze byt neco z toho podle me:
- tisknes moc rychle, zkus v pulce na tiskarne dat tichy rezim, ona pak zpomali a uvidis
- zkusit ubrat teplotu ... muze to moc tect
- nevim jestli mas nastaveny sef na random nebo ze je v lajne, ale zkusil bych ho dat v lajne. Prijde mi to jak problem retrakce po zmene vrstvy. Bud preextrudovane nebo podextrudovane. Zkus i zmerit prumer filamentu suplerou, kolik ma.
soami
Reputace:108
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
TomHC píše: pát pro 12, 2025 10:59 am
vybalený z krabice a fólie...
Dal jsi ho vysušit? Aspoň 3h na 60°C (lépe 6h)? PETG je nutné vysušit - není nijak garantované, že to výrobce při výrobě udělal. Také bych zkusil najít nějaký vyzkoušený setting pro tiskárnu - průtok, teplota tisku, rychlost - nebo jsou zkušební modely pro teplotu a rychlost. Třeba rychlost tisku má být max 270mm/s - u vnitřních stěn máš nastaveno 300mm - ale ty máš Endera ne? A ten tiskne tak 150mm/s - nebo se pletu? :D Celkově můžeš zkusit nižší rychlost tisku pod max - většinou je pak viditelný rozdíl ve výsledné kvalitě.
https://us.elegoo.com/products/petg-pro ... oH5cwi_OLo
Reputace:827
Zrovna tu píšu "No Clogging or Bubble: All filaments are completely dried before packing and vacuum sealed with desiccants to ensure the filaments remain dry and moisture-free, preventing clogs and bubbles during printing."
Skúsim nejaké tie testovacie modely.
soami
Reputace:108
Lokalita: Posázaví
Tak psát to můžou... Já PETG po vybalení vždy preventivně suším. Pak už ne - pokud je cívka někde uzavřená. Možná je to ztráta času, ale je to nejčastější důvod špatné kvality. A když vím, že mám vlhkost OK, tak můžu doladit teplotu a rychlost. I když je pravda, že jsem zlenivěl a filamenty beru od bambulab (pro tiskárnu bambulab), kde se parametry automaticky nastaví přes rfid a není třeba to řešit.
Temp test
https://www.crealitycloud.com/model-det ... r?source=5
případně stáhnout flow test - možná bude třeba přidat flow, možná stačí ubrat teplotu.
Standardní nastavení pro Ender a PETG
Nozzle: 240 °C, Bed: 70 °C, Speed: 120 mm/s (infill 60 mm/s), Fan: 40 % (po 2–3 vrstvách).
betmen
Reputace:164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ste ma namotali na 3d tlac a kedze sa chcem hrat, tak zajtra si idem pre konstrukciu Endera s motormi, hotend a zdrojom za cenu obeda.
ale teraz otazka, kedze nema driver, mate niekto vlastnorucne vyrobenu tlaciaren a viete odporucit driver?
napr taky co sa da pichnut na Lan, wifi, idealne postaveny na raspberry (po prechode na NUC sa mi tu valaju 3 nevyuzite kusy), idealne integrovat do HA (netusim na co, ale asi len tak).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:486
ja ti neporadim, jen tu mam desku fysetc f6 v1.3 osazenou dobrymy drivery, na 24V. S display, deskou na sd kartu. Je jen na USB ale pouzival sjem ji tak, ze tam byla SD karta s wifi a po webdav jsme tam posilal soubory. Ale jako dneska je vse mnohem dal, je to historie. Jen kdyz by se ti to hodilo do kramu.
betmen
Reputace:164
tak si odpoviem sam.
v podstate skoro kazdu tlaciaren s usb, ktora je podporovana OS Octoprint na raspberry.
HA automaticky najde Octo v sieti a hned je dostupný monitoring cez HA.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
mgx
Reputace:118
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
Pri PETG a parametroch co mas a 100% infille je toto uplne bezne. Keď sú vonkajšie steny pekné, ale jedna vnútorná je „rozbitá/škaredá“, ide o tlak v tryske + poradie tlače stien, a pri 100 % infille sa to ešte zhorší.
Co by som skusil:
1) Ak tlačíš Inner → Outer, vnútorná stena dostane: viac tlaku z infillu viac „rozťahaného“ materiálu 👉 Skús prepnúť na: Outer → Inner
Vonkajšia ostane pekná a Vnútorná sa výrazne zlepší (v Cura / PrusaSlicer: Wall printing order)
2) 100% infill vyzaduje perfektny setup, co ty urcite nemas, tryska je stale pod plnym tlakom. Nastav 95–98 % infill (vizuálne rovnaké, ale správanie oveľa lepšie) alebo monotonic / lines infill namiesto grid. Zacal by som 95% infillom.
3) Flow / Extrusion multiplier >> toto zatial nechaj tak >>>Flow −2 až −5 % (napr. z 100 % na 97–98 %) a alebo zníž line width vnútorných stien (napr. 0,45 → 0,42)
4) teplota. Vysoká teplota = mäkký materiál = škaredé vnútorné steny. znížiť o 5–10 °C typicky PETG: 225–235 °C, nie 245+
5) ja na Pruse viem este nastavit dalsie parametre. Rychlost vnutornych stien, chladenie (zvysil by som fan na 30-40% a LA/PA (LinearAdvance/PressureAdvance)
CHce to len skusat. Tlacim asi 3ti rok, az teraz viem co a ako :).
