Napětí na din liště
Uživatel popisuje měření napětí 0,9 až 1,4 V na din liště s manuálními přepínači AC měničů v plastovém rozvaděči. Napětí se objevuje pouze na jedné din liště, ostatní jsou bez napětí. Diskutuje se o možných příčinách, jako jsou indukční jevy nebo propojení zemnicích svorek, a vylučuje se chyba izolace kvůli nízké hodnotě napětí.
- tomas81
Napětí na din liště
Zdravím, zapojil jsem přepínání ac měničů do dvou rozvodů. Použil jsem manuální přepínče Etek ekcs(2x1P a 1x2P). Vše funguje dobře, ale na din liště s přepínači měřím 0,9 až 1,4V proti zemi(dle právě použitého měniče). Rozvaděč je plastový a na dalších dvou din lištách rozvaděče napětí není. Čím by mohlo na Din liště vznikat napětí? Předpokládám, že při chybě izolace by bylo napětí vyšší než jednotky voltů.
https://www.etek-china.com/upload/1c/20 ... er-1P.webp
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- Reputace:173
Re: Napětí na din liště
Když vidím rozváděče, mají ZŽ svorku pospropojenou s PE na každé DIN listě v krabici. Nějaká cívka v přístroji bych řekl, žeby mohla nějaké takové čáry máry dělat.
