VRM problém
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
VRM problém
Příspěvek od Pavel111 »
Je to asi 3-4 týdny,co mi od Victrona napsali,že mám plnou databázi v některých datových archivech.Že se to budou snažit řešit,ale že těch instalací po světě těď enormě přibývá,takže je to fičák,takže ať mám pochopení...Nicméně mne už týden přípojují k on-line datům už jen na 4 hodiny denně.V noci.Takže nočně.Přitom ale data za včerejší den doplní.Takže je to komplet. :o
Má někdo podobnou zkušenost?
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: VRM problém
Příspěvek od Ivo12s »
Z čeho zjišťuješ to "ne-připojení"? Když mě se FVE občas odpojí z internetu, tak mi VRM pošle info. A to mi tedy teď nechodí, takže u mě OK. K těm datům - VENUS když ztratí spojení s VRM, tak si data ukládá interně a jakmile se spojení obnoví, tak je všechny do VRM pošle. Takže pokud se to odpojení a spojení děje pravidelně, tak o data nepřijdeš.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Re: VRM problém
Celý den mi VRM hlásí alarm,že nejsem připojen,a také on line nejsem,takže nevidím,co se momentálně děje.Přitom když jdu do něj přes BT,tak hlásí,že připojen k Wifi je.Myslím,že je tam konflikt IP adres.Když pak konflikt není(několik hodin v noci) tak se to připojí.Je divné,že ačkoli mám IP automaticky,tak je tam furt jedna a ta samá IP adresa.Když dám manuálně-což nechci-tak IP přepíšu na cokoli a změním to.Když dám ale zpět na automatickou volbu,tak tam opět skočí ta samá IP adresa a nejde s tím hnout.Na této adrese si to Cerbo normálně v místní síti najdu,ale na internet se cca 20 hodin denně nepřipojí i když píše,že je k routeru připojen a signál má.
Jen chci dopnit,že to přes rok fungovalo bez problému a blbnout to začalo samo aniž bych něco měnil.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: VRM problém
Příspěvek od cipis »
Nemáš na routeru nastavenou rezervaci a neměnil jsi v něm něco?
JirkaE
Reputace: 270
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: VRM problém
Příspěvek od JirkaE »
Pavel111 píše: čtv zář 25, 2025 5:09 pm
Mě také, už asi potřetí, nebo po čtvrtý.. Mám to úplně odpojený, vypnutý měniče, běží jen MPPT.
Ve výpisu alarmů to ale není
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Re: VRM problém
Dnes je jasné,že Cerbo těsně po záruční době odešlo.Nové kupovat nebudu.Za tu cenu raději koupím novou postel pro dceru.Udělá určitě větší užitek.
Reputace: 299
Re: VRM problém
Příspěvek od Soban »
Tak ho rozeber a skoukni co odešlo, neodešel pouze zdroj - to bývá nejčastější.....
pibi
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: VRM problém
Příspěvek od pibi »
Jakým napětím jsi Cerbo napájel?
jars10
Reputace: 9
Re: VRM problém
Příspěvek od jars10 »
Podle výkonu FVE v podpisu bych tipoval 48V.
Určitá série CERBO měla výrobní vadu a doporučovali ji řešit při napájení 48V připojením kondenzátoru 100 mikro paralelně k napájení.
Jednalo se o série v rozmezí v.č. HQ2201xxxxx up and including HQ2220xxxx
Sám jsem jedno takto vyreklamoval a bez řečí měnili za nové.
Jinak záruka poskytovaná výrobcem je 60 měsíců. Pokud by to nechtěl akceptovat prodejce, je možné se obrátit na distributora.
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: VRM problém
Příspěvek od ElektroEzs »
Taky mam domu tu verzi co musi mit na vstupu kondenzator a zatim bez problemu. Neosolar mi poslal kondik.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: VRM problém
Příspěvek od FRSO »
Pavel111 píše: ned pro 07, 2025 11:56 am
Už není v 5-ti leté záruce ?
K 22.10.2025 19950kWh
