dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
Reputace: 881
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
Jenže je to teplota fyzické baterie. A já v létě chodil s termokamerou, proč to u jedné baterie (co je komplet v plechu) ukazuje na můj vkus větší teploty.
V konfiguráku je MOSFET teplota uvedená akorát v souvislosti se snižováním nabíjecího/vybíjecího proudu podle jeho teploty.
Migel
Reputace: 246
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Tebe ukazovalo termokamerou vacsiu teplotu ako ti ukazovala bmska? Ci v com je teda problem lebo asi som to zle pochopil.. :sm1: :dontknow:
Reputace: 881
Opačně. Tady jsem si vyčetl, že má baterka nějakou vyšší teplotu, co se mi už nelíbila (i tak asi poloviční, než bych se měl doopravdy strachovat), tak jsem to zkoušel zjišťovat termokamerou. Tedy tím bazarovým mobilem. No a nenapadlo mě si to vyčíst aplikačkou z mobilu, i mj. proto, že mám místo BT modulů ty seriáky do RPi. Až teď při stavění další baterie, s další BMSkou, jsem si toho všiml, jak jsem to připojil do Venusu. Aplikačka hlásí 11°C (a čidlo je správné), no a serialbattery 18,6°C, tak jsem se začal pídit, co to jako je.
Migel
Reputace: 246
A v lete bol ten rozdiel vacsi ked si to meral termokamera/bmska? ako teraz je rozdiel tych 7,6C (18,6C/11C)
Reputace: 881
To nevim, jaky byl rozdil, nenapadlo mne se podivat na ty ostatni teploty. A termokamera neukazala zadny problem. Jen samotna bmska v plechove krabici se proste hrala vic, ale ne baterky.
