USB Quadport VE.Direct - Victron
Uživatel řeší problémy s komunikací USB Quadport VE.Direct převodníku Victron připojeného k Raspberry Pi a Solar Assist. Zařízení emuluje čtyři USB porty, ale komunikace začíná na nesprávné přenosové rychlosti 9600, což způsobuje chyby. Doporučuje se nastavit rychlost na 19200, ale uživatel neví, kde toto nastavení provést. Diskutuje se také o kompatibilitě s Cerbo GX a nutnosti správného nastavení parametrů zařízení pro bezproblémový provoz.
ladacb
Reputace: 8
Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
Výkon panelů [Wp]: 15
Kapacita baterie [kWh]: 30,6
Nový příspěvek od ladacb »
Zdravím....Koupil jsem si převodník DUPPA MPPT Victron na USB. Mám ho připojený k Raspberry Pi a Solar Assist a 3x MPPT Victron, ale komunikace mi nefunguje. Solar Assist vidí 4x emulované USB na jednom kabelu USB co vede do Raspberry. AI doporučila nastavit přenosovou rychlost na 19200, ale nevím, kde ji nastavit.Začína komunikace na 9600 a hodí error... Pořád mi jde jen komunikace na jednom USB s měničem Axpert a na druhem USB baterie BMS. Neví někdo, co s tím? Díky za radu.
odkaz na zařízení https://www.duppa.net/product/usb-quadport-ve-direct/
Aicusik
Lokalita: Ježov
Výkon panelů [Wp]: 4160
Kapacita baterie [kWh]: 28,5 kWh iFePo4
Re: USB Quadport VE.Direct - Victron
Nový příspěvek od Aicusik »
Domnívám se, že to spolupracuje pouze s Cerbo GX.
8 x Longi 520, 4160Wp = 2 x 2S2P, 2 x Victron MPPT 150/35, Cerbo GX, měnič Voltronic Max 11kW, baterie LiFePo4 Calb 125Ah, 2P16S=12,5kWh a 1s16p, 16kWh, 314Ah, Celkem 28,5kWh, 2 x Smart BMS Daly 250Ah with Parallel s wifi + aktivní balancer 5A.
slušně a věcně :handshake2:
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
A proč?
Prostě se musí tomu zařízení nastavit správné parametry....
A ten SW to neumí tak to budeš muset skusit externě.
Čili jaké zařízení se oběví po připojení.....
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ovladače na to ftdi to os má? FTDI FT4232H-56Q
Ještě si pamatuju že se musel povolit přístup zápis psaní když jsem v Ubuntu blbnul s nějakým ftdi232.
