FVE Trenčín
Ve fóru FVE Trenčín uživatelé sdílejí zkušenosti a rady ohledně plánování a provozu fotovoltaických elektráren. Diskutují o spotřebě energie, konfiguraci panelů a měničů, správě baterií a optimalizaci nabíjení. Zvláštní pozornost je věnována paralelnímu provozu měničů, zálohám a integraci s domácími spotřebiči včetně budoucího připojení elektromobilu.
kubrt8
Reputace:0
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
Nový příspěvek od kubrt8 »
prosím o radu. Zatial mam pripojených 10 panelov na 1xVT-80, 2x XTM4000 v paralelnom chode. Ked je zataz povedzme do 3500W tak krasne ide 1 menič, ked stúpne zataz nad 3500W pripoji sa ihned druhy menič. Problem je ked potom zataz klesne pod 3500W, oba menice zostavaju v chode (rozdelia si zataz 50/50) a ani po hodine sa jeden menic neuspi co bola moja predstava. Nikde som nenaseiel ziaden parametr, cez ktory by som to vedel nastavit. Viete mi s tym prosim pomoct? Dakujem
Rado
kubrt8
Reputace:0
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
už skoro 2 roky prevádzkujem nasledovnú FVE:
30x 475Wp panely, 3x VT-80, 3x XTM4000-48, 16xPylontechUS3000C, 1-fazova, paralelna spolupraca menicov cez master. Vsetko ako ostrov. Funguje bez problemov. Teraz ked je zima, slnko nesvieti som prepnuty cez stykac na distribuciu.
Cez Xcom485, modbus RTU citam data a viem ovladat FVE pomocou Loxone. To mi tiez funguje.
Co by som chcel:
Bez pouzitia Smart boost a transfer rele, v noci ked je nocny prud (22:00-6:00) nabit baterky do nejakeho SOC a potom znova vypnut nabijanie baterie.
Malo by sa to tykat paramatrov:
1107 - max. current of AC source - Input limit - nastavil by som na 25A AC (teraz mam AC IN istic zhodeny - nahodil by som ho)
1138- Battery charge current - nechal by som default 60A DC ( možno 120A po odskúšaní)
1125- charger Allowed (ON/OFF)
Ako to celé funguje?
Povedzme o 22:00 prepnem parameter 1125 na ON a pri dosiahnuti pozadovaneho SOC dam OFF?
Mam 3 menice, viem ovladat vsetky naraz cez virtualnú skupinu alebo jednotlivo. Naozaj dokaze menic fungovat v jednom okamihu aj ako nabijacka z AC IN aj ako menic z Baterie do AC OUT? Alebo musim master nechat ako menic z BAT (vtedy staci vykonom len 1x XTM4000) a ostatne 2x XTM by boli nabijacky?
Dakujem za rady
Rado
kubrt8
Reputace:0
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
tak uz funguje, najskor transfer relay ON, potom charger ON, po dobiti na SOC, vsetko OFF
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, MaJestic-12 [Bot], META, paeda, SiteExplorer [Bot]
